Problemlösung: 3870x2 unter Vista. Nur eine GPU bei DirectX10 Spielen!
Gobliner
März 2008
So da ich es immer wieder lese und selbst heute super beraten wurde wie man dieses Problem löst und ich nicht wollte das es in einem anderen Posting untergeht, kommt hier die Lösung für das GPU-Problem bei DirectX10 Spielen unter Vista 64/32. Dies betrifft auch Performance- bzw. Grafikprobleme von Crysis!
Ladet euch bitte diese 3 KB-Updates von Microsoft runter. Damit sollten alle Fehler und Performanceschwierigkeiten unter Vista behoben sein.
KB945149
Leistung von Grafiken kann in bestimmten Multiple-GPU-Szenarium auf einem Windows Vista-based Computer verbessert werden
http://support.microsoft.com/kb/945149
http://www.windows-faq.de/2007/12/05...bzw-crossfire/
KB936710
Wenn eine Anwendung von DirectX 10 auf einem Windows Vista-based Computer ausgeführt wird, der über mehrere Grafikkarten verfügt, verwendet der Computer die sekundäre Grafikkarte nicht
http://support.microsoft.com/kb/936710/
KB945149
http://support.microsoft.com/kb/945149/
Wäre super wenn ein Moderator das sticky machen kann, bevor noch mehr ihre 3870x2 gegen ne 8800GTS tauschen :)
Der größte Witz bei den Patches war ja das man den KB936710 am Anfang nur auf Anfrage bei Microsoft bekommen hat :D
PS: ich hab ne GTS gegen ne X2 getauscht :D
Ich hoffe du hast den Kontakt zu dem, mit dem du getauscht hast, abgebrochen :). Nicht das der irgendwann unsere Postings liest und sein Teil zurückwill :).
gibt schon komische Leute die ne x2 gegen ne 8800GTS tauschen. Der Witz daran ist das ich alleine von diesen tauschwilligen 5 Stück kenne :)
Naja mit getauscht meine ich eher im Rechner getauscht :D
Die GTS verhökert für teures Geld^^ und mir davon dann ne X2 gekauft :)
na toll. hab es installiert und noch wenigr frams :S:S anfangs noch 25-30 auf very high mit 4AA und jetz mit 0AA uf high noch das selbe
@Gobliner: Der letzte Link funktioniert nicht bitte korrigieren ;)
@strubo0: Sicher?:eek:
edit: Ich kann die KB-Updates nicht installieren, denn es kommt die Meldung "Dieses Update gilt nicht für ihr System" kann man das auch anders installieren? und noch eine Frage an Gobliner wie hast du bei 3DMARK06 so viele Punkte erreicht? Hast du deine Grafikkarte übertaktet und wie waren die Einstellungen im Treiber?
jop. ausser crysis reagiert auf eine fsb erhöhung von 333 auf 400. was ich aber bezweifle. hab in den benches min 7 und max 16. sollte wohl nich sein ne.
ein problem das ich sowieso hab is, das ich nur 32 bit laufen lassen kan, obwohl ich 64 hab!
edit:/ 64 bit läuft jetz, aber mit 6-15 fps auf high
@***BlAdE***
sorry das ich erst jetzt schreibe, aber bin/war die ganze Zeit nicht zu Hause.
Die 3DMarks sind schon alt. Mein aktuelles Bild (18360 punkte in 06) kommt in die Signatur, sobald ich von meiner Freundin komme. Grafikkarte habe ich übrigens nicht übertacktet. Geht auch momentan nur über Umwege bzw mit Overdrive und Overdrive bringt nichts. Das einzige übertacktete im System ist mein E8400 @ 4Ghz und eben der RAM.
Wenn bei dir die Fehlermeldung kommt "Dieses Update gilt nicht für ihr System" kann das 2 Dinge bedeuten:
1. Dein System passt wirklich nicht.
2. Das Update wurde bereits installiert.
Bei beiden würde diese Fehlermeldung kommen.
Die von mir angegebenen KB-Links sind für Vista 64 Bit. Jeder der versucht auf solch einem System zu installieren und diese Fehlermeldung bekommt, hat das Update schon installiert!
Wenn einer der Links nicht mehr funktionieren sollte, einfach mit Google nach KBxxxxxx (dem gewünschten KB-Fix) suchen. Die erste Seite der Suchergebnisse von Google ist meistens die Microsoftpage mit dem Downloadlink.
