Wie viel Vcore braucht einen AMD 6000 noch betreiben?
Jolly91
Commodore
Jan. 2008
Mithilfe von RMClock will ich heute rausfinden, mit wie viel vcore ich einen AMD6000 auf nem M2N4-SLI board betreiben kann.
Zum testen benutzt wird SiSandra 2009.
getestet wird mit unter anderem SisAndra Energie effizients.
Auf gehts:
Versuch1:
hab jetzt auf 5x 10x 15x gestellt
5x 1,1 vcore
10x 1,275 vcore
15x 1,450 vcore
Energie Effizient: 1,22
Gegenüberstellung Leistung Energieverbrauch:
Verlustleistung: 93,77 Watt.
ALU Leistung: 54,18MIPS/W
werde mal noch tiefer gehen.
10 min später
Versuch2:
5x 1,050 vcore
10x 1,225 vcore
15x 1,425 vcore
Energie effizient: 1,33
Verlustleisung: 93,77 Watt
ALU Leistung: 57,79MIPS/W
Und weiter gehts.
Nummer3:
5x 1,000 vcore
10x 1,175 vcore
15x 1,375 vcore
Energie effizient: 1,37
Alu Leistung: 60,06 MIPS/W
30W das ist eine menge.
Hm, den multi von 15x möchte ich noch runter auf 1,3 Volt..
ging aber nicht, da bluescreen.
aber 1,375 Vcore
Der 4te Versuch
5x 1,000 vcore
10x 1,175 vcore
15x 1,350 vcore
Energie effizient: 1,62
Verlustleistung: 81,28 Watt
ALU Leistung: 77,76 MIPS/W
weiter gehts
gut 10 watt sind schon drinnen.
Bei 1,3 auf 15x ging nichts. Bluescreen.
werde es so lassen.
Wie waren nochmal die spannungen bei C&Q?
Was sagt ihr zu den werten
5x = 1 Volt
10x = 1,175 Volt
15x = 1,350 Volt
Lass jetzt mal prime 95 eine stunde laufen.
so nach 30-40 minuten.
Max Temperatur: 50 - 50,5 C°.
Ist ein - von 5-7 C°.
3DMark06 machte auch keine fehler oder etc... einfach ne freude, vielleicht geht weniger.
Hat es sich ausgezahlt oder nicht?
kommentare erwünschenswert.
Sauber hinbekommen! Deine Rechnung wird es dir danken. Wenn auch nur in geringem Maße! Ich finde es gut, wenn das OC auch mal in die Andere Richtung geht... (soll heißen Energie Effizienz etc.)
N1
Nun, dachte mir eigentlich im ersten sinn, ich sollte meine cpu mal untervolten, denn er läuft seit einiger zeit nur auf 1 ghz höchstens 1,8 (C&Q) tja, jetzt hab ich statt vollgas 1,42 oder 1,45 volt 1,35, und er wird um 5-7 C° kühler und dass auf prime 95. Also auf ca. 50-52 C°. Statt 57-58 C°
Und es macht sicherlich sinn, wen die cpu 9 stunden auf 1 statt 1,1 volt läuft, aber mal ne andere frage:
Ich möchte nen multi von 4x hinbekommen, und ne vcore von 0,9 oder so, aber nur weiß ich nicht wie, kann mir jemand helfen?
Anleitung: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=256334
Hey habe meine Cpu auch gerade auf 1.30 Voltage Laufen und Läuft echt Stabil...
Nur wie haste bei 5x 1.00V eingestellt?? und bei
10x 1.25 ???
Würde mich mal Interesieren...
nun, irgendwie hab ich es hinbekommen, bei:
5x hab ich 1,00 vcore eingestellt, man läuft derzeit 6 stunden super im idle (1ghz).
Bin da genau so vorgegangen wie oben beschrieben.
10x hab ich 1,175 Vcore, mehr braucht er nicht, hab den multi deswegen auf 10x gestellt, da er da um 1 ghz höher ist (muss ja zusammenpassen).
15x hab ich auf 1,35Vcore, geht gut, du fragst, wie ich meine cpu auf 1 volt gebraucht habe,
ich frag dich, wie du deine auf 1,3 volt gebraucht hast?
bei 1,3 endet es bei nem Bluescreen.
PC ist derzeit noch 3DMark06 stabil.
werde jetzt in 2 minuten 0,950 vcore ausprobieren. Wünscht mir glück.
also auf:
5x bei 0,95
10x bei 1,125
15x bei 1,3vcore
endet in nem bluescreen.
werd es bei 1volt
5x = 1 volt
10x = 1,175 volt
15x = 1,350 volt
Wieso gehst du denn zuerst über Sandra? Man testet doch normalerweise erstmal über Prime. Woher willst du denn wissen, welcher deiner Werte instabil wird bzw. ob die anderen nicht noch weiter runter können. Teste mal jeden Wert einzeln eine Weile in Prime bis zum Anschlag und dann gib wieder 0,025V zur Sicherheit drauf. Dass du Strom sparst, ist ja wohl klar. Das muss dir keine Sandra sagen.
habe meinen 6000+ EE auch undervoltet. Allerdings interessieren mich die Zwischenspannungen nicht, da der Rechner für BOINC immer unter Volllast läuft. Derzeitige Spannung, die BOINC-stabil ist (Prime teste ich nicht mehr, da es keine Aussage für CPDN hat): 1,29 V (ausgemessen mit Speedfan/Webtemp). Der Wert kommt daher, weil mein ASRock-Board overvoltet und ich daher als BIOS bzw. CPUID 1,275 V eingestellt habe.
