NAS
Hardware für den perfekten Heimkino PC
Arno-k
Juli 2003
Einen schönen Abend an unsere Hardware-
Experten!
Hardware für den perfekten Heimkino-PC?
Einfach und schnell zusammengestellt!
Das wird viele interessieren.
Warum jetzt gerade einen Heimkino-PC ?
Für alle, die die neuen Möglichkeiten im Heimkino noch nicht kennengelernt haben, hier einige kurze Info`s:
- Perfekte Videoprojektion im Großbildformat von 1 bis 3,5 m Bilddiagonale
gestochen scharf ohne Ruckler, mit 5.1 Dolby Ton in DVD-Qualität!
Genaue Detailerkennung und absolut natürliches Bild. z. B. mit Infocus X1
(Kontrastverhältnis 1:2000 ! )für ca 1200 Euro . Vor 6 Jahren waren vergleichbare
Videoprojektoren nicht für 7000 Euro zu kaufen.
- Nicht nur DVD-Betrieb, sondern digitales Sat- TV Life und im Aufnahmemodus in
DVD-Qualität 5.1 Ton. Jetzt kein Problem mehr.
Alles klappt, wenn ein guter Heimkino-PC zusammengestellt wird, der große Video-Daten sehr schnell verarbeiten kann.
Erst durch die neuen PC-Generationen ist dies jetzt preiswert möglich! Ich selbst habe bereits vieles im Heimkinobereich umgesetzt und weiß , es kommt insbesondere auf den PC an, wenn brilliantes Bild und Digitalton gleichzeitig vorliegen sollen.
Jetzt sind unsere Experten gefragt, um die Hardware clever zusammenzustellen!
Ziel: Alles wird durch den PC angesteuert in bestechender Qualität
Aufgaben des PC:
- Bildausgabe an den Projektor und Monitor nach Wahl
- Tonausgabe über SPDIF an den Digitalreceiver (die beste Lösung )
- DVD- Playerbetrieb über PC ( das beste Bildergebnis)
- Störungsfreies Digital-Sat-TV Life und Aufnahme über dig. Satkarte ( die beste
Lösung)
- Eingebauter DVD-Brenner für die Archivierung großer Datenmengen
Die Hardware ? Bitte hierzu Hinweise geben?
- Gehäuse mit leisem Lüfter und gutem Netzteil
- Sehr schnelles Board, das Datenströme ohne Staus im Bus verarbeiten kann.
Gerade digitale TV-Karten im PC neigen zu Rucklern und Tonstörungen, wenn das
Board falsch gewählt oder konfiguriert wird.
Welche Boards und Chip-Sätze sind hierfür zu empfehlen.
Via scheint wohl nicht so gut zu sein, oder?
Alles überflüssige wird im PC abgestellt, so daß TV-Karte und Grafik einen eigenen
IRQ haben, den sie mit nichts teilen müssen.
- CPU - so schnell wie möglich ( ab ca 2,0 GHz) um störungsfrei Bild- und Ton mit
Software-Filtern zu verarbeiten. Intel oder AMD (egal?)
- 512 MB DDR Ram-Speicher
- Sehr gute Grafikkarte (z. B. ATI Radeon 9700) für originalgetreue und schnellste
Farbwiedergabe.
- Schnelles Laufwerk (7200) ....(Was ist hier zu beachten?)
- Soundkarte mit digitalem SPDIF-Ausgang (5.1 oder besser) zum Tonanschluß an
den Digitalreceiver. Keine AC3 Codierung über den PC!
- DVD R/RW Laufwerk und Brenner.
Zum Abschluß:
Welche Komponenten sind optimal insbesondere für die digitale TV-Karte? Alles andere klappt bereits hervorragend.
Eine schnelle CPU reicht allein nicht aus, da müssen andere Bauteile mitspielen ohne Datenstaus zu verursachen.
Für Eure Antworten bereits jetzt vielen Dank!
