Alternate 2
SCSI Contoller
User
März 2002
Kann mir jemand mal bitte erklären, auf was es bei einem SCSI Controller ankommt? Es gibt ja so viele verschiedene und in unterschiedlichen Preisklassen, da blickt ja keiner durch!!
Ich frage, weil ein Kumpel einen bräuchte, um seinen SCSI Scanner anzuschließen! Muss also wohl nix weltbewegendes sein!!
Als erstes solltet Ihr klären, um welchen Anschluss es sich bei dem Controller handeln muss und ob evtl noch Platten angeschlossen werden müssen, denn dann muss der Controller ein eigenes Bios haben um von den Platten auch booten zu können. Gehen wir mal von der einfachsten Version aus, ohne eigenes Bios.
Preise von ca. 25 € >>ca. 5000 €, je nachdem welcher Anwendungsbereich.
Tekram Ultra SCSI DC-315 U
Sie brauchen eine günstige SCSI-Karte für einen Scanner, DVD/CDR/RW
Laufwerke ?? Hier ist der SCSI-Controller für den PCI-Steckplatz.
Technische Daten:
Unterstützte Protokolle: Ultra und SCSI-2
SCSI-Prozessor: TRM-S 1040
SCSI-Bios: Nein
Max. Übertragungsrate: 20 MB/s
Interne Anschlüsse: 50 polig Ultra/SCSI-2
Externe Anschlüsse: 50 polig High Density
Max. Anzahl Geräte: 7 und der Controller selbst = 8 Geräte!
Verfügbare Treiber: DOS, Windows, Windows NT, OS/2, Net Ware, Linux, Free BSC, SCO Unix der kostet ca. 25 €, ohne das dazugehörige Kabel. Für die meisten SCSI Scanner gab es abgespeckte Controller, die nur den Externen Anschluss haben und die haben einen 25 poligen Stecker, also brauchst Du ein Adapterkabel, der von 50 polig auf 25 polig wandelt oder die Original Karte.
Von Adaptec gibt es die SCSI Card 2906, die ist aber mit ca. 70 € sehr teuer, diese hat aber den 25 poligen Anschluss, da brauchst Du kein anderes Kabel kaufen (wenn beim Scanner eines dabei ist).
SCSI II Zip-Drive Kabel 50pol mini Sub D an 25pol Sub D für 0,5 mtr. ab ca 9,00 € bis 3,0 mtr. für ca 25,00 €. Müßt Ihr nachsehen, welchen Anschluss der Scanner hat.
Welchen Scanner habt Ihr denn?
Also entscheidet erst mal was Ihr braucht und um welches Gerät es sich handelt. Ansonsten kannst Du jeden SCSI Controller für einen Scanner benutzen, der asynchrone Datenübertragung unterstützt. Synchrone Übertragung wird von den meisten Scannern nicht unterstützt. Du brauchst dann nur noch ein entsprechendes Kabel kaufen. Dann solltet Ihr noch bedenken, das gerade bei SCSI die Länge der Kabel einen gewissen Wert nicht übersteigen darf.
SCSI Geräte müssen Terminiert werden!
Datenraten und Kabellänge bei SCSI
Asynchronous SCSI
8 Geräte
6 m
5 MByte/s
Fast SCSI
8 Geräte
3 m
10 MByte/s
Wide SCSI
16 Geräte
3 m
20 MByte/s
Ultra SCSI
4 Geräte
3 m
20 MByte/s
Ultra SCSI
8 Geräte
1,5 m
20 MByte/s
Ultra Wide SCSI
4 Geräte
3 m
40 MByte/s
Ultra Wide SCSI
8 Geräte
1,5 m
40 MByte/s
Ultra Wide Differential SCSI
16 Geräte
25 m
40 MByte/s
Ultra2 SCSI
16 Geräte
12 m
80 MByte/s
Eine Infoseite über SCSI: http://schering.si.uni-hannover.de/stuff/gaertner/WD719X/Linux/Docu/SCSI - Info.htm
