Chieftec+Schalldämmung
Premutos
Juni 2003
Servus,
ich will mir ein Chieftec-Gehäuse kaufen und zwar dieses: Chieftec DA-01SLD (CS-2001D Silber) ( siehe: http://www.listan.de/showcategory.php?cat=259 )
Nun komme ich aber wegen dem Produktnamen etwas durcheinander. Bei manchen Onlineanbietern wird nämlich dieses Gehäuse unter dem Produktnamen CS901 verkauft, aussehen tut das Gehäuse aber genauso wie das DA-01SLD (CS-2001D Silber ) ( siehe: http://www.cyberport.de/webshop/cyb...18&PHPSESSID=91972e6d20dae5310ecdd69f39c66de3 ).
Sind das jetzt die gleichen Gehäuse, oder sind sie unterschiedlich. Ich frage deshalb , weil ich wissen will, ob die Schalldämmung "NoiseBlocker-EvolutionEQ-Platinium Maßmattenset für Chiftek Dragon Bigtower 901 oder baugleiche" für mein Chieftec DA-01SLD, welches ich bei http://www.listan.de/ bestelle, passt?
( siehe: http://www.noiseblocker.de/servlet/...duct;jsessionid=avqKMs7wVlj8?id=70409&cs=true )
Danke im voraus.
hi !
also ich bin der meinung das das gehäuse welches du dir kaufen möchtest ,vom innenaufbau ( abmessungen ) absolut ident. ist mit dem CS 901 .
Die Bezeichnungs-änderung hängt wohl mit der optik zusammen, Schlitze in der Seite
und eine andere Front !
Hi, ich hab mir das selbe Gehäuse auch mit den Dämmmatten geholt.
Wenn dein Rechner eh schon leise ist, würd ich die finger davon lassen, ein Unterschied ist kaum zu hören.
Des weiteren ist ein Bigtower nicht unbedingt sehr Lan freundlich, fallst du des öfteren auf Lans gehen solltest.
Valen
Vielleicht ist der Midi-Tower wirklich die bessere wahl. Den gibts nämlich bei http://www.listan.de/ auch aus Aliminium, wiegt dann nur 5 kg. Außerdem ist er praktischer.
Bringen diese Dämmatten wirklich so wenig, weil dann könnte ich die auch weglassen? Mein PC wird nämlich schon ziemlich leise werden, da:
-P4 mit Verax P16CU-Kühler
-Sapphire Radeon 9800Pro 256 MB Ultimate Edition ( passiv gekühlt mit Heatpipe )
-400 Watt Netzteil von Seventeam ausgestattet mit leisen Verax-Lüftern
-NoiseBlocker S2 Gehäuselüfter
Wenn ich keine Dämmatten benutze, könnte ich mir auch ein Seitenteil mit Fenster nehmen. Sieht mit blauer Kaltlichtdiode echt cool aus.
hallo nochmal !
also midi-tower langt, zu den dämmatten das die nichts bringen ! :rolleyes:
die dämmen sehr gut , wenn du die tür schliesst klingt die schon wie von einem Mercedes :D , und sie schlucken extrem gut hochfrequentes, sprich hochdrehende festplatten und lüfter !
ob du das brauchen wirst musst du selbst entscheiden, aber wenn man wie ich 4 festplatten a 7200 UPM im system hat ( obwohl die recht leise sind ) merkt man doch noch einen kleinen unterschied !
und wenn man einen sehr leisen pc haben möchte, betonung liegt auf "sehr" dann empfehle ich schon die matten !
wenn man mehr zum modding tendiert , sind die natürlich nicht empfehlenswert !
ich bereue den kauf der dämmatten von blacknoise nicht !
moin alle zusammen................
1. Big oder Midi Tower
ich persönlich stehe auf dig tower, hat aber eher nur einen optischen grund
wenn du nicht vor hast eine wakü zu ordern dann würde das chieftec midi
sicher reichen
die bezeichnungen
CS 601 ist das MIDI und das CS 901 ist das BIG jede andere bezeichnung
kommt rein von details der tower, zb. die NT-Blende; ob das nt senkrecht
oder wagrecht eingebaut ist, oder der seitenlüfter hat manchmal für das
gitter stecker oder auch manchmal schrauben
2. die schalldämmung
sobald ich wieder ein paar euronen übrig hab kauf ich mir sicher auch
die noisblocker matten, wird zwar nicht fiel bringen aber das hat wieder
einen optischen grund bei mir...:D
also nach deiner beschreibung nach wird dein sys sowieso ein kleines
vermögen kosten, daher wenn du willst kauf sie ansonst bau dein
sys einfach mal ohne und schau wie laut es wird, von der lautstärke
glaube ich nicht das sie bei dir notwendig sind
grüße
.:KOTTEX:.
Ich habe in mein CS-601 Gehäuse ebenfalls die Noiseblocker Evo Platinum Gehäusedämmung eingebaut.
Mit der Dämmung sind die leisen Komponenten des Systems fast unhörbar geworden; ich hatte mir allerdings eine größere Reduktion versprochen.
In meinem System liegt der größte Vorteil darin das die Zugriffsgeräusche der FP und des DVD-LWs deutlich gedämmt sind, der Rest war dank 12cb Papst-Lüfter eh schon sehr leise.
Also zusammengefaßt habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht wie Freaky01
CU
TermyD
Der einzige Unterschied zwischen den beiden Gehäusen liegt meines Wissens darin, dass das DA-01SLD noch eine seitliche Öffnung für einen Lüfter hat. Zur Unterstützung des CPU-Kühlers, aber soweit ich weiß bringt das nicht wirklich was...
Also ich hab den Big Tower mit be quiet! Dämmung und finde das HDD Geräusche sowie CD LW Geräusche sehr gut gefiltert werden, allerdings sollte man den lüfter in der seitenwand rausnehmen und dort auch dämmen, weil der unmittelbar an den lärmquellen (Graka, CPU) sitzt.
MfG Jonny Nr. 5
Lian Li O11 Vision-M