Arno
als Beispiel siehe Sig
Bin vorläufig sehr zufrieden!
Ich bin neu in diesem Forum, deshalb: Was meinst Du mit Sig ?
Gruß Arno
Sig = Signatur. Ist der Teil, der unter dem eigentlichem Beitrag steht, sofern sie eingeschaltet ist.
Q
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Läuft in Deinem PC eine digitale TV-Karte ruckelfrei ohne jegliche Störungen?
Ich habe das Problem, das fast alles perfekt ist, nur die dig.TV-Karte
ruckelt selten im Bild und Ton (unregelmäßige sehr kurze Aussetzer alle paar Minuten).
Meine Konfiguration:
AMD-XP 2400 -2.0 GHz nicht übertaktet
(habe bereits früher 2 CPU`s hierdurch zerstört aufgrund zu geringer Erfahrung)
Elitegroupe K7 VTA3.1 mit VIA KT 333
2x256MB DDR 333
1 x IBM 100GB (7200) 2-Jahre alt
WinXP/Pro SP1;ProgDVB, zoomplayer etc und Filter
Pinnacle PCTV Sat CI mit digitalem LnB Anschluß
Hercules 3D Prophet Radeon9700
Creative Sound Blaster Audigy Player mit SPDIF zum Receiver, keine AC3 Codierung im PC
Thoshiba DVD-Brenner
Alles unnötige abgestellt
IRQ 5 : allein die Soundkarte
IRQ 10: allein die dig. Sat-Karte
IRQ 11: allein die Grafikkarte
VGA Ausgang zum Infocus-Projektor 800x600 , 75 HZ (super Bildergebnis)
DVI/VGA-Kupplung zum Monitor
Wechselnder Betrieb Monitor oder Projektor läuft ohne Probleme.
Gruß Arno
:cool_alt: :cool_alt:
Kannst doch zufrieden sein mit Deinem System !!
Hast Du die Ruckler auch wenn Du aufnimmst??
Ansonsten würde ich mir deshalb keine Sorgen machen!
Der Prozzi könnte etwas schneller sein....
Das Board sollte kein Via sein....
Für Aufnahme würde ich auf jeden fall 1GB Ram und/oder ne WD Raptor empfehlen...
Die Ruckler sind nur im Life-Betrieb, aufgenommene
Sendungen in 720 x 576 und 5.1 Ton sind störungsfrei.
Vielleicht liegt es auch an der Software der Karte (z. B. Vision), die im ständigen Timeshiftbetrieb 2 Datenströme parallel verarbeitet.
Man kann das Life Bild ja zu jeder Zeit zeitlich zurückdrehen oder wieder in den Life-Modus gehen lassen.
Es gibt aber andere Nutzer, die keine Störungen haben sollen.
Gruß Arno
:cool_alt: :cool_alt: :cool_alt:
- Leider hat das Board einen Via-Chip, da gibt es wohl besseres für die
Videoverarbeitung. Was sollte es denn sein?
Ich habe in den anderen PC`s jeweils ein Elitegroupe L7VTA mit VIA KT 400 und
ein MSI K7N2 Delta-Ilsr Mainboard, das aber leider einen Lüfter im Board hat.
Lohnt sich ein Wechsel innerhalb der PC`s ?
- XP 2400 zu langsam? Sind denn die anderen AMD CPU signifikant schneller ohne diese zu übertakten. Das mache ich nur noch, wenn mir einer sagt, wie es sicher geht und die CPU dann noch gut für den Heimkinobetrieb läuft.
- Wenn mehr Ram etwas bringt, dann mache ich es natürlich.
Nicht falsch verstehen mit dem" Via+CPU" geht schneller...
Für Multimedia kann man einfach nicht genug "Schnelles" und "Leistung" (CPU+Speicher)haben....
Also ich benutze die Studio 8.10.4c ATI-Version von Pinnacle,ist zugeschnitten für
All in Wonder Graka von Ati.
Ist auch nicht so super,aber funzt bei mir ganz gut.
