NAS
BIOS Chip extern flashen
cHilLz0Ne
Dez. 2007
ich wollte mal wissen ob es generell eine Möglichkeit gibt, einen BIOS Chip extern zu programmieren, z.B. das man ihn in eine Vorrichtung steckt, die per USB an den PC angeschlossen wird und mit der man dann mit einer Software den Chip programmieren kann bzw vollständig löschen und ein neues BIOS draufspielen kan.
Hintergrund ist folgender: Mein BIOS hat sich abgeschossen, ich hab mir en neuen Chip besorgt und jetzt den alten samt BackUp des BIOS daheim rumliegen
danke schonma im Vorraus
cH!lLz0Ne
das board eine fassung hat, kann man folgenden trick versuchen:
bei einem identischen board den bios chips so weit es geht "lockern", aber in der fassung lassen so das noch volle funktionalität gewährleistet ist. einschalten, booten (idealerweise von usb-stick oder diskette mit flash programm), im laufenden betrieb den chip rausnehmen und den zu programmierenden reinstecken, flashen, fertig.
Das is ne idee das könte ich mal probiern. Is dabei irgendein risiko, kann dabei was kaputt gehen? Wenn der Chip den ich programieren will was abkriegen könnte, wäre das nich so schlimm der is eh nich mehr verwendbar...im moment
Nen BIOS-Chip neu programmieren geht nur mit speziellen Geräten.
Solche Geräte gibt es sicherlich auch für den Anschluss via USB, kostet nur;)
Vllt hat irgendein PC-Laden bei dir in der Nähe die Möglichkeit sowas zu machen.
Das einfachste wäre aber gewesen, wenn du gleich einen neuen BIOS-Chip mit dem passenden BIOS drauf gekauft hättest;)
Ich hab mir ja einen neuen gekauft. Mein Rechner geht ja nur grad net, weil der noch nich da is.
Ich hab nur den alten dann noch rumfliegen und dachte, vielleicht kann ich den ja wieder programmieren, damit der ganz so unnütz rumliegt!
Angenommen ich würde den BIOS Chip entfernen, während der aufm Windows Desktop ist?
Stürzt der ab, verursacht das folgeschäden?
Kann sein, dass es zu einer statischen Entladung kommt, was bis zu einer Zerstörung des Boardes führen kann...
Theoretisch zumindest, in der Praxis ist es einfach eine Frage des Mutes...:D
Also isses kein Ding der Unmöglichkeit.
Vielleicht probier ichs einfach ma. Dann hab ich wenigstens en Ersatzchip wenn er sich wieder abschießt.
Ich hab ja eg erst gefragt obs generell möglich ist. Den Chip da raus zu machen is ja wohl kein Problem. Un der Rest dann auch nich.
Den Chip da heraus zu bekommen ist nicht ganz einfach, das erfordert sowohl Fingerspitzengefühl als auch Kraft ("beherztes Zupacken") oder aber die passende Spezialzange. Ist fast das Schwierigste an dem ganzen Act. Ich habe damals die Zange zu einem Chip mit dazu bestellt.
Ich hab mir Büroklammern an den Enden ca. 2 mm um 90° umgebogen, das ging auch wunderbar.
Ich habs jetzt einfach ma versucht und es hat wunderbar geklappt. Danke euch allen für eure Hilfe, besonders
supaman für den Tipp!!
so nen BIOS chip außerhalb des PCs zu programmieren iss auch ohne teuren programmierer möglich
ich hab mir mal einen selber gebaut und am LPT port betrieben
BIOS chips sind nichts anderes als flash chips und die wiederrum lassen sich ansteuern wie EEPROM
flashchips besitzen pins für:
adresse der speicherzelle
daten in/out
chip enable
read/write
output enable
die 2 letzt genannten muss man auf masse legen
jetzt legt man die daten und adresse an und legt den chip enable auf masse -> der chip übernimmt die daten
das macht man jetz eben bis das ding vcoll beschrieben ist
der selbstbaucontroller hat 10 chips für die steuerung benötigt
version 2 konnnt dann auch lesen
hey, kann man die Hardware verwenden um DIP8 Flash-BIOSe für den PC zu "brennen" ?
http://www.ajawe.pl/index.htm
Hier der Herstellerlink, wie finde ich herraus bis wieviele MegaBit ein Chip speichern kann ?
Für 40,-€ sollte es doch im bezahlbaren Rahmen liegen oder komme ich billiger davon (ohne Lötarbeiten) ?
Grüße
