samsung spinpoint f1 ,hoher pfeif- piep ton?
warheadpsycho
Juli 2008
hallo zusammen!
seit einigen tagen bemerkte ich, ein sehr hellen pfeif- piep ton aus meinem rechner.
nun weiß ich zu 100% das es meine festplatte ist! ich stelle mir nun die frage,ob das ein defekt ist, weil es nervt mich doch sehr. weiß vielleicht jemand warum das so ist ,oder was ich machen soll bzw. kann?
mfg
Auch für Samsung-Festplatten gibt es Testprogramme.
Ich hab auch so eine Festplatte und so einen hohen Ton im PC weiss nur noch nicht ob es bei mir auch 100% die Festplatte ist.. welche Testprogramme meinst du denn Targa 826 ?
Diesen Test ob alle Sektoren in Ordnung sind? Hat das was mit dem Pfeifton zu tun?
Hohe Pfeiftöne kommen oft von ausgelasteten Spannungswandlern auf der Grafikkarte. Können aber auch andere Komponenten wie das Netzteil sein.
Netzteil ist es bei mir nicht. Ist die Grafikkarte dann kapputt wenn sie solche Geräusche macht?
Probier doch erstmal Hdtune. Den gibt es in der Downloadsektion. Aber vielleicht sind ja schon die SMART-Werte aussagekräftig. Dafür gibt es div. Tools (z.B. Speedfan).
Ändert sich die Tonhöhe beim Zugriff oder beim Bewegen des Mauszeigers?
Veröffentliche doch mal die genauen Daten deines PCs!
Die Grafikkarte muss nicht defekt sein, wenn sie pfeift. Mitunter muss man im Treiber etwas einstellen (ATI).
Du könntest die Festplatte auch mal ausbauen un in einer anderen Position betreiben (z.B. vertikal statt horizontal). Aber nur umbauen, wenn sich die Platte nicht mehr dreht!
Ich habe eine Seagate, die nur pfeift, wenn sie auf der Seite steht, aber keinerlei Fehler produziert, weder in HDTune noch im Betrieb.
Smart Werte von meiner FP
Your hard disk is a SAMSUNG HD322HJ with firmware 1AC01112.
The average temperature for this hard disk is 27C (MIN=19C MAX=36C) and yours is 28C.
Your hard disk's S.M.A.R.T. attributes are now being analyzed and a full report about the reliability, health and status of your hard disk is generated:
Your hard disk is not below any attribute threshold. This is good.
Your hard disk was never below any attribute threshold. This is good.
Your hard disk is now being compared to real data used to define normal values for your specific hard disk model. This way, the analysis can automatically use proper operating ranges. The images give you an idea of how each attribute is within such range. Current and raw values are shown for easier reference for experienced users. There are 2228 hard disk models in the current archive.
Attribute Current Raw Overall
1 Raw Read Error Rate 100 0 Normal
6 Spin Up Time 94 2790 Good
10 Start/Stop Count 100 16 Very good
10 Reallocated Sector Count 100 0 Very good
10 Seek Error Rate 253 0 Very good
10 Seek Time Performance 100 0 Very good
10 Power On Hours Count 100 79 Very good
10 Spin Retry Count 100 0 Very good
10 Calibration Retry Count 100 1 Very good
10 Power Cycle Count 100 15 Very good
1 Read Soft Error Rate 100 0 Normal
10 Unknown attribute 183 100 0 Very good
10 Unknown attribute 184 100 0 Very good
10 Unknown attribute 187 100 0 Very good
10 Unknown attribute 188 100 0 Very good
5 Airflow Temperature 73 470745115 Good
10 Hardware ECC Recovered 100 3957113 Very good
10 Reallocated Event Count 100 0 Very good
10 Current Pending Sector 100 0 Very good
10 Offline Uncorrectable Sector Count 100 0 Very good
1 Ultra DMA CRC Error Rate 100 0 Normal
1 Write Error Rate 100 0 Normal
1 Soft Read Error Rate 100 0 Normal
All of the attributes of your hard disk have normal values. This is good.
The overall fitness for this drive is 90%.
The overall performance for this drive is 90%.
The link to get back and see a new report about this hard disk in the future is this. Consider that new hard disks and new checks are added over time.
und dann noch HD Tune
SAMSUNG HD322HJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 94 94 11 2790 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 16 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 79 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 1 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 15 Ok
(0D) Soft Read Error Rate 100 100 0 0 Ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 73 70 0 470745115 Ok
(C2) Temperature 72 70 0 470745116 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 4191672 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 100 100 0 0 Ok
Power On Time : 79
Health Status : Ok
HD Tune: SAMSUNG HD322HJ Information
Firmware version : 1AC01112
Serial number : S17AJDWQ603438
Capacity : 298.1 GB (~320.1 GB)
Buffer size : 16384 KB
Standard : ATA/ATAPI-0 - SATA II
Supported mode : UDMA Mode 7 (Ultra ATA/512)
Current mode : UDMA Mode 5 (Ultra ATA/100)
S.M.A.R.T : yes
48-bit Address : yes
Read Look-Ahead : yes
Write Cache : yes
Host Protected Area : yes
Device Configuration Overlay : yes
Automatic Acoustic Management: yes
Power Management : yes
Advanced Power Management : yes
Power-up in Standby : yes
Security Mode : yes
Firmware Upgradable : yes
Partition : 1
Drive letter : C:\
Label :
Capacity : 305234 MB
Usage : 52.82%
Type : NTFS
Bootable : Yes
Scheint also alles ok zu sein
Wegen meiner Grafikkarte dass gehört hier nicht hin ich habe einen extra Thread zu meinen Grafikproblemen.... hier:
https://www.computerbase.de/forum/threads/ati-4850-grafikfreeze-vpu-recovery-problem.478285/
Hmm wenn du sie neben dem Rechner liegen hast kann dieser Ton ja auch nicht von der Schwingungsübertragung zum Gehäuse kommen...
meine Festplatte ist nicht entkoppelt :(
@TheRaven ich habe noch das 14 tägige widerrufsrecht, ich werde sie zurück schicken und mir ne neue holen. aber mal ne andere frage,wie kann ich die festplatte formatieren? unter vista selber geht es doch nicht,weil sich das BS nicht selber löscht.
mfg
Am einfachsten kann man die Festplatte mit einer Linux-Boot-CD (Unbuntu-Iso) oder der Windows-CD formatieren.
Ich empfehle dir allerdings, die Festplatte an einen anderen Rechner anzuschließen und ein Low-Level-Fromat durchzuführen, einfach aus Gründen des Datenschutzes. Da gibt es z.B. dieses Tool: http://hddguru.com/content/en/software/2006.04.12-HDD-Low-Level-Format-Tool/
Hallo Leute, genau so sieht es bei mir auch aus. Jedesmal wenn ich den PC starte pfeift es einige Minuten.
Wenn ich scrolle dann ändert sich der Ton. Fehler habe ich bei den Anwendungen nicht entdeckt.
Wenn ich etwas gegen das Gehäuse stoße, dann fängt der Ton (mit ein bißchen Glück) an zu "eiern" und verstummt.
Seltsam, oder? :alien_alt:
Ach so, mein system:
Gigabyte GA-MA78G-DS3H, AMD 780G, ATX
ATX-Netzt.Seasonic S12II-330 330 Watt
Alternate 3