Zum Übertakten brauchst Du natürlich auch das passende Board (z.B.Abit NF7)
und die Einstellungen sollten natürlich einen stabilen Betrieb garantieren,nicht hohe Leistung für einen Moment,wie viele Jünger es machen.....
Nichts überstürzen,soweit Du (außer dem Ruckeln) mit Deinem Sys zufrieden bist,ist es schon O.K.
Danke für Deine Antwort, ich bin absolut Deiner Meinung.
Ich habe viele Heimkinoanwendungen ausprobiert (analog und digital).
Immer wurde es besser bei schnellerem PC!
Das System ist sonst ok, ohne die gelegentlichen Ruckler wäre es perfekt.
Wenn ich wüßte, daß ein anderes Board und mehr RAM die Ruckler abstellen, würde ich entsprechende Teile kaufen.
Gruß Arno
Danke Friday für Deinen Link,
wirklich gut!
Zur Zeit ist der HTPC das Thema! Es ist viel in Bewegung, die Möglichkeiten sind gigantisch gut. Entsprechende Beispielkonfigurationen aus den Foren für HTPC`s werden bald vorliegen, die alles fast völlig störungsfrei nutzen läßt.
Gruß Arno
Original erstellt von Arno-k
Farbwiedergabe.
-Sehr gute Graka? Na ja ab einer Geforce 3 geht alles ohne Ruckler zum Projektor (Ausser vielleicht extreme neue Spiele)
-Das wichtigste überhaupt für einen Heimkino PC ist es, dass er extrem leise ist. Natürlich setze ich vorraus dass dein Infocus auch sehr leise ist <25Db.
-Soundkarte geht perfekt ne Audigy. Egal ob 1 oder 2. Nutze eine Audigy 1 und geht mit meinem Yamaha 1300 RDS wie ein Traum.
-Schnelles Laufwerk.....na ja ich vertraue auf SCSI. Siehe Sig
-DVD Brenner. Hast du keine Lust 16 min zu warten, wie ich, darfs ein Plextor 708 A sein.
-CPU ab 2 GHZ. Ich setze auf Intel, da es dort sehr gute Chipsätze gibt. Habe noch den guten alten I850 mit Rambus :) und nem P4 2,4 @ 2,8 NW (Ja das geht in diesem Board :) )
-Projektor na ja ich habe einen SOny VPL CS2. Schafft leider nur interpoliert 1280er Auflösung. Wenn du über den Projektor spielen willst dann hol dir einen der auch 1280er Auflösung schafft. EINE GUTE LEINWAND setze ich vorraus.
-Boxen für Feteschisten darf es B&W sein für normale Canton :)
-Noch ein Tip für nen guten Verstärker. Da nach oben es keine Grenzen gibt empfehle ich dir ne gute Mittelklasse Yamaha 1300 RDS. Willst was super gutes für gute Boxen nimmste Accuphase.
So dala das wars. Ich selber setze in meinen Heimkino Canton Karat Boxen gepaart mit dem oben genannten Yamaha Verstärker und Sony Projektor ein und bin fast restlos glücklich. Fast deswegen, da der Projektor leider nur magere 800er Auflösung schafft :(
Also wenn dein PC auch HDTV-Material abspielen sollte, würde ich mindestens zu einer 2.8GHz Cpu greifen (mit Hyperthreading vllt?).
Auf der neuen Terminator 3 HDTV-DVD stehen ja Hardwareanforderungen von 3GHz...
Vielen Dank für Eure Info`s.
Da haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht.
Hier einiges zu meiner Konfiguration:
HTPC:
- Ein sehr schneller Rechner hilft immer, insbesondere für sehr gutes dig- Sat-TV
(mit entsprechenden Filtern im Einsatz).
- Ist der Rechner nicht gut konfiguriert, nützen die besten Komponenten nichts.
Bei mir hat es sich gezeigt, wie wichtig die alleinige IRQ Belegung für TV- , Sound-
und Grafik-Karte waren, erst hierdurch verschwanden nahezu alle Störungen!
