hallo
Und zwar hätte ich da mal eine Frage bezüglich der Timings von Speichern.
Hab noch nicht wirklich viel overclock gemacht und würde mich gerne mehr damit beschäftigen wie das so abläuft damit ich von allen sachen so bisschen den Überblick hab.
Hab mich bisher nur bisschen über CPU und FSB informieren können und hab da so bisschen was aufgeschnappt.
Vielleicht hat irgendwer ein Seite wo ich mich genauer darüber Informieren kann ansonsten hier die fragen.
Hab hier mal als Beispiel einen Speicher von Corsair genommen.(Geht rein darum wie das Prinzip funktioniert)
TW3X4G1333C9DHX - Latency 9-9-9-24-2T - 1333 MHZ @ 1,6 Volt
1.) Hab schon bei manchen gesehen dass die den Speicher auf 7-6-6-20-T1 @ x volt laufen lassen.
Läuft das im Prinzip wie beim rantasten an max FSB(bzw so ähnlich) dass ich mit mehr VOLT anfange und dann mit den Timings immer nach unten um die niedrigste Latency herauszufinden. (dann mit Prime oder Orthos testen oder gibts noch was anderes?)
2.) Inwiefern verändert sich die Leistung da ungefähr.
3.) Oder gibts es vielleicht auch eine Liste wo man OCte Speicher Settings findet?
Wo wir gleich dabei sind hätt ich noch ne Frage zu innovatek HPPS Plus 12V Pumpe.
Wollt mich auch hier gerne bisschen Informieren bevor ich irgendwas kaufe.
1.) Hat da zufällig einer ne Ahnung wievele Komponenten ich damit verbinden kann ?
2 Grakas oder sogar 3 + cpu .....
yoru
danke im vorraus
Thema: RAM Timings
29.08.2008, 19:30 #1Newbie
- Dabei seit
- Aug 2008
RAM Timings
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
29.08.2008, 19:36 #2
AW: RAM Timings
2) gar nicht, das RAM ist nicht der Flaschenhals, sondern der FSB. Es bringt keine Punkte Reifen die für 300Km gemacht sind an einen 55PS Golf zu schnallen und zu hoffen das er davon schneller wird.
Siehe auch: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=389575
29.08.2008, 19:39 #3Cadet 2nd Year
- Dabei seit
- Sep 2007
AW: RAM Timings
....die ultimative Antwort gibt es eh nicht. Dafür gibt es aber Google, hab grad mal geschaut und mit ner Minute mehr Aufwand findet man bestimmt sogar was auf deutsch.
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=263753
http://forums.majorgeeks.com/showthread.php?t=52812
mfg Ralf
29.08.2008, 19:43 #4Newbie
Ersteller dieses Themas
- Dabei seit
- Aug 2008
AW: RAM Timings
danke für die schnellen antworten!
edit: hab mir den großteil durchgelesen und muss sagen bessere erklärung gibts nicht! push!
EDIT2: ist eigentlich FSB : DRAM 4:6 dann ~5 % langsamer als 1:1 ?Geändert von yoru (29.08.2008 um 23:26 Uhr)
30.08.2008, 12:46 #5
AW: RAM Timings
Nein, Du betreibst das RAM ja "schneller" als vorher.
30.08.2008, 14:17 #6Newbie
- Dabei seit
- Aug 2008
AW: RAM Timings
also quasi wie fsb 100 % dram 120 %.
nur dass dram seine 120 % nicht voll ausnutzen kann und nur minimal was bringt?
bzw es nimmt sich fast nichts.Geändert von yoru (30.08.2008 um 14:22 Uhr)
30.08.2008, 14:32 #7
31.08.2008, 17:44 #8
AW: RAM Timings
@HisN,
Dein Link ist wie immer prima!
Ich denke als Daumenregel kann man für Anfänger sagen, ein höherer RAM-Takt bringt mehr als niedrige Latenzen, was der Link ebenfalls beweist.
Falls eine tiefere Betrachtungsweise gewünscht ist und das Verhältnis FSB und Performance-Level erhellt werden soll: http://www.computerbase.de/forum/sho...postcount=1275Intel 3930K@4.600@H²O_cuplex kryos HF|Gigabyte GA-X79-UD-5|Nividia EVGA Titan@1202 MHz |SOUND ASUS Xonar D2X@Teufel Concept E 300|Corsair AX850W| G.Skill RipJawsZ PC3-17000-CL9 4*4 Gig@2133 MHz@1,65V, 9-11-10-28|SSD Samsung 840 Por 512 GB@2*SAMSUNG HD753LJ|Aerocool Strike-X ST|24"HP ZR24w@1920x1200|Windows 7 Prof. 64bit| H²O@Phobya Xtreme Nova 1080@4*180 mm Silverstone AIR Penetrator@neighbour room
Zitieren
