1. #1
    Dabei seit
    Mär 2001
    Ort
    Ismaning
    Question Lüfter-Drehzahlmesser
    Hi
    Ich hab da mal ne Frage:
    Wie funktioniert der Drehzahlmesser bei den (CPU-)Lüftern?
    Wird da
    a)
    Pro Umdrehung ein Impuls gesendet, also quasi in Herz gemessen
    oder
    b)
    per Induktion eine Spannung drangelegt und dann aufm Mainboard umgerechnet?
    Hintergrund:
    Ich will an meinen Pc einen Drehzahlmesser (analog natürlich) bauen.
    Bitte um Hilfe
    Coolinger
    To boldly think what no man has thought before
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Aug 2001
    Ort
    /dev/random
    Würde mich auch mal interessieren.
    MFG
    ...alle Wesen unter der Sonne außer dem Menschen wissen, daß der Hauptgrund des Lebens darin besteht, es zu genießen...
  4. #3
    Diskussions-Zerstörer
    Dabei seit
    Jul 2001
    Ort
    Bophal
    Mich auch...ich vermute aber dass das Mobo das einfach erfinden tut
    hehe nur witz
  5. #4
    Dabei seit
    Mai 2001
    Ort
    Berlin
    Ich denke das mit der Spannung funktioniert nicht, da das Board ja nicht wissen kann wieviel der Lüfter braucht für bestimmte rpm! Meiner meinung nach ist im Lüfter ein Sensor eingebaut der wie beim Fahrrad misst wie oft eine bestimmte Stelle am Lüfter in der Minute vorbeikommt.
    Wenn man keine Ahnung hat...
    einfach mal Fresse halten!
    - Dieter Nuhr
  6. #5
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Mär 2001
    Ort
    Ismaning
    Ich hab mal nen Freund von mir so lange angequatscht, bis der mir sein Messgerät geliehen hat:
    Ich hab den Lüfter an 12V und an 5V angeschlossen, und beide male sind 1,4 V durch die 3. Ader geflossen.
    Alos denke ich jetzt auch, dass es quasi in Hertz gemessen wird, und dann einfach mit 60 multipliziert
    Das bringt mich zur nächsten Frage:
    Wo bekomme ich jetzt ein Frequenzmessgerät her?
    Hab schon zwei Stunden gegoogelt, aber ohne Ergebnis.
    Beim Conrad gibts eins, das bis 55 Hz geht (3300 RPM), was aber zu wenig ist...
    Mein Lüfter hat laut Tech-Blatt 7000 RPM, was 117 Hz wären.
    Ist ein 8W Lüfter, direkt am Netzteil angeschlossen, aus Angst ums Board, deswegen kann ich ihn nicht einfach so mal abfragen, falls sich einige Leute fragen...
    Kennt irgendjemand Firmen, die Einbaumessinstrumente verkaufen?
    Coolinger
  7. #6
    Dabei seit
    Mär 2001
    Ort
    Falkensee
    Conrad verkauft Frequenzzähler, die bis 10 MHz gehen, das sollte für einen Lüfter ausreichend sein , stellt sich nur die Frage, warum Du nicht einen des Mainboards verwendest, meins (A7V133) hat vier davon.
    Oder meinst Du einen mit optischer Abtastung ?
  8. #7
    Dabei seit
    Mär 2001
    Ort
    Ismaning
    Klar, ich könnte die eine ader schon auf das Mainboard hinprovisieren, aber mir geht es auch darum, dass es einfach geil ausschaut.
    Finde ich jedenfalls.
    Das Netzteil wird mit je drie Volt- und Ampermetern überwacht, für alle drei Spannungen. Die hängen schon in der Frontblende, fehlen nur noch die Lüfter
    Wo hast du bei Conrad eigentlich die Frequenzmesser gefunden?
    Ich will ein Einbaugerät, analog noch dazu.
    Da hab ich nur eines gesehen...
    Coolinger
  9. #8
    Dabei seit
    Mär 2001
    Ort
    Falkensee
    Gute Frequenzzähler arbeiten allesamt digital.
    Analoge berechnen das Integral der Frequenz über die Zeit, das ist aber nur bei Sinussignalen präzise.
    Alternativ musst Du dir einen Frequenz/Spannungskonverter bauen, kaufen kann man die zwar auch, aber das sind Präzisionsinstrumente, die Du garantiert nicht bezahlen willst (und vielleicht auch nicht kannst).
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