- Eine sehr schnelle CPU und schnelle Grafik ist schon wichtig, um ein
bewegungsstabiles Bild ohne Flimmern zu erhalten. Analoge Signale über dskaler
klappen mit High-Speed-Rechnern hervorragend. Erst mit ca 2 GHZ wurde alles
gut im HTPC. Für HDTV werden die Rechner noch schneller sein müssen. HDTV
wird aber noch Jahre bis zum Einzug in`s Wohnzimmer brauchen.
- ATI-Karten haben wirklich sehr gute Farben und sind sehr natürlich.
- Die Audigy player hängt seit Jahren über SPDIF an 3 gekoppelte
Yamaha.-Verstärker mit getrennt steuerbaren 6 Lautsprechern. Der Ton (DTS oder
5.1) ist besser als im Kino.
- Bei mir läuft alles über einen AMD XP 2400 und VIA-Chipsatz. Da gibt es heute
bessere Lösungen für die Videodatenverarbeitung. Hierzu werden aber andere in
diesem Forum mehr sagen können. Vielleicht ist hier Intel besser ?
- TV läuft über eine Pinnacle PCTV Sat CI (Modul) über Prog-DVB und my theatre
superscharf in 5.1 Digital-Ton (z. B. Pro7, Sat1, ZDF) mit eigenen Filter-Graphen.
- Der PC hat einen Artic-Super Silent Kühler auf der CPU, der Netzteillüfter wurde
durch Entfernung des Gitters leiser gemacht. Der PC steht in einem Schrank und ist
fast nicht mehr zu hören.
- Alle Signale laufen über den HTPC mit gutem Ergebnis.
- Gerade dieses Forum kann die besten Info`s für einen sehr guten HTPC
zusammenstellen.
- Der Projektor (infocus X1) ist die lauteste Komponente. Es gibt leisere Projektoren,
das Bild ist aber gigantisch gut, so daß ich dies in Kauf nehme.
Die Auflösung 800 x 600 reicht solange DVD`s nur 720 x 576 Bildpunkte haben und
der MPEG2 Datenstrom des Dig- Fernsehens auch unter 800 x 600 bleibt.
Ein Tipp zum Schluß:
- Projektoren werden erst durch die Projektionswand unschlagbar gut.
- Glatte, matte und wirklich reinweiße Oberflächen nach RAL lassen jedes Bild
natürlich strahlen. Alles andere wertet jeden Projektor ab.
Gruß Arno
Also da kann ich dir nicht 100% zustimmen. Wenn ich in nächster Zeit einen neuen HTPC zusammenstellen müsste, würde ich auf jeden Fall auf 100%ige HDTV-Kompatibilität Wert legen!
Denn meiner Meinung nach kommt HDTV JETZT und wird sich in den kommenden Monaten ziemlich schnell verbreiten :)
Die VIA Chipsätze sind net unbedingt schlecht nur würde ich bei nem Elitegroup Board nicht eine Optimale Performance erwarten ich würde zu einem Epox, Abit oder Asus mit Nforce2 greifen und 1GB Ram wäre zu empfehlen. Die Grafikkarte hat ausser der Bildwiedergabe eigentlich net soviel zu tun aber mit ATI liegst gut die hat ne gute Bildqualität.
greetz stone
@spirogyro: Den Artikel hab ich schon vorher gelesen...
Ist einfach meine subjektive Meinung. In letzter Zeit ist HDTV sehr aktuell und oft in den Medien, immer mehr Geräte unterstützen es, gibt wie gesagt schon HDTV-DVD's / Beamer, usw.
Darum würde ich wenn ich mir bald nen neuen HTPC anschaffen würde für geringe Mehrkosten in die Zukunft investieren und HDTV-Support einplanen. Denn wenn dann über das TV-Netz in HDTV ausgestrahlt wird, will ich es auch nutzen können :D
