Cinch Gainregler selbst bauen
DJMadMax
Fleet Admiral Pro
✍️Leserartikel-Schreiber
Mai 2007
Heyho,
ich möchte mir gern selbst einen (bzw. mehrere) Cinch-Regler zur simplen Lautstärke(ja, nicht direkt - eher natürlich Vorverstärkerspannungs)Reglung bauen.
Die Frage ist nun, welche Potis man dafür am Besten nimmt. Es soll kein "fest eingestellter Wert" für die Ewigkeit sein, sondern durchaus on the fly regelbar bleiben. Am Besten noch mit nem Knöpple vorn an dem Poti dran, das man schön regeln kann (so 1cm Durchmesser - wie man´s eben von vielen Verstärkern etc kennt).
Der Widerstand des Potis wäre nun wichtig zu wissen - und welche Potis genau, also wie viele Füßchen etc man benötigt.
Falls es technisch von Bedeutung ist, die Ausgangsspannung auf den Cinchleitern wird irgendwas zwischen 2-6 Volt (also im Schnitt wohl 4 Volt) betragen.
Sorry, aber wenn´s "so sehr" ins technische Detail geht, bin ich etwas laienhaft, deshalb steh ich für jegliche offenen Fragen zur Verfügung und freue mich auf Ratschläge und Hilfestellungen :)
Cya, Mäxl
Also Widerstand würd ich dir ein logarithmisches 4,7 oder 47kOhm Potentiometer empfehlen -> (Reichelt.de, die Spannung liegt dafür im zulässigen Bereich.
Also du brauchst drei Kontakte (Beinchen) eines für das Signal das angeschlossen wird, das mittlere (vermutlich siehst aber im Datenblatt) für den Masseanschluss (damit du auch das signal leiser regeln kannst) und eins um das signal weiterzuleiten.
Für besseres Technisches verständniss würde ich dir das ElKo empfehlen
gruß
Heyho,
vielen Dank für deine schnelle Antwort! Das ElKo ist mir übrigens bekannt, ich wusste aber nicht, dass man da auch speziell über solche Themen etwas finden kann.
Genügt das von dir gelinkte Poti denn meinen Qualitätsansprüchen? Es sollte natürlich so wenig wie möglich am "Klang" verändern.
Wenn ich das richtig verstehe, ist es ein "Mono"Poti, also eben nur für einen Kanal. Genau so habe ich es mir auch vorgestellt - praktisch dass sich in einem 2Kanal-Cinchkabel beide Kanäle getrennt voneinander regeln lassen.
Cya, Mäxl
EDIT:
Achja, alternativ würde mich auch ein Stereo-Poti interessieren, also zum Regeln beider (Links+Rechts) Signale gleichzeitig. Wie genau müsste das denn aussehen?
Hey,
kein problem ;)
Ja Qualitativ ändert sich da nichts, natürlich könntest dir jez ein Poti kaufen das vergoldete anschlüsse hat, aber ich hab selber einen kleinen Verstärker gebaut und so ein Poti verwendet, funktioniert einwandfrei,
somit komm ich zum Stereo Potentiometer, das ich verwendet habe um beide kanäle (da stereo verstärker) mit einem Lautstärkenregler zu regeln.
Aussehn tuts genauso wie beim Mono, nur das du eben 6 anschlüsse hast, wobei du die Masse zusammenschließen kannst. und eben dann einen anschluss für links-masse-linksgeregelt und rechts-masse-rechtsgeregelt hast.
gruß
Alles klar, verstehe :) Habe mich auch schon ein wenig umgeschaut und gleich wieder die guten altbekannten ALPS Potis gefunden... man sind die teuer, aber die sind wohl nicht umsonst in allen Röhrenverstärkern verbaut, die ich kenne ^^
Wie viel Last muss so ein Poti eigentlich abkönnen? Im CarHiFi-Bereich (dafür ist´s gedacht) sind Cinch-Spannungen zwischen 2 und 16 Volt gängig (alles über 4 Volt allerdings normalerweise nur mit sogenannten Linedrivern, also aktiven Signalverstärkern).
Welcher "Strom" fließt eigentlich so über ein Cinch-Kabel, da bin ich vollkommen überfragt. Dementsprechend sollte ja sicher das Poti angepasst werden, ein 0,05w-Poti fliegt mir dann sicher bei einer solchen Anwendung durch.
Cya, Mäxl
Ja du hast schon recht, aber du sollst das Poti ja auch nicht NACH dem verstärker hinbaun sondern DAVOR, und da fließt nicht allzu viel Strom hindurch, muss jez selber kurz nachsehn, aber sollte unter 10mA bleiben.
gruß
Ja, kann mir auch nicht vorstellen, dass ein allzu großer Strom über das Cinchkabel fliest - selbst, wenn das Signal mit Linedriver raufgejubelt wird auf weit über 10 Volt. Schließlich befinden sich auch in sehr hochwertigen Kabeln unter der vielfachen Isolationsschicht "nur" hauchdünne Drähtchen.
Ich werde mir auf jeden Fall mal ein paar logarhythmische Stereopotis besorgen und herumexperimentieren.
Der Bereich sollte so zwischen 5K und 10K Ohm liegen, sagtest du?
Ist es bei Potis eigentlich generell so, dass sie in Nullstellung praktisch "keinen" Widerstand haben?
