Hi alle zusammen!
Wie der Titel es schon sagt habe ich grade mal 15770 Punkte im 3DMark 06 was mir sehr wenig vor kommt bei der hardware.
Mein system
CPU:Intel Core 2 Quad Q9450 2667 MHz
Bord: P5N-T DELUXE
Speicher: 2x 2048 MB OCZ (PC2-6400)
Platte: 2x WD50 00AACS-00ZUB SCSI Disk Device 500 GB
Grafik: 2x WinFast PX9800 GX2(NVIDIA) JA es sind ZWEI 9800GX2
Monitor: BenQ FP93GX (Digital) [19" LCD]
Netzteil: Akasa AK-P085FG -850W
Alles auf Standard werte.
Wäre nett wenn jemand mir tips geben könnte .
DANKE DANKE
MFG:andrek
http://www.sysprofile.de/id76040
Thema: 3DMark 06 schlechte Punkte
21.09.2008, 14:31 #1
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
21.09.2008, 14:36 #2
AW: 3DMark 06 schlechte Punkte
Übertakte die CPU mal ordentlich und poste dann nochmal das Ergebnis. 3DMark ist ziemlich CPU Lastig. Ansonsten trotzdem ziemlich wenig. Sicher dass SLI korrekt läuft?
AMD FX-8350 4,0GHz | ASUS Sabertooth 990FX | XFX Radeon HD 7970 GHz Edition | G.Skill Ares 16GB DDR3-1866| SAMSUNG 840 128GB | OCZ Vertex 2 60GB | Intel X25-M 80GB | Antec P190-1200W | Win 8 Pro| EIZO FlexScan S2431W | Wassergekühlt sysProfile
HTPC/Server: AMD A4 3400 | ASRock A75M-ITX | 4GB DDR3-1333 | 1x Seagate 7200.10 500GB | 3x Samsung EcoGreen F2 1,5TB RAID 5 auf Areca 1210 PCIe 8x | LianLi PC-Q08B | WHS 2011
Mobile: HP Pre 3 | HP TouchPad 32GB | Apple MacBook 13,3"
21.09.2008, 14:52 #3Commander
- Dabei seit
- Mai 2007
@ andrek
Sorry, ich weiß wirklich nicht, wieso du deine 3DMark Erebnisse für Schlecht erachtest. Sie liegen absolut im Grünen Bereich.
Zudem ist der 3DMark nur ein ungefährer Anhaltspunkt, sozusagen "Pi mal Daumen", man sollte den Bench keinesfalls Überbewerten, was meiner Meinung nach viel zu sehr der Fall ist.
Was wirklich Aussagekraft hat, sind eben Benches aus wirklichen Spielen, wie z. B. dem integrierten Benchmarktool von Crysis.
So long....Mein System: CPU Core2D E6600 @ 3,17 GHz & Xigmatek HDT-S1283 & Noctua NF-P12 Netzteil Aerocool E85M-550 Watt Motherboard ASUS P5K Grafikkarte Sapphire Radeon HD 5850 Xtreme RAM G.E.I.L Ultra Dimm 4 GB DDR2-800 4-4-4-12 Festplatten 2 x Samsung 1614C, je 160GB Soundkarte Creative Labs Audigy 2 ZS Professionell Gehäuse Sharkoon Rebel 9 Economy Value-Edition Gehäuselüfter Vorne Noctua NF-S12 und hinten Noctua NF-P12 sowie Sharkoon Rebel 9 Economy 250er Seitenwandlüfter
21.09.2008, 14:55 #4Lt. Junior Grade
- Dabei seit
- Mär 2008
Deine Cpu bekommste locker auf 3,7-3,9 Ghz. Habe schon Erfahrung mit dem Prozi.
Dann bekommste auch deine Punkte.
Was sagt denn Vantage bei dir ? Vantage ist mehr Grakelastig. Das könntest du mal probieren.I5 3750K, MSI MPower , Asus GTX570OC Edition , 8GB Kingston 1600Mhz@ 1877Mhz , OCZ Agility 2 60GB, OCZ Agility 3 120GB
21.09.2008, 14:58 #5Lt. Junior Grade
- Dabei seit
- Mär 2008
hallo
ihr wisst schon das dass genau genommen 4 Grakes sind da sind 15000 schon mager.
Mit 2 GTS 512 schaft man schon ohne Übertaktung 15000 Punkte !I5 3750K, MSI MPower , Asus GTX570OC Edition , 8GB Kingston 1600Mhz@ 1877Mhz , OCZ Agility 2 60GB, OCZ Agility 3 120GB
21.09.2008, 14:58 #6
Übertakten ist nicht so mein ding,habe aber schon versucht bis 3,2 MHz waren dann 17.078 Punkte (overclocked).
