Ich habe die Gainward 9600GT Gold Sample.
Angeschlossen werden soll der PC mit o.g. Graka an einen Philips LCD-TV.
Da ich bisher meinen Laptop am TV angeschlossen habe, hatte ich noch ein DVI zu HDMI Kabel.
Daher verwende ich nicht den HDMI Port der 9600gt, sondern weiter den DVI mit dem Adapterkabel.
Zur Übertragung des Tons verwende ich ein analoges Kabel Klinke zu Klinke.
Am Laptop kamen Bild und Ton am TV an.
Wenn KEIN GRAFIKTREIBER auf dem PC mit der 9600GT installiert ist, funktionieren auch am PC Bild und Ton.
Sobald aber am PC der Grafiktreiber installiert wird, kommt kein Ton mehr am TV an.
(Kopfhörer/andere Lautsprecher am PC funktionieren weiterhin)
Problem ist, dass der TV sehr wählerisch/sensibel ist und nur den Ton per Line IN aktiviert, wenn Bild UND Ton vom selben Computer kommen ! Also nicht etwa Bild vom PC und dann per klinkenkabel Ton vom Notebook. Das merkt der TV und blockiert
Nun hat die 9600 ja HDMI und ich habe auch schon gehört von ATI-Karten die auch Ton über DVI übertragen können. Auch die 9600GT hat ja die Möglichkeit einen entsprechenden SPDIF Connector vom Mainboard mit der Graka zu verbinden (habe ich nicht gemacht)
Scheinbar scheint die 9600GT sobald der Grafiktreiber installiert ist, eine Art Signal an den TV zu senden, dass dieser eine "vollwertige" HDMI Verbindung mit Ton erkennt. (Wie z.B. beim receiver) Dadurch schaltet dann der TV den Audio IN ab (steht so in der Bedienungsanleitung)
Wie kann man die 9600GT dazu bringen ganz normal nur ein Bild zu übertragen ohne den TV zu verwirren ?
PS. Treiber sind in allen Variationen rauf und runter installiert.
