Sound knistert bei Tastatureingaben
Shagrath
Fleet Admiral Pro
🎂Rätsel-Elite ’11
Mai 2001
Mahlzeit :D
Ich habe gerade mal das Forum nach meinem Problem durchsucht, jedoch leider keinen passenden Thread gefunden; darum mache ich hier mal einen neuen auf.
Ich habe ein nForce² Board und eine SB Audigy 2, Betriebssystem ist WinXP SP1.
Sämtliche Treiber sind auf dem aktuellen Stand. Die Tastatur ist von Microsoft und über PS/2 angeschlossen.
Das Problem: Sobald ich in Windows Sounds abspiele (z. B. .mp3 über WinAmp), habe ich Knack- und Knister- Artefakte in meinem Sound, sobald ich einige Tasten drücke. Dabei kommt es nicht auf die Geschwindigkeit an, mit der ich die Tasten drücke, sondern eher auf die Anzahl der Tasten.
Nebenbei funktionieren seit neustem auch meine Advanced EQ Einstellungen (wie Rock, Techno etc.) nicht mehr... dann bleibt der Ton einfach mal komplett weg.
Umgebungs-Settings wie "Konzerthalle" funktionieren allerdings.
Weiss da jemand Abhilfe oder zumindest einen Grund?
nForce2-Too Doo:
http://www.planet3dnow.de/artikel/diverses/nf2config/index.shtml
kann was mit dem nForce-treiber sein.probier mal:
http://downloads.driverheaven.net/mwarhead/Remix 2.45a.exe
oder mit dem codec:
nutze NUR den ACE Mega CoDecS Player-Pack
nimo is nich so gut.
sonst:
zitat:
In der Systemsteuerung findet man unter "Sounds und Audiogeräte" den Reiter mit der Beschriftung "Hardware". Dort wählt man "Audiocodecs" und anschließend "Eigenschaften" unter dem gleichnamigen Reiter dort findet man alle installierten Audiocodecs. Bei mir war der "Microsoft ADPCM Audio Codec" die Ursache meines Problems. Wählt man ihn und klickt auf "Eigenschaften" erscheint ein neuer Dialog, in dem man die Option "Diesen Audiocodec verwenden" anwählt und die Priorität auf 1 setzt. So wird sichergestellt, daß kein anderer ADPCM codec versucht die Sounds abzuspielen. Zuletzt schliesst man alle offenen Dialoge mit "OK".
schon den"Write Allocation Patch"installiert?
forsche mal ein bissle rum,du bist wohl nicht der einzigste mit dem prob:
http://www.amdforums.com/
http://www.nforcershq.com/
http://forum.oc-forums.com/
http://www.teccentral.de/
danke schonmal, da findet sich mit sicherheit irgendwo etwas, das abhilfe verschafft.
/update:
es lag an den treibern.
habe jetzt den 2.45 whql mit ide filter drauf - funktioniert einwandfrei.
merke den wunderbaren unterschied schon jetzt direkt beim tippen ... diese "stille" im sound - herrlich :D
/update #2:
sobald ich den nforce² usb patch installiere, ist das knacken drin.
da hilft dann aber ein kurzes treiber neuinstallieren, ide filter wieder mit rein und fertig.
*grml* von wegen weg
in windows gibts zwar keine probleme mehr, dafür in spielen aber immernoch.....
bei mir hat der nForce 2-IDE-3.44er treiber (wenn man den überhaupt so nennen kann) wunder getan.bei mir is der DVD-brenner immer ausm BIOs verschwunden.nun ist er zur festen einrichtung geworden.
oft muss man da ein bissle rumsuchen und mal ausprobieren.der 2.45 a remix is auch nicht schlecht.
bei Aopen gibts auch schon den 2.64er treiber .habe den aber noch nicht probiert.waraum auch,wenn ales fluppt??
ich gewöhne mir das mal ab,immer nur die allerneusten treiber zu insten.das bringt oft nur probleme und man weiss ja bei sowas nie;WO und Wie man den fehler eingrenzen kann.kann ja an 2T sachen liegen,wenn z.b. der brenner nicht erkannt wird..........
hat leider nix geholfen.
der bug tritt immernoch auf. beispielsweise in haegemonia.
Hast du Seti@home am laufen? bei mir hat das im zusammenhang damit immer mal wieder geknistert.
ja und auch wieder nein.
denn wenn ich spiele, mache ich seti grundsätzlich aus.
unter windows habe ich mittlerweile keine probleme mehr - das knistern tritt nur noch auf, wenn ich mehrere tasten in spielen drücke.
und da ist seti wie gesagt aus.
Lian Li O11 Vision-M
