Schinzie
Rear Admiral
- Feb. 2008
An dieser Stelle möchte ich ein kleines Leserreview zum neuem Minigamer von Msi, dem GX400 präsentieren. Für 840 Euro im Schnitt findet man bei dieser Größe kein vergleichbares Produkt, deshalb wurde ich darauf aufmerksam. Ich suchte ein Notebook zwischen 13,3“ und 15,4“ welches möglichst mobil und kompakt ist. Zudem sollte es weder besonders laut sein, noch größere Verarbeitungsmängel vorweisen. Mehr als 900Euro wollte ich dafür auch nicht ausgeben.
Zuerst fiel meine Aufmerksamkeit aufs Fujitsu-Siemens Amilo Si 3665, welches vor allem in Testberichten gut abschnitt undmit einer guten Gesamtleistung stolzieren konnte. Allerdings störte mich dort die Tatsache,dass die verbaute GPU nicht über dezidierten Speicher verfügte, welche ich dringend für einfache CAD-aufgaben benötige. Und dann kam das GX400, welches ich sogleich bestellte. Nach kleinen Stänkereien mit DHL besitze ich es nun.
So, nun aber zum Notebook.
Der Lieferumfang ist meines Erachtens als angemessen zu bezeichnen. Neben einer Kurz-Bedienungsanleitung , dem Netzteil und den ganzen Versicherungsunterlagen fanden sich noch zwei Rohlinge zum brennen der Recovery Disk, sowie die Vista Home software in Englisch und Deutsch wieder, wodurch sich die Installation eines Recovery Mediums für mich eigentlich erspart. Zusätlich lag noch das neue Tomb Raider als Vollversion bei.
Die Komponenten des GX setzen sich wie folgt zusammen:
CPU: Intel Core 2 Duo P7350@2ghz
GPU: Nvidia Geforce 9600m GT 256MB GDDR3
Display: 14,1” WXGA (glare type)
HDD: 320gb Sata 5400upm
Ram: 4gb DDR2 800
Laufwerk: DVD super Multi Brenner
Webcam: 1,3 megapixel integriert
Verpackung und Verarbeitungsqualität
Das Msi war ordentlich in einer recht schicken Verpackung verstaut, welche einen stimmigen Eindruck aufweist. Auf den ersten Blick wirkt das Notebook sehr leicht (inklusive Akku 2,2kg) und kompakt, was es auch auf den zweiten wirklich ist.
Das Book ist aus schwarzem Harplastik recht ordentlich verbaut. Die Spaltmaße werden recht ordentlich eingehalten und insgesamt hält sich das Book für ein GX erstaunlich dezent,so, dass man damit nicht wirklich auffällt. Der Notebookdeckel ist in einem dunklem Blau gehalten, mit einer Glanzoberfläche, welche sehr Fingerabdruckanfällig ist.
Der Rest ist matt gehalten und gegen Fingerabdrücke mittelmäßig resistent. Über dem Tastenfeld findet meine eine silberne Aluumrandung, unter der sich die Lautsprecher befinden. Innerhalb der Umrandung finden sich 3 Tasten, die Powertaste, sowie die Eco und Turbotaste, dazu später aber mehr. Links neben der Tastatur befinden sich blaue Status LED´s (Festplatte, Festellen sowie Nummerblock und eine Weitere) und 3 Schnellzugangstasten. Eine für Bluetooth und Wlan (leuchtet grün für Wlan und blau für Bluetooth), eine für die Webcam und eine für das Windows Suchfenster.
Tastatur
Die Tastatur hat in meinen Augen einen sehr guten, strammen Druckpunkt, allerdings auch nicht lautlos. Trotzdem hält sich die Tipplautstärke noch in Grenzen. Die tasten haben zum Großteil normale Größe. Allerdings werden sie nach rechts hin kleiner, so sind die Umlauttasten (ü und ä) sowie die Zusatzzeichen-tasten (+ #), Umschalttaste rechts und die Pfleil- sowie Bild- und Endtasten schmaller. Die Entertaste hat noch normale größe, die Taste über Enter, also die Löschentaste, ist leider verkürzt. Links unten befindet sich nicht die strg-Taste, sondern die FN-Taste, was aber einen größeren Sinn hat, da man FN für die Bildschirmhelligkeit, sowie für Lautstärke und die erweteiterten Notebookfeatures benötigt.