Die Spannung läuft seit Wochen BOINC-stabil mit CPDN, EAH, QMC und seit neuestem GPUGrid.
Übrigens kann ich zum Einstellen der Spannungen CPUID sehr empfehlen. RMClock kenne ich nur wenig, habe aber eher Negatives im Web gelesen. (Link auf Anfrage)
Stromersparnis des Gesamtsystems ca. 30 W.
Nun, mein PC wurde nach sehr sehr instabil, rannte nur auf 1volt starb ab, machte 1,05 dasselbe und dann 1,1 und da funktioniert es. Und dann konnte der PC nicht mehr booten, und ich musste ihn neuinstallieren.
Warum ich Sandra nehme, um die Energie ergebnisse zu sehen.
Nowi, welche spannungswerte hast du?
In CPUId habe ich folgendes eingestellt:
Multi 15: 1,275 V
Multi 10: 1,275 V
Multi 5: 1,100 V
Real liegen nach CPU-Z 1,280 - 1,3 V an. Das Asrock-Board schwankt sehr stark in den Spannungen (ist halt eine Billigboard). Ich hatte mit diesen Einstellungen bisher keine Probleme. Wie gesagt läuft die CPU absolut BOINC-stabil schon seit Wochen. Die Spannung für den Multi 5 habe ich nie verändert.
Vermutlich gilt beim Undervolten das gleiche wie beim Übertakten. Jede CPU reagiert anders.
ja das denk ich, bei 1,275 auf multi 15 weiß nicht obs das überlebt. Hab bei 1,3 schon nen bluescreen.
Bin 2 tage mit multi 5 auf 0,95vcore ausgekommen, dann wollte er nicht mehr und es wurden 1 volt dannach folgten schon 1,050. und dann war kein bootversuch erfolgreich.
Warscheinlich soll man nicht unter 1,1 gehen.
Ist das ASUS M2N4-SLI Board, jemand erfahrung damit?
Tja, er läuft primestabil seit 40 minuten:
1 GHZ = 1,1 volt
2 GHZ = 1,250 Volt
3 GHZ = 1,375 Volt.
Bei 1,350 geht er nur 5 minuten.
Es ist möglich, dass Du nicht den 6000+ EE hast, der weniger VCore braucht, sondern den "normalen" 6000+, der mit einer höheren Spannung läuft. Deshalb kann es sein, dass Du mehr Spannung unter Last brauchst als ich.
hab grad bemerkt, C&Q hat folgende einstellungen:
1 GHZ = 1,1 Volt
3 GHZ = 1,4 Volt
ich hab jetzt eingestellt:
1 GHZ = 1,1 Volt
2 GHZ = 1,250 Volt
3 GHZ = 1,375 Volt
3GHZ 1,375 Volt, 30min prime
Laut Sisandra 80,xx watt
Die Watt berechne ich neuerdings mit Hardware -> Prozessor.
Während Prime läuft.
Nach 30 Minuten auf 2 GHZ (1,250 Volt) geschaltet.
46,31 Watt
Nach 30 Minuten auf 1 GHZ geschaltet (1,100 Volt) geschaltet.
13,26 Watt
So, mal eine Aufstellung:
1 GHZ = 0,900 V = 12,37 Watt
1 GHZ = 0,925 V = 13,25 Watt
1 GHZ = 0,950 V = 13,70 Watt
1 GHZ = 0,975 V = 14,63 Watt
1 GHZ = 1,000 V = 15,11 Watt
1 GHZ = 1,025 V = 16,08 Watt
1 GHZ = 1,050 V = 16,58 Watt
1 GHZ = 1,075 V = 17,60 Watt
1 GHZ = 1,100 V = 18,12 Watt
1 GHZ = 1,125 V = 19,19 Watt
1 GHZ = 1,150 V = 20,28 Watt
1 GHZ = 1,175 V = 20,84 Watt
2 GHZ = 1,000 V = 30,21 Watt
2 GHZ = 1,025 V = 31,18 Watt
2 GHZ = 1,050 V = 33,17 Watt
2 GHZ = 1,075 V = 34,17 Watt
2 GHZ = 1,100 V = 36,24 Watt
2 GHZ = 1,125 V = 37,30 Watt
2 GHZ = 1,150 V = 39,46 Watt
2 GHZ = 1,175 V = 40,56 Watt
2 GHZ = 1,200 V = 42,82 Watt
2 GHZ = 1,225 V = 43,97 Watt
2 GHZ = 1,250 V = 46,31 Watt
2 GHZ = 1,275 V = 47,51 Watt
2 GHZ = 1,300 V = 49,94 Watt
2 GHZ = 1,325 V = 51,18 Watt
2 GHZ = 1,350 V = 53,71 Watt
3 GHZ = 1,325 V = nicht möglich = Reboot.
3 GHZ = 1,350 V = 76,77 Watt
3 GHZ = 1,375 V = 80,56 Watt
3 GHZ = 1,400 V = 82,49 Watt
3 GHZ = 1,425 V = 86,42 Watt
3 GHZ = 1,450 V = 88,42 Watt
So mal ne nette aufstellung. Rote werte werden verwendet.
Ausgelesen mit SiSandra 2009
Auf Hardware -> Prozessor -> 100% last (Orthos)
