Alternate 5
Allgemeine Fragen, brauche Hilfe!
Raffatrecords
Okt. 2002
Allgemeine Fragen,brauche Hilfe!!!!
Und zwar ich habe ein paar speziele Fragen an euch PROFIS!!!!
erstmal mein system:
Asus PC800- DELUXE
2 x 512 Crosair CL2 PRO
Intel pentium 3.2C 800 FSB
S-ATA 250 IBM Gigabyte
DVD toshiba
Asus FX 5900 nonultra
Titan CPU Kühler
400 Watt marke
Betriebsystem: Windows XP PROFFESIONELL (OEM)
Erste Frage!!!
1) Muss ich für die Serial ata Festplatte von IBm irgend ein Treiber bei Windows XP PRO installieren?
2) Unter Systemsteurung-Hardware-Geräte Manager ist alles doppelt
(Ist einmal unter IDE-ATAPI-CONTOLLER)
2 x INTEL 8280 Ultra ATA Storage Conrroller
2 x Primäer IDE kanal
2 x Sekudner IDE kanal
und unter
- Prozzesoren
2x Intel Pentium 3.2
All da wo ich 2x geschrieben habe bedeutet das unter geräte manager diese sachen doppelt sind, ist das normal ? Oder muss ich bei jeden ein davon weg machen?
3) Jetzt ein paar Fragen zur Bios einstellung
CPUID Maximum Value Limit= Aktivieren oder deaktivieren?
Configure Timing by SPPD = ?
DRAM CAS LATENCY= wieviel CLOCKS?
DRAM RAS PRECHARGE=wieviel CLOCKS?
DRAM RAS TO CAS DELAY=wieviel CLOCKS?
DRAM Precharge Delay=wieviel CLOCKS?
DRAM BURST LENGTE=wieviel CLOCKS?
wieviel clocks muss einstellen?
und=
Performne aueleration mode=wieviel T??
DRAM IDE TIMER= wieviel T??
DRAM Refresh Rate= ?
Dank im voraus
Nein du must keine Treiber für die S-ATA Platte installieren
Du hast einen 3,2 GHz Intel Pentium 4 mit HT. Das bedeutet das dein CPU zwei Prozessoren simuliert um so die arbeitsprozesse besser zuverteilen.
Deshalb zwei CPUs
Ist alles richtig, was dir angezeigt wird.;)
Willst du übertaken? Wenn nicht lass alles so wie es ist. Dein System sollte genung Power für alle gängigen Anwednungen haben.
Wenn du SPD aktivierst, dann läuft der Speicher innerhalb der Spezifikationen.