Treiber habe ich auch schon öfter gewechselt von org zu nvida und wieder zurück doch punkte waren fast immer gleich. Treiber jetzt
rg 175.16
Ja SLi ist eingeschaltet laut treiber auf vierfach sli und visuell bei test geht auch.
wie hoch takten mit den cpu kühler:Scythe Infinity(Mugen)
21.09.2008, 15:02 #7Lt. Junior Grade
- Dabei seit
- Mär 2008
Da musst du auf die temps schauen. Die dürfen eben nicht zu hoch werden. Ich denke mal 3,4 Ghz schafste locker mit deiner Lukü.
21.09.2008, 15:03 #8Lt. Junior Grade
- Dabei seit
- Mär 2008
Haste crysis da ? Dann könntest du mal den Gpu Bench Test machen. dann weißte wirklich was du an Spieleleistung hast.
21.09.2008, 15:07 #9Lt. Junior Grade
- Dabei seit
- Mär 2008
Bin mir sicher das wenn du dein System richtig taktest die 20000 Pkt Marke locker knacken kannst.
21.09.2008, 15:42 #10
Gpu Bench Test wo und wie geht das im spiel
21.09.2008, 16:45 #11Lt. Junior Grade
- Dabei seit
- Mär 2008
Program Profiles-Electronic Arts-Crytek-Crysis-Bin32-Benchmark_GPU doppelklick und enter drücken
Wenn der Test durchgelaufen ist erhälst du din Min FPS und Max Fps.
Daraus kannste dann den Durchschnitt errechnen.
hoffe das hift dirI5 3750K, MSI MPower , Asus GTX570OC Edition , 8GB Kingston 1600Mhz@ 1877Mhz , OCZ Agility 2 60GB, OCZ Agility 3 120GB
21.09.2008, 16:49 #12Banned
- Dabei seit
- Apr 2008
wenn doch die spiele bei dir flüssig laufen warum interessieren dich dann die 3dschwanzmark punkte?
21.09.2008, 18:15 #13
21.09.2008, 18:25 #14
Warum interessieren dich denn die Punkte bei 3DMark und du testest jetzt mit
Crysis Benchmark, solange dein System stabil läuft sei doch zufrieden, ich finde das wichtiger als 1000 Punkte mehr in einem Benchmark der nur soviel aussagt wie kaufe dir neue Hardware oder übertakte dein System.
Ich finde diese Tests total dumm, weil wirklich viele User danach messen was für einen tollen Pc sie haben. Hat man 1000 Punkte weniger wie der andere muß direkt wieder ne neue Komponente her.
Das ist genauso ein verrücktes System wie die Gamerscores auf der x-box360 hast du 1000 willst du 2000, hast du 5000 müssen es 10000 werden, ein nie endender Kreislauf.
Man könnte ja auch mal nen Strombenchmark machen der würde mich mal sehr interessieren .Geändert von xpower ashx (21.09.2008 um 18:28 Uhr)
I7 2600K / 8GB / GA67 UD4 / Corsair AX750 / GTX 580 Lightning/ Cruical C400/ Graphite 600T + Window Teil/ W8 x64
Es gibt Besserwisser, die niemals begreifen, das man Recht haben kann und doch ein I...t ist.
21.09.2008, 18:27 #15
so nummer zwei 64bit
http://img216.imageshack.us/img216/324/64bitpe5.jpg
und ist das vom wert ok
21.09.2008, 18:32 #16
Darum geht es bei mir nicht aber wenn ich schon SO viel Geld hinlege dann soll es ja auch gut laufen.
Oder kaufst du dir ein sportwagen und fährst mit halbgas durch die gegend
21.09.2008, 18:35 #17
Natürlich, dann bohre ich meinen Sportwagen aber richtig auf mit allem was dazugehört, Bios Flash für beide Karten, Wasserkühlung oder am besten Stickstoff und dann gib ihm
PS: Ironie aus, dein System ist schon sehr gut, die Frage ist ob du irgendwas was du mit dem PC vorhast mit dieser Leistung nicht berwerkstelligen kannst.Geändert von xpower ashx (21.09.2008 um 18:37 Uhr)
21.09.2008, 18:47 #18
Nein mir geht es nur darum das ich weiß ob diese werte welche auch immer FPS oder Punkte zu meinem system ok sind oder ob es sein kann das etwas nicht so läuft wie es soll.
ich habe ebend mehr erwartet von diesem system oder der grafik.
21.09.2008, 18:49 #19
Also so ist das ok. Übertaktet 17000+ Punkte (und noch Luft nach oben), tut mir leid ich weiß nicht was du daran noch auszusetzen hast
21.09.2008, 18:56 #20Banned
- Dabei seit
- Jan 2006
Lass Dich nicht beirren von Fories die nur meckern, aber keine Antworten auf die gestellten Fragen geben
Selbst CB nutzt 3D Mark für die Vergleichbarkeit der Hardware
3D Mark 2006 ist sehr CPU Lastig, die 9800GX2 Karten können unter standart settings mit einer CPU, besser einem Quad, unter 4Ghz nicht richtig punkten.
Vergleiche mal 1600x1200 4aa/16af, falls Du die pro Version (o.ä.) besitzt.
Mit welchen settings lief der Crysis bench?
Sprich was hattest Du zuletzt im Spiel eingestellt?
Zitieren
