1. #1
    Dabei seit
    Dez 2008
    PC Neustart bleibt trotz "Reparatur" bestehen
    Hallo Community,
    Daten:
    E8400 @3,00 GHZ (nicht übertaktet)
    ASUS P5QL-E
    4GB Mushkin DDR2 800 Mhz
    bisher Sapphire 512MB 4850 jetzt nach Tausch Sapphire 4870 1GB
    Thermaltake 600 Watt Netzteil
    Windows Vista SP1
    mein Computer macht während des zockens häufig einfach einen kompletten Systemneustart.
    Ich hatte dazu damals schon was gefragt und auch gute Hinweise bekommen.
    Bspw.:
    Häckchen rausnehmen bei Neustart durchführen
    Treiber kontrollieren
    Speicher testen
    Temperaturen checken
    Einige meinten es könnten das Netzteil sein oder die Grafikkarte.
    So ich hatte den PC dann am 09.03 mit einer zweiseitigen Fehlerbeschreibung samt Vermutungen was kaputt sein könnte abgeschickt.
    Am Dienstag hatte ich ein sehr gutes Gespräch mit dem Hardwareversand-Service-Mitarbeiter.
    Er betonte geradezu - auf mein Nachfragen ob der Fehler gefunden werden würde - dass sie auf jeden Fall keinen PC rausschicken wo etwas defekt sei.
    Gestern kam er zurück. Die Grafikkarte wurde getauscht - gegen eine Sapphire 4870 1GB (67 € Aufpreis wohlgemerkt)
    Zur Reparatur stand nur: 10 mal 3dMark - keine Fehler (wohlgemerkt den 2006er)
    Meine Freundin hat dann erstmal kurz Oblivion gezockt. Nach 15 Minuten gab es keine Fehler, aber das war früher auch so, er stürzte zwar auch nach wenigen Sekunden gerne ab aber auch nach 1-2-3 Stunden.
    Mir ist die Karre dann nach 20 Minuten Gothic 3 (CP 1,6) abgeschmiert.....
    Ich dachte ich trau meinen Augen nicht.
    Werde den PC jetzt noch einmal testen...
    Habe aber schon beschlossen ihn wieder hinzuschicken.
    Am liebsten können Sie ihn gleich behalten.
    Welche Möglichkeiten habe ich jetzt eigentlich noch?
    Wie oft können die das machen den wieder zurück zu schicken ohne den Fehler behoben zu haben? Ich habe denen die Windowsprotokolle als Textdatei auf den Desktop kopiert und explizit nochmal darauf verwiesen. Der Fehler trat damals ja schon 150 Mal auf. Fehlercode: (6008)
    Hat jmd. Erfahrungen mit der Hardwareversand Technik?
    Geändert von Knut Knudsen (21.03.2009 um 08:45 Uhr)
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Admiral
    Dabei seit
    Mär 2009
    AW: PC Neustart bleibt trotz "Reparatur" bestehen
    Schau mal ins Bios
    Unter Ai Tweaker
    Memory Voltage
    ändere die AUTO Einstellung
    Stelle die DRAM Voltage auf 1,8 Volt manuell ein.
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Dez 2008
    Werde ich gleich mal machen.
    Aber meinste nicht, dass die von Hardwareversand auch auf die Idee gekommen sind?
  5. #4
    Dabei seit
    Dez 2008
    Habs auf 1,8 gestellt....
    und er is wieder abgestürzt. Nach rund 20 Minuten....
    Mal sehen wie Hardwareversand sich das jetzt vorstellt!
  6. #5
    Dabei seit
    Jul 2004
    Ort
    Oldenburg
    1,8 könnte zu wenig sein bei vollbestückung, versuch es mit 2,0 volt.
  7. #6
    Admiral
    Dabei seit
    Mär 2009
    Ist an dem EATX12V Anschluß auf dem Mainboard auch ein 8PIN Stromverbindungskabel angebracht ?
  8. #7
    Dabei seit
    Dez 2008
    also es sind 2x2 GByte verbaut....ob das Vollbestückung ist weiß ich gar nicht.
    Ist das denn auch nicht zu viel?
    Hab ich keine Ahnung von.
    Kann ich das ohne weiteres als Laie erkennen?
  9. #8
    Dabei seit
    Jul 2004
    Ort
    Oldenburg
    Die Mushkin brauchen meißt 2,0V bis 2,1V, müsste doch im Datenblatt oder auf den Riegeln draufstehen.
  10. #9
    Admiral
    Dabei seit
    Mär 2009
    Theoretisch schon, du solltest den PC ausmachen und über dem Prozessorkühler schauen,
    darüber oben links auf dem großen Brett ist eine Steckbuchse mit insgesammt 8 Anschlußpunkten, die müssen laut Handbuch alle mit Kabeln belegt sein sonst läuft
    der PC sicher nicht stabil.
  11. #10
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2008
    ... wobei der 4 pin eigentlich ausreichen sollte laut ATX Standard. Der 8 pin ist nur bei Workstation- oder Serverboards mit zwei CPU notwendig (EPS ATX Standard). Ich würde mal die Temperaturen der CPU und Grafikkarte überwachen. Wie hast du die Spannungsversorgung der Grafikkarte hergestellt, mit 2 seperaten 6 Pin PCIe Steckern? Das Netzteil kommt als Ursache auch in Frage.
    Geändert von nicoc (22.03.2009 um 10:54 Uhr)
    "Glaube denen, die die Wahrheit suchen, und zweifle an denen, die sie gefunden haben."
    André Gide
    Nachdenkseiten: http://www.nachdenkseiten.de/ von Albrecht Müller. "Occupy"!
    Cowboy Action Shooting (CAS): http://www.lunashooters.at/media/videos
  12. #11
    Admiral
    Dabei seit
    Mär 2009
    Was ich so in verschiedenen Handbüchern gelesen habe ist das alles unterschiedlich, da wird sogar bei einer High-End Grafikkarte empfohlen den 8PIN anzuschließen, nur ein Beispiel.
  13. #12
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2008
    ... ich habe mich am ATX Standard orientiert und der schreibt für einschliesslich ATX 2.2 nur den 4 Pin (2x2) vor: http://www.formfactors.org/developer...s%5Catx2_2.pdf Seite 20.
    D. h. selbst mit der stärksten Grafikkarte und CPU sollten 4 Pin reichen. Die Stromversorgung der Grafikkarten ist auch in den PCIe Standards angegeben. Allerdings kann man natürlich den 8 Pin anschliessen. Schaden tut es in keinem Fall.
    André Gide
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
