Anleitung für kühlerwechsel von GTX280
- Ersteller Robby655
Chuck Norris123
- Apr. 2008
Ist doch nicht so schwer: Alle größeren Schrauben runter und dann den Kühler abnehmen
WLP auftragen und Wärmeleitpad auf die Spawas usw. aufleben, dann den Kühler aufsetzen und festschrauben.
FERTIG!!
mfg
FERTIG!!
mfg
Bandit480
- Aug. 2008
Am Besten vorher den Rechner mal ein bischen laufen lassen das die teile etwas erwärmt sind dann löst sich die Paste besser beim abmontieren des Lüfters! Du musst nur etwas beim auseinanderdrücken der beiden Hälften etwas aufpassen das du den Schraubenzieher nedd zu tief ins Gehäuse "rammst", nedd das du da was an der Platine triffst! Aber sonst is da nix schweres dran! Wie in der Anleitung steht erst alle Schrauben aufdrehn, dann das Gehäuse vorsichtig auf drücken, eventuell etwas am Lüfter wackel das sich die Paste löst, dann die Teile mit Alkohol oder ähnlichem reinigen, neue Paste auf den GPU und den Ram, und dann den neuen Kühler aufsetzen! Und dann darauf achten die neuen Schrauben nedd zu fest anziehen das sich die Platine verbiegt!
Bandit
Bandit
naja da kommt es jetzt auf viele dinge drauf an.
1. welche marke? nur bei evga darf der kühlkörper entfernt werden.
2. falls 1. erfüllt ist, ist eine mechanische beschädigung an den bauelementen zu erkennen.
ich habe gerade meine 8800gtx genau aus diesem grund eingeschickt. hatte au n wakü drauf u machte plötzlich bildfehler. zu evga geschickt-> neue bekommen
Jo, ich hab eine von EVGA
Aber auf der seite von EVGA steht ich muss zum laden gehn wo ich sie gekauft hab(in meinem fall der K&M shop in stuggi) und da nach einem ersatz fragen, erst dann kann ich sie zu EVGA schicken
das is bullshit...
hast se registriert? also auf der evga page?
is ja lustig meine kommt wahrscheinlich sogar aus dem gleichen laden.
einfach bei evga mal im support anrufen die machen dann alles weitere mit dir klar. wie gesagt es is halt wichtig dass keine mechanische beschädigung vorliegt.
hier die nummer
EVGA GmbH, Technischer Support, Lochhamer Schlag 12, D-82166 Gräfelfing, DEUTSCHLAND
Tel.: +49-89-189049-11, Fax: +49-89-189049-99, E-Mail: support@evga-europe.de
viel erfolg
hier die nummer
viel erfolg
Chuck Norris123
- Apr. 2008
Danke chuck, kommt nur ein bissle spät xD
Ich geh heute sowieso nach stuttgart, wenn ich nicht gleich ne neue bekomm, schick ich se zu EVGA.
Das is ja eigentlich der grund warum ich die in nem Laden gekauft hab, weil wenn was kaputt is, kann ich den typen vom K&M in den arsch treten (hat mir der Verkäufer auch gesagt^^) Das geht nicht, wenn ich se mir bei alternate oder so gekauft hätte.
Ich werde dann berichten wie es ausgegangen sein wird.
