Fireplace
Festplattenumtausch?
fiedlator
Okt. 2002
Hi, jetz hats auch meine Pladde erwischt :). Sie geht einfach nimmer an ohne das was besondres vorgefalln is (jemand ne idee?)....hab da aber viele private Sachen drauf deshalb wollt ich wissen wie das beim umtausch bzw. reparatur mit datenschutz und so is....THX:)
Datenschutz ist Deine Sache, wenn Du die Daten nicht gesichert hast sind die weg. Platten werden im Regelfall nicht repariert, sondern entweder die defekte Mechanik getauscht oder die ganze Platte. Deine Daten sind in jedem Falle weg, da erst mal sämtliche Daten der Platte gelöscht werden um ein Diagnosetool laufen zu lassen. Ansonsten, was sollen die Mechaniker in Ireland oder Taiwan mit Deinen wichtigen (Filme/MP3) Daten?
Zur Not kannst Du ja einige Male mit einem starken Magneten die Platte bearbeiten, dann sind sie auch weg. :lol:
"Zur Not kannst Du ja einige Male mit einem starken Magneten die Platte bearbeiten, dann sind sie auch weg. "
Meinst das ernst? :)
Also soll heissen: Die Daten sind auf keinen Fall einsehbar!?
Du kannst dir auch bei dem Hersteller deiner Platte ein Tool runterladen, mit dem du ein Low-Level-Format durchführen kannst. Das geht auch oft bei anscheinend defekten Platten, löscht wirklich alles und wenn du (viel) Glück hast geht die Platte hinterher wieder.
Eigentlich brauchst du dir eh keine Sorgen machen, denn wenn du die Platte umtauscht wird sie ganz einfach weggeschmissen und du bekommst ne neue. Da macht sich doch keiner die Mühe und versucht deine Daten wiederherzustellen.
Das Bearbeiten der Festplatte mit einem Magneten wird wohl nicht ausreichend sein um die Daten der Festplatte vollständig unlesbar zu machen. Guckst du hier (letzter Absatz).
Bye,
Das würde ich so nicht unterschreiben, es sind schon Austauschplatten beim Kunden angekommen, die enthielten noch die Daten vom Vorgänger. Nicht das so etwas schon Skandal genug wäre, beweist es doch dazu noch, daß der Hersteller eine als defekt eingeschickte Platte einfach als repariert zu einem anderen Kunden geschickt hat, als Austausch für dessen defekte Platte.
Wurde denn das betreffende Laufwerk gar nicht auf Fehler/Defekte geprüft oder hat man einfach das sichere Löschen evtl. vorhandener Daten "vergessen"?
Bye,
Das kann ich nicht sagen. Ich habe im Usenet einen Typen kennengelernt, dem das passiert ist. Er hat eine Platte eingeschickt und bekam eine Austauschplatte. Auf dieser waren noch komplette Daten und Verzeichnisse von seinem Vorgänger drauf. Das ging sogar soweit, daß er die Anschrift rausbekam und sich mit dem Typen in Verbindung gesetzt hat. Der Vorgänger hatte die Platte eingeschickt, weil sie beim Arbeiten immer ein lautes Klackern von sich gab und ab und an nicht von BIOS erkannt wurde.
Nun kann man sich aussuchen, hat der Hersteller die Platte kurz angeschlossen und diese wurde einwandfrei erkannt, und nun sollte die Platte wieder zum Eigentümer zurück, wobei die Adresse verstausch wurde? Oder hat der Hersteller sich nicht einmal die Mühe gemacht und die Platte untersucht? Einfach einen orangen Aufkleber drauf und als repariert verkauft.
Ich weiss leider nicht was letztendlich passiert ist weil ich keinen Kontakt mehr zu dem Typen habe.
Sachen gibts, das wird aber schon ein Ausnahmefall sein. Da kommts dann auch drauf an, wie brisant die Daten sind. Wenn ich so extrem wichtige, geheime Daten hätte, die wirklich nicht in fremde Hände gelangen dürfen würd ich die defekte Platte nicht umtauschen sondern zerstören.
Oder zerstören lassen. Ibas bietet so eine Dienstleistung an, kostet halt ein paar Euro.
Bye,
und dann? kannmer sie nimmer umtauschen ne? :) Aber wie soll ich ein Format machen, wenn die Platte nichmal anlä#uft, geschweige denn vom Bios erkannt wird?
Hast einfachma versucht nen anderen Strom Stecker zu nehmen? vielleicht hat der Stecker ja nur nen wackler.. (alles möglich, hatte ich auch schonmal..)
5 Stecker, 2 Netzteile :)
Lege die Platte mal 3-4 Stunden in die Tiefkühltruhe, evtl hast Du danach noch Zugriff und kannst Daten retten oder die Platte formatieren/löschen.
Dachte das hilft nur bei Schäden mit dem "laufwerk" also wenn sich das Ich komm net drauf wies heisst" festgefahren hat!
Hast Du die Platte mal in einem anderen Rechner getestet? Kann ja auch sein, das Board hat eine Macke und der Controller ist defekt oder im Bios evtl ausgestellt? Oder kannst Du an der Festplatte merken dass sie beim Einschalten des Rechners keinen Saft bekommt.
Mit der Truhe war ein Tip, da Du bisher nicht geschrieben hast was an der Platte defekt sein könnte.
ich müsste es selbst ohne IDEkabel merken,d ass sie startet am geräusch und am Vibrieren aber es passiert NICHTS! Und ja, auch an 2 rechnern probiert!
EDIT: Was brauch ich da eigentl. alles? Also Verpackung, platte etc