Anschlüße
Die Anschlussvielfalt hält sich zwar in Grenzen, ist aber als ausreichend zu bezeichnen. So befinden sich auf der linken Seite ein kombinierter eSata-USB- Anschluß, ein HDMI sowie ein VGA anschluß. An der Front findet sich ein Mikrofoneingang und ein Kopfhörerausgang (3,5mm) mit eingebauten digitalen SPDIF Ausgang,
rechts findet man das DVD-Laufwerk und einen USB-Anschluß,
hinten ein weiterer USB- und der Lananschluß. Auch des Netzkabel wird dort angeschlossen.
Verarbeitung
Insgesamt kann ich das äußere des Notebooks als sehr gut bezeichnen, sowohl die Verarbeitung , als auch die Tastatur sind in Ordnung, wobei die Tastatur aufgrund der teils verkleinerten Tasten die schwächere Bewertung davonziehen muss. Trotzdem ist sie noch als in Ordnung einzustufen. Sehr vorbildlich ist noch die Möglichkeit den Widerstand der Displayscharniere manuell zu jusiteren, da die Befestigungsschrauben nach Außen hin mit normalen Schlitz-Schraubendreher verstellbar sind. Dabei ist der Widerstand eigentlich sehr gut, ein Nachfedern tritt nur minimal auf und das Display bleibt in seiner Position. Im geschlossenem Zustand wird es übrigens nicht mit einem Haken,sondern mit einem verbauten Magneten elegant zugehalten.
Praktisch ist auch, dass keine Standfüße des GX400 am Akku sitzen, somit kann man daheim ohne Einschränkungen ohne Akku am Netzteil arbeite, was den Akku schont.
Display
Bei dem Display handelt es sich um ein 14,1“ Display mit einer Auflösung von 1280x800, was eine Angenehme Bilddichte ergibt. Die Helligkeit und Ausleuchtung sind sehr gut, der Kontrast ist allerdings eher mager. Es lässt sich eine Blickwinkelstabilität von ca 30Grad in der vertikalen, sowie ca 70-80 Grad in der horizontalen feststellen. Beim Arbeiten sollte man darauf achten,dass keine Lichtquelle hinter einem ist, da es sich leider um ein spiegelndes Display handelt.
Erstes Hochfahren
Beim ersten mal Hochfahren ist mir aufgefallen, dass die Starttaste mit einer Verzögerung von ca 1-1,5sec arbeitet. Nachdem Msi-Logo ging die First Boot installation von Msi los, diese dauerte bei mir fast eine halbe std, dann wurde das Laptop neu gestartet und die First boot Einrichtung von Windows ging los, welche nocheinmal ca 15min dauerte. Darauf folgten dann noch die ersten Einstellung und bis ich das erste mal „frei“ auf dem Desktop war verstrich beinahe eine Stunde. Ich schloss auf eine defekte Festplatte, allerdings zeugte HD-Tune von anderem, und nachdem ca 40 Updates installiet waren, ging auch Windows wieder zügig. Vorinstalliert findet man Office 2007, Adobe Reader 8, Webcamutility sowie alle Treiber bis auf den Touchpadtreiber. Zwar funktioniert das Touchpad,aber es lässt sich damit nicht scrollen. Glücklicherweise ist der standard Synaptics treiber kompatibel.
Leistung
Die Leistung des Laptops ist für diese Größe als sehr gut einzustufen. Die 9600m gt verrichtet bekannt gut ihren Dienst, und die Beschneidung von 512 auf 256mb GDDR3-Speicher sollte bei dieser Auflösung ohne Bildverbesserg noch im einstelligen %-Bereich anzunehmen sein. Die CPU verichtet Centrino-typisch gute Leistungen, wobei man diese noch um ca 15% steigern kann, dazu später jedoch mehr. Im 3D Mark erreicht das Notebook bei mir knapp über 5000 puntkte. Bei notebookjournal waren es ca 5700Punkte, den Unterschied versuche ich noch zu klären.
Edit:
Problem gefunden, in Grafikkartentreiber waren 4xAA und 16xAF eingestellt, neue Ergebnisse liefere ich nach. Falls spieletests gewünscht sind,bitte sagen.
Neuer Wert Post #4 (5700 3Dmark06 Punkte)
Wert mit 4xAA und 16xAF
Edit
Benchmarks in 1280x800
Crysis:
Far Cry 2:
Die Festplatte kann sich mit folgenden Daten im Mittelfeld plazieren.
