Was bringt Overdrive genau?
S
s1o
Hi Leute,
da ich grad wieder auf der Suche nach einem neuen TFT bi, bin ich das ein oder andere mal über den Begriff Overdrive gestolpert. Jetzt hab ich brav wie ich bin bereits gegoogled, im Forum gesucht und auf Wikipedia nachgeschlagen. Ich hab auch ein wenig was in Erfahrung gebracht. Leider wirft mir das mehr Fragen auf, als es geklärt hat :S.
Hier mal der Reelvante ausschnitt aus Wiki:
Einfache Overdrive-Technologien
Bei der Overdrive-Technik wird an die LCD-Zelle kurzzeitig eine Spannung angelegt, die höher ist als die für den eigentlichen Helligkeitswert erforderliche. Dadurch richten sich die Kristalle schneller aus. Das nächste Bild muss hierzu zwischengespeichert werden. Diese Information wird zusammen mit an das jeweilige Display speziell angepassten Korrekturwerten verwendet, um die genaue Zeit berechnen zu können, während der die Überspannung anliegen darf, ohne dass das jeweilige Pixel übersteuert wird. Das funktioniert jedoch nicht bei der Rückstellung des Kristalls: da es nicht weniger als keine Spannung gibt (die Ansteuerung erfolgt mit Wechselspannung), muss der Kristall passiv entspannen. Durch die Zwischenspeicherung wird das Bild etwa zwei bis fünf Takte verspätet angezeigt. Dieser Versatz kann sich beim Betrachten von Filmen durch Bild-Ton-Asynchronität bemerkbar machen (der Ton eilt dem Bild voraus). Auch bei Computerspielen, die schnelle Reaktionen des Spielers verlangen, macht sich die Bildpufferung negativ bemerkbar.
Was bringt das Overdrive überhaupt, wenns fürs spielen und Film eigtl. nur schlecht ist?
Denn für mich ist das auch gleich relevant, denn momentan steht für mich die Wahl zwischen dem HP W2228H und dem LG L227WTP-PF zur entscheidung. Und der HP hat ja das OVerdrive ... welches ich dann ja deaktivieren sollte ,oder?
grüße slo
Durch Overdrive verkürzt sich die Reaktionszeit des Bildschirms. z.B. könnte ein Monitor mit 8ms Reaktionszeit dank Overdrive auf nur noch 2-3ms kommen. Allerdings entstehen dabei unschöne Nebeneffekte.
der LG L227WTP-PF ist zum Zocken einfach ideal, les dir mal den Test auf prad.de unter Reaktionsverhalten durch. Ein Kollege von mir hat den bei sich zu Hause herumstehen und schaut darauf Filme und Spielt aktuelle Games damit. Reaktionszeit bei diesem Monitor geht gegen 0!
Wenn du (nicht wie in wiki) weniger über die Technik, sondern eher etwas über die Auswirkungen von Overdrive wissen willst, dann solltest du auf jeden Fall einen blick auf prad.de riskieren.
Okay dann isses so wie ichs mir dachte, das Feature drückt quasi die RZ dafür gibts aber die schlieren.
Yo den test hab ich schon gelesen, danke :)
Dann weis ich nur bescheid, close
Der LG hat übrigens auch Overdrive, aber ohne negative Auswirkungen (Hab den L227WT).
PRAD schrieb:
Reaktionsverhalten
LG stattet das ohnehin schnelle TN-Panel des L227WT zusätzlich mit Overdrive aus und erreicht damit eine Reaktionszeit von 2 ms. Die Abstimmung ist fast perfekt: So sind in synthetischen Tests keine Schlieren sichtbar und was bleibt, ist nur die übliche Bewegungsunschärfe von TFT-Monitoren, aber auch diese ist minimiert im Vergleich zu langsameren VA- und IPS-Modellen.
Lian Li O11 Vision-M
