Windows XP Wilkommensbidschirm, User hat 1 ungelesene Mail
Sep. 2002
Hallo Alle zusammen!!!!
Hab ein kleines Problem.
Hab seit neuestem beim start von Windows XP Prof. immer die Meldung neben meinem Userkonto stehen, daß ich eine ungelesene E-Mail haben soll.
Wenn ich dann aber in mein E-Mail-Programm (Outlook 2003) hineinschaue gibt es dort keine ungelesene E-Mail. Woher bezieht also der Wilkommensbildschirm sein Ergebnis und gibt es eine Möglichkeit dieses wieder zu korrigieren. Mit Hilfe von Tuneup 2004 kann ich übrigens die Meldung des Startbildschirms unterdrücken lassen, aber das ist ja nicht mein Problem, Windows soll sie schon anzeigen, aber halt den richtigen Wert. Ferner habe ich alle E-Mails in Outlook als ungelesen markeirt. und dann neu gestartet. Aber nach dem neustart stand immernoch, daß nur eine Mail ungelesen sei. Somit scheint Outlook 2003 auf diese Meldung gar keinen Einfluß zu haben. Könnte das vielleicht mit der Vorgängerversion zusammenhängen (Ich hatte bis vor kurzem noch Outlook XP auf meinem Rechner). Wird der Wert in die Registry eingetragen, dann aber nur in den Teil, der vor dem Start des Benutzers gestartet wird, oder wird dieser Wert in eine Datei geschrieben, aber in welche. Ich hoffe es, kennt einer dieses Problem und kann mir helfen
Three of twelve
P.S. Outlook Express ist zwar installiert wird aber von mir nicht benutzt, ist somit nicht konfigriert. Die eine E-Mail die dort dirnstetht habe ich vorsichtshalber auch schon mal als gelesen markiert.
Hast du ein Konto beim MSN Service, also den Messenger in Gebrauch?
Hi!
Also die Meldung wird genau so von Outlook 2003 erzeugt, wie von Outlook XP
Schau doch mal ob du evtuell in Outlook Express eine ungelesene Nachricht hast. Z.B. die Willkommensnachricht.
Grüße Timo
Überprüfe in der Registry folgenden Pfad:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
Im rechten Fenster müßte der Eintrag MessageExpiryDays zu finden sein. Diesem weist Du den Wert 0 zu.
Falls sich dieser Eintrag dort nicht befindet, erstellst Du diesen als DWORD-Wert.
Gruß,
Steini
Danke für die schnellen Antworten. Ich werde das erst einmal überprüfen.
three of twelve
Hab jetzt eure Hilfen ausprobieren können und es hat endlich geklappt. Also noch einmal vielen Dank für euere schnelle Hilfe
three of thwelve
