TeamViewer Motive 3
PC ohne Power-Schalter anmachen
Nehalem01
Dez. 2008
Guten Abend,
Nachdem meine PC Teile nun geliefert wurden, nur da das Gehäuse kaputt war und zurückgeschickt werde musste, werde ich den PC erstmal ohne Gehäuse zusammenbauen. Nur da ist gibt es ein Problem:
Wie schalte ich den PC ohne den "normalen" Powerschalter an?
Die einen Reden von "2 Pins kurzschließen", die anderen von i-welchen Jumpern...doch was muss ich jetzt machen?
Hoffe ihr habt eine Simple Lösung dafür.
Mfg Nehalem
Ich mach sowas immer mit dem schlitzschraubendreher.
Du musst nur die beiden Pins am Motherboard, auf die du normalerweise den Stecker vom Schalter aufstecken würdest, kurzschließen. Zb mit einem Scraubendreher. Manche sagen da wohl auch Jumper dazu, weil diese Pins genauso aussehen wie die eines Jumpers.
Die Position steht idR auf dem Board selber oder im Handbuch.
Aber Vorsicht.. du musst aufpassen auch nur diese Pins kurzzuschließen. Lieber 3mal schauen und dann ne ruhige Hand.
Hi, einfach die 2 Pins vom Powerschalter auf dem Mainboard kurz verbinden mit nem Schraubenzieher oder etwas anderes aus Metall dann sollte er angehen.
Habe das auch immer mit einem Schlitzschrauben zieher gemacht da hats aber auch ab und an gefunkt :evillol: (nix kaputt gegangen)
Japp . Die beiden Pin´s überbrücken , die dafür zuständig sind , das der PC angeht , wenn man vorne am Gehäuse auf´n Power Button drückt .
Ach bin ich froh , das Ich onboard Power- und Resetknöpfe hab . Onboard Power- und Resertknöpfe rulez .
MfG
๖ۣۜmǦ | -.-Realitygamer-.-
Und nachdem der Rechner dann auf dem bereits empfohlenen Weg gestartet wurde, stellst du am besten direkt im BIOS ein, dass er bootet sobald er Strom bekommt ("Restore on AC Power Loss" z.B. bei mir)
Dann kannst du den Schalter am NT oder die Steckdosenleiste zum Einschalten benutzen.
Habe an meinen Rechner nicht mal einen Power-Schalter angeschlossen und schalte ihn immer direkt über die Steckdosenleiste zusammen mit all den anderen Geräten ein.
Ihr mit euren Schraubendrehern. Ich bin im offenen Betrieb immer gut mit einem Löffel gefahren. Also falls kein Schraubendreher zur Hand liegt, nimmst einfach was metallisches was in der Nähe liegt:D
Nun ja...auf dem System Panel Header stehen folgende Infos:
1.PLED+
2.PLED-
3.PWRBTN#
4.GND
5.leer
6.HDLED+
7.HDLED-
8.GND
9.Reset#
10.Dummy
Also 3. und was noch?
Und wie siehts mit Stromschlägen aus?
wenn der rechner laeuft geh in bios kucke mal nach der funktion den rechner ueber die tastatur ein und auszuschalten und aktiviere diese funktion
3 und 4 würde ich sagen. Ohne Garantie...:D
der Rechner ist ja noch nicht mal am laufen, erst muss er zusammengebaut werden, und DANN brauch ich einen vernünftigen "Powerschalter"
mfg
Pin 3 und 4 überbrücken.
Nö wenn du nicht abrutscht mit dem Schraubenzieher, dann dürfte nichts passieren.
nein eigentlich nicht. arbeite in einem pc laden und bei reparaturen schließen wir die rechner immer auf diese weise kurz zwecks zeitersparnis
edit: solltest nur net an USB kommen ;)
gut vielen Dank
Ich werd's heute Abend mal ausprobieren
Nehalem
Also bei meinen alten halbverschrotteten Sachen hab´ ich immer irgendeinen Mist benutzt um die anzumachen, teilweise über sämtliche Pins einmal rüber gestrichen, ist nichts kaputt gegangen, darfst halt nur immer 2 kurzschließen.:D Bei mir geht noch alles, aber trotzdem zur rechtlichen Absicherung: Keine Garantie. :shot:
Ich wette aber auch auf Pferd Nummer 3 und 4.:cool_alt:^^
das würde ich tunlichst abraten! weisst du was du dann teils für spannungsspitzen aufbaust ^^ nuja :) wird schon werden... auf gehts... bis zur nächsten sicherung :D
