1. #1
    Dabei seit
    Mär 2008
    E4500 auf MSI P31 Neo OC
    Hallo.
    Wie der Name des Theads schon sagt würde ich gerne Übertakten.
    Noch zum System hinzuzufügen ist das ich über Kingston Hyper x (2gb) verfüge.
    Also ich habe bereits übertaktet läuft alles einwandfrei nur habe ich bin ich etwas verwirrst das bei cpu z immer zwei verschiedene werte angezeigt werden beim core speed. einmal ist der corespeed bei 1500 mhz dabei ist der multiplikator bei 1:1,66 (1:1 GEHT BEI DIESEM BOARD NICHT)
    Und beim zweiten ist der Multi bei 11 und 2750 mhz.
    Heißt das ich habe nur den einen Kern Übertaktet und den anderen irgendwie runtergetaktet?
    Habe nicht wirklich erfahrung und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Hier ein paar screens:
    http://img139.imageshack.us/my.php?i...9700594cv1.jpg
    http://img139.imageshack.us/my.php?i...1900989zr9.jpg
    http://img139.imageshack.us/my.php?i...1557709mc0.jpg
    Geändert von floriansoehl (19.03.2008 um 00:55 Uhr)
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Nov 2007
    AW: E4500 auf MSI P31 Neo OC
    SuFu: C1E, EIST, Speedstep
    MfG.
  4. #3
    Captain
    Dabei seit
    Dez 2007
    Am einfachsten sind glatte Werte: Multiplikatoren sind bei dir 6 und 11, Standard-FSB ist 200.
    Versuche statt der krummen FSB 250 gleich den Wert 266: 11 * 266 = 2,926 MHz. Dann must du auch keine Verrenkungen mit dem RAM an Teiler und Volt machen. Die RAM-Voltangaben in deinem dritten Bild (2,1 - 2,2) würde ich unbedingt meiden. Bleibe besser mit den Kingston wenigstens unter 2,0 besser max. 1,9 Volt. Im Moment hast du dafür aber gar keinen Anlaß, weil du über die 400 MHz nicht hinauskommst.
    Vielleicht nennt cyberpepi (Guten Morgen ! ) ja seine Einstellungen, hab selbst nur einen E4300, der läuft stabil mit den 9 * 266 in einem billigen Asrock mit Via-Chipsatz und mit 9 * 333 in einem P35-Board. Ob bei dir auch Standard-VCore reicht, must du eben ausprobieren.
    Immer beachten:
    http://www.computerbase.de/forum/sho...d.php?t=215556
    http://www.computerbase.de/forum/sho...d.php?t=220462
  5. #4
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Nov 2007
    @floriansoehl
    Nicht jeder E4500 schafft 266x11 @ 2,93GHz mit Standardspannung.
    Wenn Er es nicht schafft, kannst du Ihm ja etwas mehr Vcore gönnen. (0,05V mehr könnten reichen)
    Den Rest hat mein Vorredner wie fast immer, ja vorbildlich erklärt.
    @doesntmatter
    Schönen guten Morgen
    Aber 2,926 MHz sind schon etwas wenig für den E4500.
    MfG.
    Geändert von cyberpepi (19.03.2008 um 07:12 Uhr)
  6. #5
    Captain
    Dabei seit
    Dez 2007
    Wenig ja, aber für den Anfang doch "ordentlich" und eine gute Basis für weitere Ausflüge dieser Art.
  7. #6
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Nov 2007
    Hat du nicht 2,926 GHz gemeint statt 2,926 MHz ?
    Mit 2,926 MHz wäre es schon ein langsamer Ausflug.
    Wünsche dir noch einen schönen Tag.
    MfG.
  8. #7
    Captain
    Dabei seit
    Dez 2007
    Ist doch ein amerikanisches Komma für die Tausenderstelle
  9. #8
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Mär 2008
    [QUOTE=doesntmatter;3964222]Die RAM-Voltangaben in deinem dritten Bild (2,1 - 2,2) würde ich unbedingt meiden. Bleibe besser mit den Kingston wenigstens unter 2,0 besser max. 1,9 Volt. Im Moment hast du dafür aber gar keinen Anlaß, weil du über die 400 MHz nicht hinauskommst.
    [QUOTE=cyberpepi;3964236]@floriansoehl
    Also habe jetzt alles Hinbekommen, EIST deaktiviert aber wie änder ich das mit dem RAm?
    Und bei 266 macht der Ram glaube ich schlapp. Muss ich die Timings oder so ändern?
    Aufjedenfall ist 266 nicht möglich. Ramteiler 1:1,66(zur Auswahl steht auch noch 1:2 welchen sollte ich nehmen?)
    Geändert von floriansoehl (19.03.2008 um 16:23 Uhr)
  10. #9
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Nov 2007
    Ich kenne das Board zwar nicht, aber lass den Speicher einmal bei 266FSB 1:1 laufen.
    Übertakten würde ich im Bios, und nicht mit dem MSI Tool.
    Wenns dann nicht läuft, liegt es ziemlich sicher nicht am Speicher, sondern dann
    braucht der E4500 höchstwahrscheinlich etwas mehr Spannung.
    Ram kannst du ja mit Memtest86 prüfen, die Stabilität unter Windows mit Prime.
    MfG.
    Geändert von cyberpepi (19.03.2008 um 16:54 Uhr)
  11. #10
    Dabei seit
    Mär 2008
    Das ist doch das Problem :P 1:1 ist nicht auswählbar . Nur 1:2 und 1:1,66.
    Ich mach das alles schon im Bios keine sorge .
    Ja hab die CPU mit standart Spannung laufen. Um wie viel soll ich den erhöhen?
  12. #11
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Nov 2007
    Wenn probiere es mit 1:1,66, und den Timings 5.5.5.18.22 2T.
    Ramspannung auf 2.1V.
    Wenn er garnicht startet liegts dann wahrscheinlich am Ram.
    Wenn er startet, aber nicht Primestabil ist, würde ich die CPU Spannung um 0,05V erhöhen.
    Zusätzlich Memtest laufen lassen.
    EDIT:
    Mehr als 2V solltest du den Kingston auf Dauer nicht verabreichen.
    Bei 266FSB würden die Speicher mit dem 1:1,66 Teiler mit ca.442MHz laufen.
    Beim Kingston brauchst du da schon einiges Glück.
    Fazit:
    Wenn es keine Möglichkeit gibt den Ram 1:1 laufen zu lassen, kein ideales OC Board.
    MfG.
    Geändert von cyberpepi (19.03.2008 um 17:44 Uhr)
  13. #12
    Dabei seit
    Mär 2008
    Hab deine Einstellungen vorgenommen.
    Werde mir bald ein neues Mainboard zulegen ..aber so läufts auch erstmal auf 3 ghz
    vielen dank
  14. #13
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Nov 2007
    Das freut mich jetzt aber.
    Hatte schon die Befürchtung das der Ram das nicht mitmacht.
    Nix zu danken.
    MfG.
  15. #14
    Dabei seit
    Mär 2008
    Naja irgendwo sollte sich 60 euro Ram gegenüber 17 euro danns chon bemerkbar machen.. wäre ja sonst rausgeschmissenes geld^^
    Vielen dank nochmal
  16. #15
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Nov 2007
    In deinem speziellen Fall war das die beste Entscheidung.
    Einen schönen Abend noch.
    MfG.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
