Lohnt sich Raid 0+1 für eine SSD?
- Ersteller Awake
- Okt. 2007
Gewisse Werte werden sich sicherlich erhöhen, ob du davon aber profitierst ist ne andere Frage. Daher: Was möchstest du mit "mehr Performance" erreichen?
Bootzeit, Ladezeiten. etc. das was Performance bei einer SSD halt ausmacht.
- Dez. 2005
Also, meiner Meinung nach bringt dir das Raid 0 bei Boot- und Ladezeiten nichts. Dort werden wohl in großem Maße viele kleine Dateien geladen, heißt hier entscheidet die Zugriffszeit, die wiederum wird durch Raid 0 schlechter. Einzig die sequenziellen Raten werden in die Höhe schnellen. Das nutzt dir wohl was, wenn du häufig riesige Dateien entpackst oder auf die SSDs schiebst.
Des weiteren funktioniert TRIM bei einem Raid mMn nicht.
Alles in allem halte ich es nicht für sinnvoll, ist aber nur meine persönliche Meinung. Gegen eine zweite Platte spricht aber natürlich nichts, wenn man es sich leisten kann.
Bootzeit hängt stark von Treibern und Hardwareinitialisierungszeiten ab, dürfte, da ein Treiber mehr geladen werden muss aber die 4k-Raten nicht wirklich steigen also eher nicht profitieren. Ladezeiten ebenfalls, maximal bei Monsterspielen, die hunderte MB an Texturen in den Speicher schaufeln gewinnst du die eine oder andere Sekunde.
Im Heimbereich (also nicht in Servern oder Mainframes) liegt der Vorteil eines (R)AID-0 meist bei 10% oder weniger gegenüber einem Einzellaufwerk, bei SSDs kommt erschwerend hinzu, dass die RAID-Treiber und Controller derzeit den TRIM Befehl nicht weiterleiten.
SSDs sind für den Heimbereich derzeit sowieso hoffnungslos überdimensioniert und werden ohnehin kaum gefordert (Wann schaffst du schon auch nur zweistellige Queue Depths an deinem PC zu erzeugen? Deine Intel performt da erst ab 50+ so richtig toll!), spar dir das Geld oder häng das 2. SSD einfach normal dazu.
@Nordilein: An welchem Controller denn? Bei der Speichermenge braucht er doch wohl anscheinend die Datenrate, aber da dürfte die XOR-Einheit auch ordentlich gefordert werden...
das Keks
- Mai 2009
Mal abgesehen davon, dass das ganze nicht gerade billig ist, reicht dir die Leistung einer SSD nicht?
Wenn du jetzt nach nem Raid 0 aus HDDs gefragt hättest, ok, aber bei SSDs.
Wenn das Geld natürlich keine Rolle spielt wäre das schon geil, wobei ich nicht sagen kann wie groß der Performancegewinn wäre.
also meine Erfahrung mit Raid 0, zwei Supertalent 64GB SSD und einem billig Raid Controller waren, das die Geschwindigkeitsvorteile verflogen waren.
Eine Einzelne SSD war über den Onboard Sata Controller schneller wie die zwei auf einem billig Raid Controller. Leider konnte ich nicht Testen ob es mit einem Onboard Raid Controller besser gelaufen wäre, da mein Board kein Raid unterstützt.
Zudem viele auf Qualitativ Hochwertige Controller setzen würden. Womit sie wahrscheinlich nicht so unrecht haben.
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
4-9%
Ob sich das Lohnt musst Du entscheiden. Es gibt keinen Unterschied bei der Raid0-Performance zu alten Festplatten.
Die einen schreien "HAMMER" bei 4-9% und ich bin einer von der Sorte der sagt: Merkt kein Schwein.
Die Bootzeit von Win7 ist abhängig von der verbauten Hardware, die Treiber-Initialisierung braucht am meisten Zeit (mal auf die HDD-Led schauen, wenn da nix leuchtet kanns auch nicht scneller werden).
HisN dessen frisch installiertes Win7 etwa 25 Sek bis zum Desktop braucht (vom Ende vom Bios Post aus) bzw 50 Sekunden vom Power-Button-Drücken.
- Okt. 2007
50 Sekunden? Dachte da eher an 20-30 Sekunden.
Awake schrieb:50 Sekunden? Dachte da eher an 20-30 Sekunden.
Da alleine das BIOS bei mir so lange braucht, kann man nicht erwarten, dass Windows in 1-2 Sekunden hochgefahren ist!
Wenn dir schnelles Booten wichtig ist, nutze den Ruhezustand oder Standby.
An Bootzeit etc. wirst du eben knappe 10% maximal herausholen, wenn du derzeit etwa eine Minute brauchst, dann kannst du danach mit 55 Sekunden rechnen, je nach RAID-Treiber/Controller aber auch durchaus mit 1:30.
Fernando 1
- Aug. 2005
Zufällig habe ich genau Deine Wunsch-Konfiguration, denn in meinem System laufen seit einigen Wochen 2x160 GB Intel X25-M als RAID0 und ich kann nur so viel sagen: Ich bin begeistert von der Performance! Niemals würde ich die SSD's wieder im Single-Modus laufen lassen.Awake schrieb:Habe eine 160GB Intel X25-M G2 Postville und bin am Überlegen, ob ich mir eine Zweite anschaffen soll. Würde es von der Performance etwas bringen, die beidem im Raid 0 laufen zu lassen?
Hier sind die Benchmark-Ergebnisse meines RAID-Systems unter Win7 x64:
Vergleichbare Ergebnisse von SSD-Systemen ohne RAID habe ich noch nicht gesehen. Der Rechner bootet innerhalb von 35 Sekunden (trotz Multi-Boot), die gemessenen Zugriffszeiten liegen stets bei 0,1 msec.
Erwähnen sollte ich vielleicht noch folgende Details zu den Benchmarks:
- Beide SSD's hatte ich vorher erfolgreich mit der Trim-Firmware geflasht.
- Die SSD's hängen am "stinknormalen" Intel ICH10R RAID Controller meines Gigabyte P45 Mainboards GA-EP45-UD3R.
- Als RAID-Treiber laufen die neuen Intel RST-Treiber v9.5.0.1037.
- Mein System arbeitet mit 4x2 GB Arbeitsspeicher (J.Skill PC8500), die Auslagerungsdatei liegt außerhalb des Betriebssystems auf dem physikalischen Boot-Laufwerk C und hat eine fest eingestellte Größe von 8 GB.
- Weder CPU-Takt noch der RAM-Takt sind übertaktet. Alles im BIOS läuft mit den "optimized settings".