Cya, Mäxl
4,7k oder 47kohm ;)
steht alles weiter oben :P
Ja und audiosignale sind ned viel, stell dir mal vor dein Mp3 PLayer würde mit über 20 mA musik ausgeben, dann wär der akku bald leer ^^
Ja ist normal, da du scheiben hast die sich übereinander schieben und somit den widerstand eisntellen kannst, wie genau, weiß ich aber selber nciht ^^
gruß
hallo! und ? funktioniert das gebastelte?
ich brauche nämlich auch sowas^^
hab mir nen älteren verstärker erebayt und da auch oft (sehr oft) die lautstärke an dem verstärkerpoti einstelle/verstelle geht das vermutlich doch recht bald kaputt - zumindest das meines jetzigen billig-verstärkers zeigt schon verschleißerscheinungen.
ja und genau dafür bräuche ich jetzt ein externes, dass ich in die chinch-verbindung hängen kann.
nur weiss ich nicht welche potis da hochwertig sind und welche nicht - ausserdem wäre ein umschalter ganz toll, so dass man 2x chinch als eingang hat und einen als ausgang.
bin für jden tipp dankbar! unter anderem wo man kleine gehäuse kauft, soll ja nicht sooo riesig werden. schön klein mit 2-4cm drehknopf wäre super, will aber kein gebäuse aus blech/holz selber basteln.
vielen dank!
-gb-
Der Strom kann absolut vernachlässigt werden. Bei einer Typischen Verstärkerimpedanz von 20k*Ohm und 0.7-1.5V Amplitude kommt man nicht mal auf 0.1mA.
hallo! ja lo ich werde mir jetzt auch sowas basteln, nur möchte ich noch drei weitere regler einbauen. jeweils einen für höhen, mitten und bass.
also so ein regler soll jeweils z.b. das bass-signal komplett durchlassen, also nicht leider machen bei maximaler stellung und bei minimaler soll das signal (der frequenzbereich) komplett weg sein.
wie macht man das am geschicktesten?
4 frequenzweichen (2x pro kanal) und dann 3 stereopotis + einen stereopoti für die lautstärke?
hat hier schonmal jemand sowas gebastelt?
bin für alle ratschläge dankbar!
-gb-
Was hast du überhaupt vor, dann könnte man gezielter helfen ?
Möglichkeit 1: Du legst dir eine aktive Frequenzweiche aus dem KfZ-Hifi-Bereich zu. Dann kannst du die Trennfrequenz genau einstellen und hast sogar noch einen Lautstärkeregler zum einpegeln.
Möglichkeit 2: Du hast noch eine Soundblaster Live! mit Emu10K1/Emu10K2 DSP und realisierst das ganze über den kx-Project-Treiber der über vielfältige Filter etc pp verfügt. Dabei wäre dann die Frequenzweiche in der Soundkarte und du müsstest nur noch die entsprechenden Ausgänge belegen. Potis und weitere Hardware wäre hier unnötig.
naja ich will so nen kasten zwischen verstärker und audioausgang von handy/mp3-player/pc.
und der soll eben zum einen die lautstärke regeln können und vielleicht noch einen 3-band eq haben. will das nicht immer am verstärker einstellen, denn nicht dass ich da die potis verschleiße durchs dauernde verstellen.
http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/3 Band Equalizer.htm
habe ich da gefunden. taugt die schaltung was? ich kann das leider nicht wirklich beurteilen, weil das alles noch recht neu ist.
sonst würde ich das nämlich nachbasteln - mit noch einem zusätzlichen stereopoti für die gesamtlautstärke.
-gb-
Gerade wolltest du noch Frequenzweichen haben und nun einen 3-Band-Equalizer ?
Bevor ich mir so einen Elefantenschuh ans Bein binden würde würde ich lieber alle 15Jahre die Potis im Verstärker tauschen (wenn die nach 15Jahren schon hin sind ... mir noch nie passiert). Die halten idR ein Verstärkerleben lang.
hm ist ein eq nicht auch was mit frequenzweichen? oder nur hochpass/tiefpass?
ja gut, klar sollte das lange halten, aber der verstärker ist schon von 198x und z.b. der balance regler knistert schon fröhlich wenn man den dreht. und der input-wahlschalter nimmt auch nicht immer alle kanäle gleichgut auf.
daher würde ich gerne sowas extern haben.
möglichst einfach natürlich. eigentlich reicht es mir wie am verstärker, einen lautstärkeregler, und einen für bass und einen für hohe frequenzen. sollte doch mit einem tiefpass und einem hochpass pro kanal zu machen sein ... oder gleich einen 3-band wie in dem oben verlinkten schaltbild.
ist aber bis jetzt nur ein gedanke ... leider kosten kleine externe eqs (also nicht gleich 10-band) doch recht viel. ausser für gitarren. aber basteln schadet ja auch nix ...
-gb-
Zu deinen Potis: Besorge dir eine Dose Kontakt 60 von Kontakt Chemie und sprühe das in die Potis. Dabei hin und her drehen. Das reicht meist um die Vermutzungen auf den Kontaktbahnen zu beseitigen. Die Potis sollten danach wieder einige Jahre zufriedenstellend funktionieren.
Ein EQ lässt alle Frequenzen durch und hebt/senkt nur bestimmte Bereiche an/ab, er arbeitet als eine Art Bass/Höhenregler für bestimmte Frequenzbereiche. Eine Weiche lässt nur bestimmte Frequenzen durch. Ein Tiefpass überträgt z.b. nur Frequenzen im tiefen Bereich und filtert den Rest raus. Ein Tiefpass wird z.b. bei Subwoofern eingesetzt, ein Hochpass bei Satelitten (hier fehlt dann der Bass).
