Probleme mit USB Controller!
jderny
Aug. 2002
Hallo Erstmal!
Also habe folgendes Problem: Wenn ich mein USB Stick einstecke hängt sich mein gesamtes System auf und es hilft nur noch ein Reset.
Und dies habe ich getan um das Problem zu beseitigen ( hat nur nix geholfen:mad: ):
USB Stick funzt, an zwei anderen PCs ausprobiert sofort erkannt.
USB Stick in verschiedene Ports gesteckt überall das selbe Problem ( das waren allein 6 Resets )
Die USB Ports gehen auch egal was ich reinsteck ( Maus, Tastatur, Joystick, WebCam, PDA...) ( außer mein Stick natürlich...)
Stecke ich den Stick vor dem anschalten rein kann ich ihn im Bios als Bootoption anwählen wenn ich wollte ( das Board erkennt ihn also) allerdings fährt dann XP nicht hoch sondern hängt sich sang und klanglos mit einem schwarzen Bildschirm auf.
Tja und was soll ich jetzt noch versuchen ????
Bitte um RATSCHLÄGE !!
Hier noch ein paar Daten zum PC: MSI 845PE MAX-L, P4 2,66@3,2Ghz, Stick ist von Sharkoon ( 265 MB), Chipsatz Treiber sind drauf, OS ist Win XP mit SP1 und einem USB patch den ich noch auf der windows update Seite gefunden habe ( nix gebracht natürlich ). Zum testen hatte ich den PC wieder auf normal getaktet also daran liegts auch net. Kann es sein, das der Stick zuviel Strom vom Board will???
Danke im vorraus jderny
Ein Stromproblem sollte nicht die Ursache sein, wenn Du das Teil nicht an einem USB-Hub betreibst.
Ist der Stick schon formatiert? Hast Du das Prob auch, wenn du A) das Sys auf Normaltakt setzt und/oder B) einen anderen Rechner probierst?
Hallo !!
Der Stick ist formatiert, sind auch schon einige Daten drauf.
Auch bei normal Takt dasselbe Problem.
Der Stick läuft an meinen anderen 2 PCs tadellos!
Und nü?
jderny
bios update + neue mainboardtreiber
was anderes kannst nicht großartig machen.
Außer eine windowsneuinstallation :/
ciao
televon
Alternate 4
