reicht ein 350 Watt Netzteil für mein System.....?
Dynastie
Mai 2003
folgende Frage haber ich mal.:
Reicht mein 350 Watt Netzteil für mein System.:
Windows Prof. + SP1
AMD Athlon 3200 XP (Barton)
Radeon 9800 Pro
2x512 MB PC3200/400MHZ
Terratec DMX 6 Fire 24/96
Leadtek nforce2 K7NCR18D Pro 2 200MHZ
2 Gehäuselüfter, 3 CD ROM, 1 Floppy, 2x PCI LAN
Danke für eure Hilfe!
Gruss
Kai.
P.S
bisher hatte ich mit meinem Netzteil noch keine Probleme nur ich weiss nicht ob ein anderes evtl. besser für mein System wäre und vielleicht auch leiser?
Wenn es ein Markennetzteil ist dann JA!
Hmmm...reichen wird's schon. Wenn's ein gutes Markennetzteil ist, und net so 'ne 19.95€-Krücke. Wohlfühlen würd' ich mich aber trotzdem net damit. Um so geringer das Netzteil ausgelastet ist, umso stabiler stehen die Spannungen. Lieber ein 500VA-Netzteil, was nur zu 50% belastet wird, als ein 350er, das auf 90% Last hochgejagt wird.
mhhh....
Ist ein Enermax Silent Netzteil.
wie kann ich denn rausfinden wieviel Prozent genutzt werden?
Ich hab noch das "alte" von Enermax und schau mal in meiner Sig was ich da alles dran hab ohne daß es Probleme gibt.
P.S.
Ich glaube der gute Werkam hat das auch und der hat da noch mehr dran!
mhhh.....
ist ja wirklich eine ganze Menge dran ;-)
dachte halt nur, wenn es nicht so auf Volllast läuft, wäre das Netzteil automatisch leiser!?
Kannst Du mir vielleicht auch sagen ob es ratsam ist, ein IDE Brenner als Master laufen zu lassen, wenn ein DVD ROM noch dranhängt?
Danke.
Gruss
Kai.
Im Prinzip ist egal ob der Brenner oder das DVD als Master angeschlossen ist, du solltest nur beachten, daß du wenn beide am gleichen Strang (Kabel) hängen es Probleme bei "Direktkopie" gibt/geben kann.
mhh...
ja das stimmt,
hatte schon oft Probleme, das der Puffer schnell von 100% auf 10% in den roten Bereich gesunken ist, scheint wohl daran gelegen zu haben.
Original erstellt von RonnySteele
Beidem kann ich nicht recht zustimmen.
1. Ein qualitativ hochwertiges Netzteil hält die Spannungen gerade unter hoher Auslastung stabil - im Teillastbereich sind die Spannungsschwankungen definitiv grösser.
2. Je geringer die Auslastung des Netzteils, desto geringer auch der Wirkungsgrad, also "verpulvert" das 500W Netzteil bei 50% Last deutlich mehr Energie, als ein 300W Netzteil bei 83% - gleiche Verbraucher mal angenommen.
Lian Li O11 Vision-M
