NAS
Mobile Footer Layer
Abit IP35 + Intel E8200 Probleme beim Starten
stiersepp
Okt. 2005
Guten Morgen zusammen,
nachdem einen Freund von mir das Aufrüstfieber gepackt hat, ergab sich nach dem Zusammenbau leider ein "kleines" Problem, daher hier der offizielle Hilferuf :rolleyes: ...
Nachdem alles verbaut war ging erstmal nichts, PC geht an, Lüfter drehen voll, nichts passiert.
Allerdings läuft das System mit der Alten CPU (P4 6xx) einwandfrei. In dem Zustand haben wir erstmal das neuste Bios aufgespielt (von V11 auf V15). Danach wieder die CPUs getauscht, der PC geht an, dann sieht man das ABIT-Logo und ab dann geht nichts mehr...
Und nun hoffe ich das jemand noch nen Tip hat wo man ansetzen könnte oder so ein Problem vlt schonmal gelöst hat.
Was wir schon gemacht haben: CPUs getauscht (s.o.), nur einen RAM-Riegel eingesteckt, CMOS resetet etc...
So, der Worte sind genug gewechselt :D
es grüßt
der stiersepp
board geht 100 gut?
kommt das board in den sogenannten test(also wo ram,cpu,graka usw getestet werden)?
starte mal mit der minimalkonfig.
hatte letztens auch solche probs. hat immer nur bis zum mobobild am anfang geladen und das wars. lag wohl entweder an der platte oder an dem cpu lüfter. hier hat schon mal einer sowas geschrieben,dass das bild ca 1 minute am anfang stehen bleibt und da hat jemand rausgekriegt,dass irgendwas am lüfter geändert werden muss.
TheWarrior23 schrieb:
board geht 100 gut?
Mit der alten CPU kein Problem
Nee, denke nicht, sehen nur den MoBo-Screen auf "Entf" oder "Tab" reagiert das System nicht.
Mhh ok, mich wundert halt, dass es mit der alten CPU ging, also ohne etwas an Platte oder Lüfter zu machen.
seltsam, in der CPU Supportliste für dein Board steht deine neue CPU nicht drin. Für mein Board Abit IP35V schon. Der P35 sollte aber die neuen Prozzi´s von Intel unterstützen.
kommst du überhaupt ins Bios, kannste das ABIT Logo ausschalten? Bei mir hat es nur Probleme gemacht, war schon recht seltsam als ich das mal nur zum Testen deaktivierte. Seit dem läuft der ohne Probs. :freak:
