1. #1
    Dabei seit
    Dez 2008
    Keine Wärmeleitpaste - Problem?
    Hallo zusammen!
    Hoffentlich ist das, das richtige (Unter-)Forum...Schien mir aber hier am plausibelsten.
    Also kurz und knapp:
    Habe vor kurzem meine neuen Computerkomponenten zusammengebaut und dann bin ich im nachhinein draufgekommen, dass ich keine Wärmeleitpaste aufgetragen habe. Es war beim boxed Prozessor auch keine dabei...in der Anleitung jedoch erwähnt und angeführt.
    Kann das zum Problem werden oder ist alles halb so wild?
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Jul 2008
    Ort
    127.0.0.1
    AW: Keine Wärmeleitpaste - Problem?
    um welchen boxedkühler handelt es sich denn?
    da klebt meist die wlp schon unten am kühlerboden
    SysProfile Update: Aug. 2012
    CPU Core i5-3550 :: Thermalright Macho GPU HD7870 2048 MB RAM 8 GB G.Skill DDR3 MoBo ASRock H77 Pro4/MVP
    SSD Samsung SSD 830 64 GB PSU
    Enermax Pro82+ 525W TFT LG L227WT CASE Cooler Master CM 690
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Dez 2008
    Also die Bezeichnung auf der Schachtel lautet: Intel Core 2 Duo E8400 2x3GHz boxed
  5. #4
    Admiral
    Dabei seit
    Okt 2005
    Ort
    Rhein-Main-Gebiet
    Da ist die WLP in dünnen Streifen ab Werk schon auf dem boxed-Kühler aufgetragen. Also kein Problem. Du kannst ja mal Prime 95 anwerfen und mit CoreTemp schauen, wie warm Deine CPU wird. Nur zur Sicherheit. :-)
    Intel Core i7-980X@6x4,0Ghz (Gulftown)_ASUS P6X58D-E X58_MSI GTX690
    12GB Mushkin Redline DDR3-1600 CL7_128GB Crucial RealSSD C300_1TB Samsung Spinpoint F3
    Enermax MODU87+ 700W_Cooler Master ATCS 840_DELL UltraSharp U2711
  6. #5
    Banned
    Dabei seit
    Apr 2006
    Ort
    018051990
    wenn der pc noch nicht abgefackelt ist, dann sollte er auch in zukunft kein probleme machen
    aber die temps in jedem fall unter last checken
  7. #6
    Dabei seit
    Dez 2008
    Nein Rauch ist noch keiner aufgestiegen.
    Oke dann bin ich mal beruhigt.
    Wie heiß darf er denn höchstens sein, bzw. wie komm ich zu dem Wert (BIOS?) Was ist denn Prime 95 ;-)?
    Geändert von Nerd (14.01.2009 um 00:02 Uhr)
  8. #7
    Dabei seit
    Okt 2007
    Hallo
    Das Problem ist nur das bei der Wärmeleitpaste bzw. dem Wärmeleitpad beim Boxed Kühler noch ein dünner durchsichtiger Plastikstreifen zum Schutz drauf klebt den man abziehen muß. Hast du diesen abgezogen ? Der könnte evtl. anschmoren.
    Grüße Tomi
  9. #8
    Dabei seit
    Dez 2008
    DAU @ Pc Bau xP
    Also wenn du es geschafft hast,den pc selbst zusammenzubauen, dann schaffst du es auch ihn wieder auseinanderzunehmen..
    Dann kannste die WLP ja nachträglich drauftuhen
    iNFECTED_pHILZ
    Psycedelic Trip
    8800GTX ist eine Legende. Und ich hab 3 von ihnen
    eeePc 1000h Besitzer
  10. #9
    Dabei seit
    Okt 2008
    Zitat Zitat von Tomislav2007 Beitrag anzeigen
    Hallo
    Grüße Tomi
    Nicht beim Boxed von Intel. Dort wird die WLP einfach durch eine Kunststoffkappe geschützt. Zumindest war dem bei den letzten paar Intel CPUs so welche ich verbaut habe.
    Die Folie kennst du vermutlich von anderen Kühlern?
    Grüße, Martin
  11. #10
    Dabei seit
    Sep 2008
    So viele Fragen auf einmal
    Der Höchste Wert (der Cores) sollte unter Last auf Dauer die 65 Grad nicht überschreiten. Ins BIOS kommst du mit F2 oder ENTF sollte beim Booten dabei stehen welche Taste du drücken musst. Prime95... http://www.computerbase.de/suche/?q=...eich=downloads
  12. #11
    Dabei seit
    Aug 2007
    würd ja noch welche raufmachen wenn es kein problem für dich darstellt. mit paste leitet sich die wärme halt schon besser ab und die kosten sind ja nix im prinzip.
