1. #1
    Dabei seit
    Sep 2007
    Exclamation VM VirtualBox + Fedora10 64bit Beta
    Moin zusammen,
    ich habe bei mir grad die aktuelle Beta-Version von Fedora am Laufen und wollte mir XP als virtuelle Maschine via VM VirtualBox einrichten. Da es noch keine Version für Fedora 10 gibt hab ich einfach mal die für Fedora 9 hergenommen. Installation funktionierte, auch Einstellungen können vorgenommen werden.
    Aber:
    Beim Start der virtuellen Maschine kommt ein Fenster "Spawning Session" und da geht es dann nicht mehr über 0% raus. Jetzt würde ich gerne wissen, was das bedeutet, wie man es beheben kann und, wenn das nicht möglich ist, welche gute Alternativen es gibt.
    Vielen Dank!
    MfG
    badday
    Galaxy under Fire - 24/7 Online-Real-Time-Strategy-Game - servers are already running - Wir suchen einen 2D-Grafiker (bei Interesse --> PM)
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Jun 2005
    AW: VM VirtualBox + Fedora10 64bit Beta
    kernel header, kernel modul installiert?
  4. #3
    Moderator
    #!/bin/bash
    Dabei seit
    Feb 2002
    Ort
    Nordenham
    Klingt ganz nach dem fehlendem Modul. Versuche mal
    Code:
    modprobe vboxdrv
    als root in einer Konsole auszuführen. Damit wird das Modul, sofern vorhanden, geladen und die virtuellen Maschinen starten vernünftig Sollte das nicht funktionieren, gibt es scheinbar ein extra Paket für das Modul. Gegebenenfalls danach Ausschau halten.
    mfg
    aki
  5. #4
    Dabei seit
    Sep 2005
    Vielleicht liegt es daran, dass Virtual Box nicht 64Bit unterstützt.
    Ich meine nur VMware kann 64Bit Betriebssystem ausführen.
    Grüße
    krizzel
  6. #5
    Dabei seit
    Mär 2002
    Ort
    Austria; Germany, ...
    ach was, da irrst du ich
    ab version 2.0 (major release), geht das auch
    also bei mir ist das so, dass er das Programm/gui gar nicht erst lädt, wenn das kernel-modul nicht geladen ist
    mach mal modprobe vboxdrv (wie von aki vorgeschlagen)
    und cat /proc/modules | grep vbox
    dann siehst du gleich, ob es geladen wurde oder nicht
    GNU/Gentoo Linux hardened, Linux kernel 3.8.10-custom, BFS, BFQ, ...), compiz-fusion + Xfce4 , ZFSonLinux, Btrfs mit Kompression
    Wichtig: Petition für einen ICS (Android 4.0) Port für das SGS (Samsung Galaxy S (1) )
  7. #6
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Sep 2007
    Moin,
    ihr hattet (wieder mal) recht! :-)
    Es fehlte das Modul.
    Werde gleich mal installieren und probieren!
    Danke!
    MfG
    badday
    So hab mal danach gesucht aber bin nicht fündig geworden.
    Es gibt zwar unzählige Foren mit dem Problem aber keine Problem-Lösung hat bei mir geholfen.
    [root@fedora-desktop ~]# sudo /etc/init.d/vboxdrv setup
    Stopping VirtualBox kernel module [ OK ]
    Recompiling VirtualBox kernel module [FEHLGESCHLAGEN]
    (Look at /var/log/vbox-install.log to find out what went wrong)
    [root@fedora-desktop ~]# modprobe vboxdrv
    FATAL: Module vboxdrv not found.
    Das sagt das Terminal.
    Kann ich diese Datei irgendwo herbekommen?
    In den Foren waren zwar Lösungen, aber nur für Debian oder 32Bit.
    Danke schon mal!
    Geändert von badday (20.10.2008 um 15:38 Uhr)
  8. #7
    Admiral
    Dabei seit
    Jun 2005
    Ort
    /dev/eth0
    Lesen bildet.
    Vielleicht fehlt ja nur irgendein Paket, damit er richtig kompiliert.
    Zitat Zitat von Brigitta Beitrag anzeigen
    CB ist von Amazon, Intel, AMD, Nvidia, Ati, Corsair, Apple, Samsung, Android, Google, Microsoft, Corsair, Coolermaster, Caseking, Dell, Mindfactory, Microsoft u. vielen anderen gekauft. Such dir was aus, je nach Vorliebe.
  9. #8
    Dabei seit
    Sep 2007
    Moin,
    das habe ich schon probiert.
    Hier das Ergebnis:
    Makefile:142: *** Error: unable to find the sources of your current Linux kernel. Specify KERN_DIR=<directory> and run Make again. Schluss.
    Habe mir bereits einiges angesehen und in google gesucht, aber nichts gefunden.
    Kann es schlicht und ergreifend daran liegen, das es die Distributions-Version/den Kernel nicht unterstützt? Es gibt nämlich keine Version zu Fedora 10.,.
    MfG
    badday
  10. #9
    Dabei seit
    Mai 2007
    Ort
    /home/duke
    sieht eigentlich ehr so aus als hättest du die kernel-sources nicht installiert...weiß zwar nicht genau wie dass paket bei fedora heißt, aber such einfach mal im paketmanager nach linux-source-<kernelversion> oder etwas ähnlichem und installier dass paket...falls du es schon installiert haben solltest, einfach wie in der fehlermeldung beschrieben mit "KERN_DIR=<pfad zu den kernel-sources>" den pfad in die variable KERN_DIR setzen und nochmal make laufen lassen
    echo "[q]sa[ln0=aln256%Pln256/snlbx]sb729901041524823122snlbxq"|dc
  11. #10
    Moderator
    #!/bin/bash
    Dabei seit
    Feb 2002
    Ort
    Nordenham
    Nach der Paketbeschreibung müsste es das Paket "kernel-devel" sein.
    Per Konsole als root einfach yum install kernel-devel ausführen und darauf achten, dass die Version des Pakets mit dem verwendeten Kernel übereinstimmt (Befehl uname -a wenn du die Version nicht kennst).
    mfg
    aki
  12. #11
    Dabei seit
    Sep 2007
    Habe ich gemacht, hat gestimmt, aber:
    Funktioniert noch nicht.
    MfG
    badday
  13. #12
    Moderator
    #!/bin/bash
    Dabei seit
    Feb 2002
    Ort
    Nordenham
    Stand das da so?
    Code:
    [root@fedora-desktop ~]# Funktioniert noch nicht.
    Wir brauchen etwas mehr informationen was genau jetzt nicht geht, was für eine Meldung kommt und was du versucht hast. Es ist auch sehr wichtig, dass Kernel und Quellcode die gleiche Version haben. Stimmt diese? usw.
    Wir können leider nicht selber gucken
    mfg
    aki
  14. #13
    Dabei seit
    Sep 2007
    Wie oben geschrieben stimmt diese.
    Die Meldung ist die selbe wie am Anfang.
    MfG
    badday
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