Temperatur
Die Temperatur des Notebooks ist spürbar, allerdings in keinster Weise nervend. Die Handballenauflage erwärmt sich leicht, ansonten ist nur noch links oben (Lüfterauslass) eine Temperaturerhöhen warhzunehmen. Geht man mit de Hand über den Lüfterauslass spürt man stetig einen warmen Luftstrom, welcher deutlich zunimmt,wenn man das notebook fordert. Unter Spielleistung nimmt die Erwärmung dann leicht zu, hält sich aber trotzdem im Rahmen. Nur sollte man dann vermeiden das Gitter an der Lüftung zu berühren,da dies schon mal gerne deutlich warm wird. Verletzungsgefahr sollte jedoch nicht bestehen.
Laufzeit
Bei Officearbeiten mit Wlan hält der Akku knapp 2,5std. Leider entspricht das keineswegs den Angaben von bis zu 3,5std. Eher sind es,wenns gut läuft knapp über 2std. Genau hier hätte ich mir mehr gewünscht. Zum gucken einer DVD reicht es in der Regel ganz knapp.
Laustärke
Kommen wir zum größten Kritikpunkt, der Lautstärke. Dabei möchte ich anfangs jedoch noch erwähnen,dass alle Aussagen rein auf meiner subjektiven Wahrnehmung beruhen. Die Lautstärke selber ist bei windows nie wirklich laut, sie erreicht max die Lautstärke eines eher ruhigeren Gaming PC´s und wird unter nicht lautlosen Bedingungen kaum wahr genommen, jedoch läuft der Lüfter dauerthaft und erzeugt dabei einen gewissen Ton, der zwar nicht hochfrequent ist, aber in ruhiger Umgebung schon stören kann. Bei Last, vor allem im Tubomodus wirds dan aber richtig nervig, dort sollte man eine lauter Umgebung vorweisen oder Kopfhörer nutzen. Unverständlich für mich ist allerdings, wieso Msi den Lüfter wenigstens im ruhigen Officebetrieb hat ausschalten können. Die Temperaturen bewegen sich Idle mit knapp über 30grad für CPU und für GPU im absolut grünem Bereich. Bei Last geht die GPU schon mal gern auf 70 Grad, die CPU bleibt stets unter 70 grad,teils unter penetranter Lautstärke.
Die Lautstärke darf man sich jetzt nicht als dauernd nervend vorstellen, wie schon erwähnt merkt man im Officebetrieb den Lüfter nur,wenns lautlos ist, denn dann mekt man, dass er nicht lautlos ist. Und wenn keine weiteren Töne dazu kommen, nervt dieser auch. Sobald aber eine gewisse Hintergrundkulisse in Form von Musik oder Stadt- oder Bürolärm hinzukommt, hört man nichts mehr.
Lautsprecher
Edit:
Nach längerer Nutzung des Books habe ich interessante Sachen rausgefunden. Die Qualität der verbauten Lautsprecher ist keineswegs so minderwertig,wie ich urpsprünglcih behauptet habe. über das integrierte Dolby Digital Center lassen sich alle einstellungen vernehmen, und der Bass, den ich speziell bemängelt habe, lässt sich da erst aktiveren und in seiner Stärke verbssern. Virtual Dolby Digtal ist mit von Board sowie eingige digitale features, die die Wiedergabe stark verbessern. Zwar noch nicht auf Hifi Niveau, allerdings für ein Laptop ohne extra Subwoofer sehr gut. Somit ist dieser Kritikpunkt verfallen.
Zusatztasten
Kommen wir zur der Eco- und Turbotaste. Bei der Ecotaste handelt es sich um eine Taste, bei der man zwischen 5 verschiedenen, von msi angelegten Energieprofilen wechseln kann. Wenn ich das richtig gesehen habe, ändert sich dabei nur die Bildschirmhelligkeit, kann es aber nicht mit Gewissheit sagen. So gibt es einen Gaming-,Movie- , presentation - , office -und einen Turbo Battery Mode. Die Bildschirmhelligkeit ist bei allen Modi ausreichend, beim Gaming Mode sogar fast zu stark.
Die Turbotaste erhöht den FSB und erziehlt somit eine Übertaktung um ca 15%. Damit hat dann die CPU einen Takt von 2,3ghz, womit sich sich der P7350 dann zwischen den P8400 und P8600 einreiht. Die Takterhöhung bringt unter Last allerdings eine lautere Geräuschkullise sowie eine stärkere Erwärmung mit sich, wobei sich beides im Vergleich zum normalen Lautstärke und Temperaturverhalten noch im Rahmen hält. Im Ecomodus ist die Turobtaste nicht möglich.
