Anleitung: Windows XP auf Microdrive installieren
  • Ersteller Ersteller trancemaster2k
  • Erstellt am Erstellt am
T
trancemaster2k
Hier mal eine kurze Anleitung wie man ein komplettes Windowssystem
von einem Microdrive starten kann.
Dieses ist auf Grund seiner geringen Größe ideal für HTPCs, CarPCs und sonstige
Moddingprojekte wie MP3 Jukeboxen etc.
Da das Microdrive eine Festplatte ist, nur eben sehr klein, entfällt das Problem der
begrenzten Schreibzyklen wie bei Flashspeichern (CF zum Beispiel).
Wichtig: Alles sollte auf dem Rechner durchgeführt werden auf dem auch
später das Microdrive laufen soll.
Grundvoraussetzungen
  • Microdrive und bootfähigen CF<->IDE Adapter erwerben
  • Inhalt der Windows CD auf Festplatte (=Windowsdateien) kopieren
  • Windowsdateien mit Updatepack updaten und ggf. Addons einfügen
  • Windowsdateien mit Driverpack individuell austatten
  • Windowsdateien mit nLite individuell anpassen und auf CD-RW brennen (= neue Windows Installations-CD)
1. Für Systeme mit 2 IDE-Kanälen
Microdrive bootfähig machen
  • Rechner ausschalten, Microdrive & CD-Laufwerk anschliessen
  • Windows Setup von erstellter CD-RW starten
  • Microdrive partitionieren und NTFS formatieren
  • Nach erstem Neustart (alle Dateien sind auf das Microdrive kopiert) Setup abbrechen (= Microdrive ist ab jetzt bootfähig)
Evtl. kann man auch statt eines abgebrochenen Setups das Microdrive mittels
Code:
format /s
Befehl startfähig machen; jedoch war bei meinem Versuch dies über die Wiederherstellungskonsole zu machen nichts zu machen. Windows meckerte über
'Wechseldatenträger können nicht formatiert werden'...
Windows auf IDE-Platte + konfigurieren
  • Rechner ausschalten, Microdrive abklemmen und leere IDE-Platte anschliessen
  • Windows auf diese IDE-Platte installieren, fertig konfigurieren und Programme/Treiber etc. installieren
Fertiges Windows überspielen
  • Rechner ausschalten, Microdrive anschliessen
  • Rechner einschalten und in UBCD4Win starten
  • In UBCD4Win per Explorer auf Wechsellaufwerk D: (= Microdrive) gehen
  • Dort alle Dateien+Ordner löschen außer: ntldr, NTDETECT.COM, cmldr, boot.ini (Bootloader)
  • Dosprompt auf C: (fertiges Windows auf IDE-Platte) machen
  • Folgenden Befehl eingeben:
    Code:
    xcopy c:\*.* d:\*.* /k /r /e /i /s /c /h
  • Bei der Nachfrag nach überschreiben "Yes, all" (Ja, alle) auswählen
  • Nach erfolgreichem Kopieren UBCD4Win beenden
Windows von Microdrive starten
  • Rechner ausschalten, IDE-Festplatte abklemmen
  • Vom Microdrive in Windows XP booten
  • Windows XP erkennt das Microdrive als neues Gerät/Laufwerk, Neustartabfrage bestätigen und neustarten
2. Für Systeme mit nur 1 IDE-Kanal
Code:
format /s
  • 2 Partitionen erstellen; eine primäre für Windows (in etwa Microdrive-Größe) und eine zweite (logisches Laufwerk in erweiterter Partition) fürs rüberkopieren; siehe unten
  • Windows auf IDE-Platte installieren (1. Partition), fertig konfigurieren und Programme/Treiber etc. installieren.
    Wichtig: die 2. Partition formatieren !
Fertiges Windows überspielen Teil1 (Backup auf 2. Partition)
  • Dosprompt auf C: machen
    Code:
Fertiges Windows überspielen Teil2 (Backup auf Microdrive)
  • Rechner ausschalten, CD-Laufwerk abklemmen und Microdrive anschließen
  • In fertiges Windows booten
  • Per Explorer auf Wechsellaufwerk E: (= Microdrive) gehen
  • Dosprompt auf D: (=Windows Backup) machen
    Code:
    xcopy d:\*.* e:\*.* /k /r /e /i /s /c /h
Eine Sache versteh ich überhaupt nicht:
Der komplette Compact-Flash-Standard war darauf ausgelegt, kompatibel mit dem IDE-Standard zu sein. Wieso benötigst du dann die komische Installationsprozedur mit auf Festplatte installieren und dann klonen? Eigentlich solltest du Windows ganz normal auf das Microdrive installieren können und damit sämtliche Schritte zwischen Grundvoraussetzungen und Windows von Microdrive starten auslassen können ;)
Ist zwar technisch ein IDE-Gerät, jedoch als Wechseldatenträger deklariert - und Windows lässt sich auf solche eben nicht installieren (technisch wohl, aber nicht "logisch") !
Auch gut zu wissen. Ich hab jetzt ein bisschen nachgelesen und das Problem liegt darin, dass sich die Geräte identifizieren können, und wenn bei der Identifikation ein bestimmtes Bit gesetzt ist, dann wird das Gerät zu einem Wechseldatenträger.
Kommt dann bei der Windows-Installation eine Fehlermeldung oder wird da einfach abgebrochen?
Bei der Installation von Windows gibt es verschiedene Fehler,
dass u.U. zu wenig virtueller Speicher zur Verfügung steht.
Auch werden manche Dateien nicht kopiert; es heißt dann dass
vom Quelllaufwerk nicht gelesen werden kann etc.
Bei meinem Versuch direkt auf das Microdrive zu installieren
ist das Setup mit einigen Fehlermeldungen bis zu dem Punkt
durchgefahren als "Einstellungen werden gespeichert" kam.
Dann gab es einen spontanen Reboot und das Setup fing beim
nächsten Mal wieder von vorne an.
Auch das aufspielen mittels Image (DriveImageXML) ging nicht;
Windows hing beim anmelden (bzw. laden der Benutzereinstellungen)
in einer Endlosschleife.
Update:
Anleitung für Systeme mit nur einem IDE-Kanal hinzugefügt.