  13. #12
    Dabei seit
    Jan 2006
    Er hat ja schon Paste, nur eben die Standard-Paste vom Boxed-Kühler...
    Vielleicht zur Abwechslung auch mal den Thread durchlesen bevor man antwortet
  14. #13
    Banned
    Dabei seit
    Sep 2006
    Auf den Boxed-Kühlern ist i.d.R. immer Wärmeleitpaste drauf, also keine Sorge.
    Einfach mal starten und ins Bios kucken.
    Wenn die Temperatur nicht weitergeleitet wird, solltest du dort dann Temperaturwerte in der Region von 65°C und aufwärts vorfinden.
    Gefährlich ist das nicht mehr, da sich die CPU selbst abschaltet wenn ein bestimmter Wert überschritten wird, das ist in allen neueren Bios-Versionen Standard.
    mfg,
    Markus
  15. #14
    Dabei seit
    Dez 2008
    Wenn ich aber ins BIOS geh wird der Core ja niemals so heiß sein wie der tatsächlich auf Dauer unter Last war weil ich ja da nur bei Neustart reinkomm?!
    Prime95 hab ich jetzt auch schon installiert und einen Test begonnen. Was macht er denn da genau (Hab die Suche schon benutzt, aber keinen passenden Thread gefunden - gibts da einen?)
    Wo kann ich denn dort die Temperatur unter Last herauslesen?
    Danke & Beste Grüße
  16. #15
    Banned
    Dabei seit
    Sep 2006
    Nach was suchst du denn bitte? Suche nach "Temperatur auslesen". So viel, und wirklich nur so viel gesunder Menschenverstand MUSS da sein.
    Wie gehabt, KUCK IM BIOS.
    Wenn dort mehr als 60°C sind, ist zu wenig WLP dran.
    Dann neu auftragen. So einfach ist das.
    Nicht mehr und nicht weniger. Ende vom Gelände.
    mfg,
    Markus
  17. #16
    Dabei seit
    Sep 2008
    Wenn ich aber ins BIOS geh wird der Core ja niemals so heiß sein wie der tatsächlich auf Dauer unter Last war weil ich ja da nur bei Neustart reinkomm?! Wo kann ich denn dort die Temperatur unter Last herauslesen?
    Nimm CoreTemp, RealTemp, Evererst, HWMonitor ... alles geeigent um die Corewerte auszulesen auch unter Last
    Dieses Programm war ursprünglich da um neue Primzahlen zu finden. Was es jetzt genau macht ist eigentlich auch egal, wichtig ist, es bringt ALLE Kerne auf 100% Leistung und damit auf volle Temperatur. Dabei solltest du die Option ganz unten auswählen und TTF in Place aktivieren. Lass das Programm eine Stunde laufen und wenn es nicht einen der Threads abbricht, die Temperatur nicht über 65 Grad kommt, bist du auf dem richtigen Weg. Das Programm frisst mehr von deiner CPU, als jedes Spiel das es auf dem Markt gibt
  18. #17
    Dabei seit
    Dez 2008
    [QUOTE=Nerd;5419041]
    Jap, passt mach ich.
    Geändert von Nerd (14.01.2009 um 15:37 Uhr)
  19. #18
    Dabei seit
    Dez 2008
    Hab Prime95 jetzt eineinhalbstunden laufen lassen auf Blend: Tests some of everything und dann manuell abgebrochen. (Wie lange würde denn der ganze Test dauern oder rechnet der bis ins Unendliche?)
    Unmittelbar danach einen Neustart gemacht und sofort ins BIOS. CPU-Temperatur lag bei 45 und System Temperatur bei 48 Grad. Also weit entfernt von den genannten 65. Dürfte also alles passen?!
  20. #19
    Dabei seit
    Sep 2008
    Prime läuft unendlich, aber du solltest deine Temperaturen, während prime95 läuft, messen Nur ein paar Sekunden reichen und die Temperatur ist schon wieder zu niedrig. Also nochmal prime und nen Messprogramm für die Temps anschmeissen, 10 Minuten warten und ablesen
  21. #20
    Dabei seit
    Okt 2008
    10 Minuten sind i.d.R. nicht mal notwendig. Meist wird der Peak bereits innerhalb der ersten 30 Sekunden erreicht. Was aber noch relevant wäre: Wie stark heizt die Grafikkarte das System auf?
    Also: Prime anschmeißen, Spiel starten, "Grafikkarte quälen" und dann - beispielsweise bei Realtemp möglich" - den währenddessen entstandenen Peak anschauen. Hier als Beispiel wie eine solche Ausgabe aussehen kann:
    Grüße, Martin
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
