MSI Starspeed 8216 DVD Laufwerk - kein DMA2-Modus??
Goldberg1
Aug. 2003
Hi Besitze das MSI 8216 DVD Laufwerk und bin jetzt draufgekommen, dass der UDMA2 Mode nicht verwendet wird sondern nur PIO
Habe ASUS P4C800-E Deluxe Board
mit folgender Belegung
S-ATA Maxtor Festplatte UDMA6/PIO4
Primary Master LG 8250B Brenner UDMA2/PIO4
Secondary Master MSI Starspeed 8216 DMA, wenn verfügbar aber er wählt PIO
Im BIOS erzwinge ich schon den UDMA2-Moder kein AUTO eingestellt
Verwende Windows XP
Was mache ich falsch?? Das Laufwerk unterstütz ja diesen Modus steht überall im BIOS, Handbuch, Foren, ....
Bitte helft mir
Welche Treiber benutzt Ihr?
Treiber?
Was für einen Treiber meinst du?
Den DVD-Laufwerk-Treiber, der ist Standard von Win XP und das ist glaube ich auch das Problem
Aber wo finde ich einen MSI-Treiber auf der http://www.msi-computer.de/ Seite gibt es keinen für das DVD-LAufwerk
Ich kann mich auch irren aber ich glaube Werkam meint keinen speziellen Treiber für das DVD, sondern den Chipsatz (IDE) Treiber, den du verwendest.
Gerade bei Boards mit Chipsätzen, die recht neu sind, benutzt Windows gerne Standardtreiber, die schonmal zu inkompatibilitäten führen können!
Also schau mal auf der Mainboard-CD oder bei ASUS auf der HP nach IDE-Treibern oder INF-Dateien.
Chipsatz-Treiber
Auf der ASUS CD gibt es den Intel Chipsatz-Treiber, der ändert aber nichts
Es werden weiterhin als IDE Treiber für Primär und Sekundär STandard Windows XP-Treiber verwendet
Helft mir
Manchmal hilft auch ein Firmware-Update des Laufwerks.
Diese Option sollte aber erst in Erwägung gezogen werden, wenn alle anderen Fehlerquellen (Kabel, BIOS-Einstellung, IDE-Treiber, etc.) ausgeschlossen werden können.
Ja nur leider gibt es sowas nicht
Es gibt auf der MSI Seite keinen Gerätetreiber und kein Firmware-Update
Also was soll ich bitte sehr machen
Ich wollte gerade den Link posten für die Firmware Version 1.16 für das D16, da ich das auf mein MS-8216 drauf gemacht habe, jetzt habe ich aber gerade gesehen das das FW Update für das MS-8216M ist, zwar läuft mein D16 im U2 Modus aber ein paar Probleme habe ich damit schon und zwar kann ich auf dem Laufwerk das "Gothic II Add On" nicht installieren, ich weiß aber auch nicht ob das mit der normalen FW auch so wäre und wie es halt so ist, habe ich die orginale FW nicht mehr.
Es :kotz: mich an!
MfG LJ
PS.:
Kann mir jemand sagen wo ich die orginale FW herbekomme und ob das G2 Add On gennerell Probleme macht oder ob es tatsächlich an der FW liegt ?? *LJ*
Es gibt jetzt eine neue FW für das D16 (MS-8216) und zwar Version 1.50
Link:
http://www.msi-technology.de/produkte/produkt.php?Seite=BIOS&Prod_id=234
MfG LJ
PS.: folgendes wurde geändert:
- Niedrigere CPU Belastung,
- Fügt Funktionen zur Geschwindigkeitskontrolle für das lesen von CD-ROMs hinzu,
- Durch drücken der rechten Taste (für 3 Sek.) wird die CD-Lesegeschwindigkeit von 40x auf 52x erhöht.
Mensch nu finde ich die Frage nicht mehr? Mußte mich
ja eben erst noch Anmelden, also hänge ich es hier mit
rein, da Euer Problem so gar Direkter dem entspricht
was unsereins schon 2x untergekommen. Wollt nu nicht
alles Umschreiben, aber der Tipp dürfte ja dennoch
herauszulesen Sein. In der Hoffnung hier und da ein
paar Leuten zu Helfen?
Sorry kommt bissel Spät, aber habe erst jetzt das Forum
hier per Zufall entdeckt. Das Umschriebene Problem hatte
ich auch, unter Windows XP Funktionierte oder wurde der
DMA Modus einfach nicht bei den Laufwerken geschaltet.
Wobei bei mir aber die Festplatten davon nicht betroffen
waren? Nur Brenner und DVD Laufwerke, selbiges Problem
auch bei einen Bekannten (gehabt). Da ich aber mehrere
Betriebsysteme Benutze (Amiga OS3.9/Amithlon) ist mir
das gleich komisch vorgekommen. Denn unter Amiga OS3.9
war DMA gesetzt und so konnte man beim Brennen etwa ohne
weiteres Trotzdem die TV Karte nutzen oder irgend etwas
anderes mach, kurz um etwas was auf selbigen System unter
WinXP nicht möglich ward?
Lösen ließ sich das nur, indem man den Rechner aufschraubte
und die Laufwerke Vertauschte, so das WinXP genötigt sich
die Sache noch einmal anzuschauen, besitzt ja ne Auto
Hardware Erkennung die dann anspringt. Und Wolla DMA wurde
gesetzt, tauschte danach (bei mir) die Laufwerke sogar
wieder zurück und es Funktionierte noch immer, sprich
WinXP schaute wieder (normal) und setzte ihn erneut, wie
es ja auch sein soll. Allerdings Funktionierte das mit dem
Zurück Tauschen beim Bekannten (auf Dauer nicht)!? Dort
mußte man die Laufwerke dann getauscht lassen, was ja auch
nicht weiter wild.
Mein Tipp Lautet also:
Tausche mal die Laufwerke an ihren Steckplätzen. Achte aber
darauf das de möglicherweise im BIOS was umstellen mußt. Da
es bei Dir ja die Festplatte und sich dann die Boot P. an
einer anderen Position befindet. Je nach BIOS & Einstellung
könnte se so quasi dann nicht gefunden werden.
Und ACHTUNG!:
Bei Windows XP könnte es passieren das es anfängt rum zu
Tottern von wegen Hardware zu sehr geändert und Aktivierung
erforderlich. Sprich WinXP verlangt erneut Aktiviert zu
werden, in der Regel gibt es da auch keine Probleme wenn
man eine Funktionierende Internet Verbindung besitzt.
Falls nicht und oder doch?, würde es umständlicher!,
Windows XP ist dann erst mal (sowieso) Blockiert und man
muß es per Telefonat Freischalten
Hoffe konnte Helfen?
Alternate 3