Fazit
Kommen wir zum Fazit. Eine gute Bezeichnung für das GX400 ist wohl „lautstarker“ Turbozwerg. Mithilfe des übertakteten P7350, sowie der Geforce 9600 ist das GX spieletauglich, sogut wie jedes Spiel sollte ohne Bildverbesserung in nativer Auflösung flüssig zu spielen sein, mit Ausnahme von Crysis und Stalker. Die Tastatur ist vom einigen layoutbedingten Verkleinerung ordentlich, das Display ist in Ordnung, zum Filme „genießen“ reicht es aber nicht. Der Sound ist zwar aber die allgemeine Lautstärke des Notebooks ist ein wenig bis sehr penetrant. Die Verarbeitung und Optik kann aber überzeugen, die Akkulaufzeit nicht wirklich. Einen großen Pluspunkt fährt das Notebook mit seinen kompakten Abemessungen und seinem Gewicht von lediglich 2,2kg ein.
Ich werde es trotz der Kritikpunkte behalten, da die Lautsärke im Officebetrieb in lautloser Umgebung zwar nervt, im Unialltag und sonst kaum großartig stören sollte. Spielen werde ich auch selten, womit die „Geräuschkulisse“ noch zu vertreten ist. Wer also kein geräuschloses Notebook braucht, und nicht vor hat damit ohne Kopfhörer Musik zu hören, bzw Filme zu gucken, der wird einen sehr kompakten und überzeugend leistungsfähigen Begleiter finden, der allerdings kein Marathon Läufer ist was die Laufzeit angeht.
Edit:
"Lang"zeiterfahrung:
Nach etwas längerer Nutzung hat sich das Bild des Books ein wenig gewandelt. Es ist aufgrund seiner Abmessungen und des Gewichets wirklich sehr mobil und die Lautstärke stört während einer Vorlesung keines wegs, da ist das Schnarchen von Mitkommilitonen lauter^^. Schwach fällt mir die Akkulaufzeit auf. Selbst wenn man nur rumsurft und ein wenig Office macht, reicht der verbaute Akku nur minimal über 2std, was ich sehr Schade finde. 3 std sollten aufgrund des Display und der verbauten Komponenten möglich sein. Mir ist allerdings aufgefallen, dass die CPU "nur" auf 1,6ghz runtertaktet im Idel, sollten sich mobil CPU´s nicht noch weiter runtertakten lassen? Ich meine, dass dies durchaus möglich ist, oder gehört das so?
Zusätzlich ist mir aufgefallen,dass die verbauten Lautsprecher keineswegs minderwertig sind, näheres dazu im editierten Test weiter oben unter Lautsprecher. Die Spieleleistung ist wie gesagt gut, jedoch sollte man,wenn man vorhat zu spielen dringend kopfhörer nehmen,da es doch recht laut wird.
Ansonsten gibts momentan nicht weiteres zu berichten.
Edit:
wären Spielebenchmarks erwünscht?
anzubieten hab ich:
Crysis, Far Cry2, World in Conflict, Assasins Creed, Fallout 3, Race Driver Grid.
Edit:
Zwei Benchmarks hinzugefügt, auf Seite zwei in post #29 findet sich noch ein Furmark-Wert.
Ram: 4gb DDR2 800
Tastatur
Anschlüße
Verarbeitung
Display
Erstes Hochfahren
Leistung
Edit:
Edit
Crysis:
Far Cry 2:
Temperatur
Laufzeit
Laustärke
Lautsprecher
Edit:
Zusatztasten
Fazit
Edit:
Edit:
anzubieten hab ich:
Edit:
3DMark06.jpg23,4 KB · Aufrufe: 7.984 -
HD tune.jpg64,7 KB · Aufrufe: 7.819 -
IMG_0642.jpg170,9 KB · Aufrufe: 1.772 -
IMG_0643.jpg161,1 KB · Aufrufe: 1.753 -
IMG_0644.jpg143,4 KB · Aufrufe: 1.749 -
IMG_0645.jpg190,1 KB · Aufrufe: 1.957 -
IMG_0646.jpg272,8 KB · Aufrufe: 2.083 -
IMG_0647.jpg167,7 KB · Aufrufe: 1.669 -
