Desktop
Ga-x48t-dq6 bios f5 no boot
The Puma
Cadet 1st Year
Mai 2008
Habe gestern dass neue BIOS fur denn GA-X48T-DQ6 geupdated.
Leider gab es danach nur an-aus-an-aus usw....
Gibt kein BOOT mehr.
Habe schon folgende getan
CLR CMOS und nur ein speicher module leider ohne erfolg
Ist jetzt dass board im asch?
Gigabyte Boards haben ein Dual Bios. Schau mal im Handbuch nach, wie du das defekte durch die Sicherung wieder überschreiben kannst.
mfg
kleinjose
hat er dir nach dem updatevorgang bestätigt, das alles ok war- update sucsessfull, o ä?? wenn nicht haste glaube ich n problem. dann wird entweder der bioschip im a*** sein, oder du hast jetzt garkein bios mehr. dann kannste höchsten probieren mit ner ms-dos bootdiskette die nötigsten daten wieder aufzuspielen und anschliessend das neue bios aufspielen.
gruß :freak:
@kleinrose
Kann ich leider nix sehen im manual
Hat dual bios
@ATIrider
Hat bestatigt upgrade succesfull.
Ich kan leider nix tun da der pc nicht mehr bootet
Hast du das alte Bios-file vorher gesichert?
Hab das hier mal im Internet gefunden:
GigaByte BIOS-Recovery mit "Dual-Boot" / "Dual-BIOS"
GigaByte benutzt seit einiger Zeit eine geniale wie einfache Art des BIOS-Recovery: Vor dem Booten überprüft eine kleine Routine im BIOS, ob die Prüfsumme des primären BIOS stimmt. Wird ein Fehler festgestellt, wird das sekundäre BIOS in das primäre kopiert und gestartet.
Natürlich funktioniert das Ganze nur, wenn ein Prüfsummenfehler vorliegt - bei einem falschen BIOS (mit richtiger Prüfsumme) hilft das jedoch nicht - hier muß man dann schon manuell neu flashen (mit dem richtigen BIOS)!
mfg
kleinjose
Alles schon und gut
Ich komme nicht mahl durch den post boot. :mad:
@ The Puma
Also wie hast du da oben geschrieben, denke dass die Bios ist zerschossen:( Hilft nur die Garantie.
Denke ik auch, board is nu 2 momaten alt.
Im andere forum haufen sich user mit bios problemen
ich denke dass GA einen bock geschossen hat!
bei mir das gleiche Problem :mad:
Hab dass bereits getan und wirkt :)
Brauch ich zumindenst nichts auszubauen und einzischiecken
HI, also das offizielle Bios F5 von der GIGABYTE Seite klappt ohne Probleme ?
Lohnt es sich denn es auf zu spielen bzw kann man dann DDR3 1600 Mhz stabil nutzen ?
