Code wird verwendet
osman1904
Aug. 2003
Hi bin gerade beim daddeln rausgeflogen .Jetzt steht da immer Code wird schon verwendet bitte versuchen Sie es später nochmal. Ich hab aber das Original hier liegen und konnte bis jetzt immer einwandfrei zocken . Was mach ich denn jetzt egal auf welche Server ich gehe kommt diese Meldung . Wat ein scheiß. Bekomme ich von AV jetzt einen neuen oder was passiert jetzt.
Hab schon den Code erneut eingegegben aber nichts passiert.:mad:
cool bleiben,.......15min warten, ist normal wenn man rausfliegt.......
der server braucht ne weile, um zu kapieren, das du nicht mehr in dem spiel bist.
Wat is es denn fürn Teil von Call of Duty?
Das Prob hatte nen Kollege von mir auch mal bei COD UO. Beim Support hatte man ihm empfohlen, mal die Firewall auszustellen. Danach gings komischerweise...
Greetz
Da klinke ich mich mal mit ein.
ich habe vor mir ein aktuelles Spiel aus der Videothek zu kaufen. Die verkaufen nach ein paar Wochen immer einen Teil ihrerer Ausleihspiele.
Wenn ich nun o.g. Spiel kaufe, bekomme ich ja das Originalspiel. Wenn ich nun online spielen will und bekomme die selbe Fehlermeldung, weil jemand der das schon mal ausgeliehen hatte sich den Code abgeschrieben hat, was dann?
Bekomm ich dann vom Hersteller einen neuen Code?
Bevor ich mir das kaufe wollte ich da sicher gehen.
Dann war das Zufall, mit der Firewall hat das nichts zu tun, entweder liegts am Masterserver wie schon beschrieben oder bei manchen WLAN Netzen ändert sich regelmäßig die IP was bei Server wechsel die gleichen Probleme mit sich bringt.
Da hilft nur Geduld und ein Kaffee, dann wirds schon wieder.
Edit:devebero, ließ Dir die Geschäftsbedingungen durch, dort stehts eindeutig: geben Sie Den Code niemals aus der Hand, er wird nicht ersetzt...
Will sagen, das hättest Du Dir denken können, dassder Code im Umlauf ist.
Hmm, dann macht es ja keinen Sinn, dass dort zu kaufen.
Wobei es ja auch sein kann, dass mein Code von irgendwelchen Downloadern genutzt wird.
Dann würde ich mit meinem Original ja auch doof da stehen.
Da kann deine Therie auch nicht so ganz stimmen.
Wer bitte soll wie Deinen Code von wo downloaden können.
Ich hab mir das Spiel im Laden gekauft, und bis jetzt habe ich nicht die Spur eines Problems.
Na gab es doch schon des Öfteren. Spiel gekauft. Und irgendein Depp nutzt deinen Key Per Key Generator. Das meinte ich. Da steht man dann ja auch dumm da.
na ja .. die key gens kommen ganze weile nach dem release raus.
das muss aber ein dummer zufall gewesen sein .. wenn bei den XX hoch xx möglichen codes ..
ausgerechnet dieser rauskommt ;-)
spiele in der videothek würde ich niemals kaufen .. meist sehens eh schon ziemlich durchgenudelt aus... zu dem die sache mit dem key.
bzgl. "key schon in benutzung" ist mir auch schon passiert bei cod4.
wenn mal ein server crashed oder du fliegst runter (dsl trennung o.ä) ..
kann es tatsächlich mehrere minuten dauern bis der auth.server aktualisiert ist.
manchmal gehts schnell .. manchmal nicht .. musste auch schon 10-15min mal warten ..
Hmm, schade. Ich hätte COD4 für 19 EUR bekommen können. Und das sieht noch sehr gut aus. Keine Gebrauchsspuren zu erkennen. Aber mit dem Key ist natürlich blöd.
Gut, das mag sein, obwohl ich noch keinen Code vom Keygenerator hatte der auch im Netz funktioniert hätte.
Dann haste allerdings recht, da stehste dumm da, aber mit nem Spiel aus der Videothek erst recht, meine Meinung.
Edit:@x-sector bei CoD4 funktioniert auch dr Generator von CoD-UO etc.
@omaole
Achso, das mit dem WLAN kann natürlich sein. Wir hatten da nämlich COD UO über meinen Router gezockt. Allerdings war ich per WLAN mit dem Router verbunden und mein Kollege mit dem LAN-Kabel. Allerdings trat das Problem nur bei Ihm auf, und er war ja per Kabel an den Router angeschlossen. Und der Support meinte, er solle mal die Firewall austellen, und dann gings... Sehr komisch.
MFG
ah ha .. das hab ich nicht versucht .. da original key ;-)
Also hab noch viel rum probiert erst kam dann "Violation (ignoring queriest)#9006 und danach kam dann losing Key Packets . Das kam beides vom PB.Hab den auch schon ein update gemacht.
Es handelt sich um CoD4.
schau im task ob single und multiplayer exe von cod4 geschlossen sind (also nicht mehr ausgeführt werden).
dann beende mal die PB exe (sind zwei ..).
dann schau mal ob im COD game ordner ne punkbuster update exe liegt.
diese macht ein manuelles PB update ...
dann starte dein cod4 nochmal .. prüfe ob die pb settings auch an sind.
versuche es dann nochmal...
sag bescheid obs was bringt
Hi leute heute ging es nun wieder war das ein Kampf der hat kein update gemacht der dumme pb .Hab das Game nochmal neu installiert dann ein Manuelles Update durchgezogen und siehe da es funzt.
Danke für die Tips.
also wenn du bei dem code in game nochmal auf ok klickst, also wo du den key eingeben kannst dann sollte es wieder gehen, war bei cod2 so :)
ne funzt hier nicht bei cod4 (bei mir jedenfalls).
du kannst nur OK klicken .. den code müsstest dann irgendwo in den optionen neueintragen oder gar in ner *ini im cod4 ordner.
aber der fehler kommt dann .. wenn der auth server nicht weiß .. das du disconnected bist.
er glaubt dann du zockst noch da ..
blöd erklärt .. aber so kommts zu der meldung.
@osman .. freut mich .. kenn den PB zirkus von AAO .. zu dem kommen da oft updates ..
die über den server ziehen nervt (mehrere minuten). daher besser die über die PB update
manuell zu ziehen/installieren. schneller .. und i.d.r. fehlerfrei.
