PC 3200 zeigt aber im Bios PC 2700 an
Dirkchen66
Jan. 2008
Hallo
Was könnte das sein das im Bois nur der Effektive Takt von 333MHz (sprich Speichertyp PC2700) angezeigt wird und nicht dder Takt von 400MHz
Es handelt sich um ein ASRock 939DUAL-VSTA CPU AMD Athlon(tm) 64 3700+ San Diego
-SPD-Daten werden aus dem Speicher fehlerhaft ausgelesen ?
-Speicher auf 333 Mhz im Bios festgelegt ??
Speichertakt einfach im Bios auf DDR-400 festlegen und, wenn es sich wirklich um 400er Speicher handelt, sollte das Problem behoben sein.
Beim 939DUAL-VSTA im Bios zu finden unter :
Advanced -->Memory Clock --> Auto / DDR200 / DDR266 / DDR333 / DDR400
Dort DDR400 auswählen, sollte dies keine Abhilfe schaffen, eventuell mal mit einem anderen Speicher versuchen.
Könnte sein, das wie gesagt, die SPD-Daten fehlerhaft sind oder nicht korrekt ausgelesen werden.
Hast Du zufällig 4 x 512MB Riegel verbaut? ältere 939-Boards haben ein Bug deswegen. Das Bord schaltet dann auf 333 Mhz um den Bug zu korrigieren. Ansonsten einfach mal im Bios auf 400 Mhz gehen und mit cpuZ schauen was Dein Ram dann macht.
Hallo
Es handelt sich um 2x1GB Samsung PC 3200 400MHz ich werde es mal im BOIS umstellen danke schön
