NAS
4x1GB Ram @standard störend bei OC?
Fanalord
Nov. 2007
Hallo wollte mal eben fragen ob 4x1Gb Ram (DDR2 800 Corsair) die auf 760Mhz laufen auch die OC Ergebnisse der CPU beeinflussen, oder ist mit dem begrenzen durch den Ram nur gemeint das ich den FSB nicht viel weiter als 400 anheben kann bei Teiler 1:1?
mal angnommen ich nehme nun Multi 9 und FSB 400 dann läuft der Ram ja auf 800
und die CPU auf 3,6Ghz
limitiert der Ram bei diesen Settings irgendwas? oder erst wenn ich sagen wir mal 430Mhz FSB einstelle
800er machen auf jeden Fall einen FSB von 400Mhz mit, entsprechender Ram-Teiler natürlich vorrausgesetzt. Es kann bei deiner Kombination (4x1GB -> alle Plätze belegt) allerdings dazu kommen, dass die Northbridge etwas mehr Strom braucht um alles richtig zu verwalten.
Zusammengefasst:
Keine Probleme bis zu einem FSB von 400. Und falls darunter Probleme auftauchen ist entweder die CPU zu hoch getaktet, das Board macht nicht mehr mir (unwahrscheinlich) oder die Northbridge braucht aufgrund der Vollbestückung mit Ram ein bisschen mehr Saft.
