NAS
neuer PC-Freeze / Ursachensuche
pac123
Dez. 2008
also ich hab ja einen kpl. neuen pc wie in der signatur..
läuft OC bei 3,8Ghz, mit 1,15Volt , temps nie über 45°
RAM von OCZ hat son XMT Profil wo die dann mit 1600 ddr3 laufen (würde ich es im bios nicht einstellen, also standard läuft es nur mit 667mhz obwohl ich eig diese 1600er gekauft hab)
so.. dann meine XFX 260GTX
im spiel von rfactor kommt dann und wann mal ein freeze.. leider ohne bluescreen somit ich die ursachen nicht gleich finden kann.. nur der soundloop und dann ende
meine vermutung
-Hält der RAM diese Taktung obwohl so vom Hersteller angegeben nicht aus?
Wie finde ich das raus.
-CPU kann es nciht sein, einfach zu stabil unter prime
-vllt die GRAKA?? wie kann ich diese auslasten und sehen ob die werkstaktungen nicht stimmen bzw. funzen? im spiel hab ich mit vollster auflösung teilweise 400fps.. warum dann auf einmal der freeze? zuheiss wird sie auch nicht.. höchstens 70grad
bitte um hilfe
Also ich hab Speicher von OCZ musste " 2 MAL UMTAUSCHEN "
weil die Speicher nicht den vorgegebenen Takt geschafft haben.
Hatte genau das gleiche Freeze im Spiel...
Relativ leicht herauszufinden....
Ich habe einfach die Ram einzeln getestet und nachdem es bei einen
ging, hatte ich die Ursache...
freezes deuten i.d.R. auf den arbeitsspeicher hin.
eventuell ist die spannung vom ram fehlerhaft eingestellt
bzw. am besten mal im bios einen festen wert eingeben.
vielleicht mal mit cpu-z deine zertifizierte spannung auslesen.
d.h. einen raus und solang fahren biss vllt ein freeze kommt.. hm. bissl umständlich aber gut
edit- er fährt dann mit 1,9volt, so auch von hersteller angegeben
Jup das hört sich ziemlich identisch wie bei mir an.
Mir wurde darauf nur gesagt, dass es vorkommen kann, dass man
mal kein so ein gutes DDR 2 Kit erwischt und die nicht die
vorgeschriebene Spezifikation schaffen und das man dann einfach
umtauschen soll ^^
Du kannst deine Speicher natürlich auch mit memtest86 testen....
wie läuft das mit memtest.. wollts gestern machen aber hab kei cdrom ned installiern können.. fehler..^^
und floppy hab ich seit jahren nicht mehr..
gehts auch mit son usb-stick?
naja am besten ist es, wenn man eine CD Rom oder wenn man nicht verschwenderrisch sein will eine Wiederbeschreibare DVD hat
dann geht man einfach auf die Hauptseite von Memtest... klickt auf download
ISO images suitable for creating a bootable Memtest86 CD-ROM
und die Zip runterladen ^^ Entpacken... diese RIESIGE IMAGE von 1,8MB
Brennen und mit diese CD booten
teste es doch einfach mal mit entschärften timings etc
das dumme ist, ich bekomm den dreck ned zu brenne.. sagt mir dann reset found mit nero.. manman.. überhaupt die iso zu brennen.. muss ich draufklicken? oder im nero diese einfach nur einfügen oder kann ich die iso einfach so draufbrennen..
1. Nero Burning ROM starten
2. den Assistenten schließen
3. Menü... Rekorder... Image brennen
4. Image auswählen
5. Brennvorgang
eigentlich müsste es so gehen... ;)
danke werd ich probieren..
dass mit den entschärften timings geht nur ohne dieses voreingestellte profil im bios.. dann hat er aber nicht mehr seine 1600..
ach alles bissl doof
wenn der teiler mitmacht (kann ihc nicht einstellen)
dann wäre das fsb400 - ddr speed 800mhz bei 1,9volt
so jetzt hab ich den bluescreen. obwohl ich jetzt per hand die ram auf 1600 eingestellt habe.. und er niedrigere timings hat
er sagt mir driver_corrupted_mmpool
ich hab schon nachgekuckt und fand den hinweis
\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management dann igdwie den registry key ein dword auf 1 stellen.. wo find ich das..?
oder was kann ich sonst noch machen?
Findest du da:
Start -> Ausführen -> regedit -> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management -> Key anlegen ProtectNonPagedPool DWORD 1
vielen dank.. habs jetzt auf eine weise gelöst die mir zwar nicht so gefällt aber es läuft
in allen anderen games kann ich mit ddr3-1600 zocken, nur in rfactor kommt nach ner zeit ein freeze.. und das ist ziemlich ärgerlich..
hab jetzt mein ram daher auf 1333 getaktet und es lief jetz 3h auf der nordschleife mit 50kis und vollster auflösung.. d.h. für mich das OCZ ein mistglump ist.. wenn ddr3-1600 draufsteht solls auch drin sein..
