Leserartikel SIZE MATTERS: Radiatoren für 140mm Lüfter im großen Testvergleich !
B
bundymania
Hallo Freunde des nassen Elements,
eigentlich könnte man vorab bereits zu folgendem Kurzfazit kommen: Die Größe ist doch entscheidend ! :)
Nun, dennoch ist die Technik maßgebend, andernfalls wären sämtliche Radiatoren dieses Tests auf einem Leistungsniveau.
Doch der Reihe nach: Wie der geneigte Leser bereits unschwer bemerkt hat, geht es in diesem Review um die neue
Leistungsoberklasse der Wärmetauscher, nämlich intern zu verbauende Radiatoren, für die immer beliebter werdenden 140mm Lüfter ! Dieser Tatbestand ist in einer vergleichsweise leiseren Geräuschkulisse bei ebenso guter Kühlleistung wie die bisher
so beliebten Radiatoren für 120mm Lüfter begründet. Als grobe Faustregel lässt sich sagen: Ein mit 3 x 140mm Lüftern bestückter Radiator der neuen Generation entspricht in etwa der Leistung eines Quadradiators, welcher für 4 x 120mm Lüfter ausgelegt ist. Da viele Gehäusehersteller bereits seit einiger Zeit für 140mm Lüfter ausgelegte Modelle im Portfolio haben,
war es nur eine Frage der Zeit, bis es passende Wärmetauscher für dieses Plus an Leistung zu kaufen gibt.
Da die Ansprüche und Wünsche der User sehr vielfältig sind, habe ich mich dazu entschlossen, nicht nur eine Größe in
mein Testfeld aufzunehmen, sondern nahezu alle erhältlichenn Radis für die großen Lüfter zu berücksichtigen !
Apropos Testfeld, in die Riege der zu testenden Radiatoren gesellen sich folgende Modelle :
Hardware Labs Black Ice SR1 280
Technische Details:
  • Maße: 315 x 54 x 153 mm (BxHxT)
  • Material: Kupfer, Messing
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 1,09 kg
  • Anschlüsse: 2x G1/4 Zoll
  • Lüfterkompatibilität: 2x 140 mm
  • Lüfterbefestigung: M4 Gewinde (beidseitig)
  • Preis: ca. 105 EUR
HW Labs Black Ice SR1 420
Technische Details:
  • Maße: 459 x 54 x 153 mm (BxHxT)
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Lüfterkompatibilität: 3x 140 mm
  • Preis: ca. 135 EUR
HW Labs Black Ice SR1 560
Technische Details:
  • Maße: 604 x 54 x 153 mm (BxHxT)
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 1,94 kg
  • Lüfterkompatibilität: 4x 140 mm
  • Preis: ca. 180 EUR
Die Firma Hardware Labs ist bereits seit vielen Jahren erfolgreich etabliert und bietet eine große Auswahl hochwertiger Radiatoren
in vielen Größen und Variationen. Ein Merkmal zeichnet dabei alle Modelle aus: Die Verarbeitungsqualität ist erstklassig !
Die neuen SR1 Radis sind erfreulicherweise sowohl für 120mm als auch für 140mm Lüfter erhältlich vom Single- bis zum Quadradiator.
Bisher waren Black Ice Radiatoren aufgrund ihrer engmaschigen Lamellendichte eher für schnell drehende Lüfter jenseits von 800 U/Min. optimiert und konnten sich gegen Wärmetauscher anderer Hersteller im in Europa besonders beliebten unteren Drehzahlbereich kaum in Vergleichstests behaupten. Diese Begebenheit kann nun mit der SR1 Serie getrost zu den Akten gelegt werden, denn mit dieser neuen Radiatorenserie hat Hardware Labs nun vielversprechende Produkte auf den Markt gebracht, welche auch und besonders für weniger Luftdurchsatz optimiert wurden ! Eine kleine Besonderheit ist der unterschiedliche Lüfterabstand zu den Lamellen: Auf der Seite ohne
die beiden Anschlussgewinde ist dieser deutlich größer ausgefallen, was einer Art Shroud gleichkommt, d.h. der Totpunkt unter den
Lüfternaben wird deutlich reduziert, welches zu einer besseren Gesamtleistung führt ! Natürlich habe ich die Lüfter auf beiden Seiten
montiert, um die Unterschiede feststellen zu können. Auf der Seite mit "Shroud" stellte sich je nach Lüfterdrehzahl ein besserer Delta-T
Wert von max. 0.7 ein ! In meinen Ergebnisstabellen habe ich jeweils den besten Wert, also mit Montage auf der "Shroudseite" verwendet.
Wie bereits der 480er SR1 Radi, können auch die Modelle für 140mm überzeugen. Die Leistung ist sehr gut und von der Verarbeitung gibt
es derzeit nichts besseres auf dem Radiatormarkt.
Die SR1 Serie weiß auf den ersten Blick zu gefallen: Die mattschwarze Lackierung ist tadellos, alle Gewinde wurden makellos gefertigt und die Lamellen sind sehr grobmaschig ausgefallen, also wie bereits erwähnt ideal für langsam drehende Lüfter und dementsprechend niedriger Geräuschkulisse ! Für diesen Test wurde mir freundlicherweise der SR1 560 sowie der SR1 280 von der Firma www.caseking.de zugesandt. Das SR1 420 Modell bekam ich vom www.a-c-shop.de zur Verfügung gestellt.
Mein Dank gilt ausserdem Herrn Wilbert Yuque von Hardware Labs.
Thermochill PA 140.3 Triple Radiator
Technische Daten:
- Farbe: mattschwarz
- G3/8"-Anschlüsse
- Tank: Messing; Lamellen: Kupfer
- Gewicht: ca 1,82 kg
- Abmessung (LxBxH): 480 x 142 x 62mm
- Preis: ca. 110 EUR
Schon fast als lebende Legende könnte man die Radiatoren der in England ansässigen Firma Thermochill bezeichnen.
In der Vergangenheit wurden viele Testsiege weltweit eingefahren, allerdings gab es auch einige verbesserungswürdige Punkte.
Die Lackierung ließ bisweilen manchmal zu Wünschen übrig und einige User berichteten von Verunreinigungen im Inneren, welche
beim Spülen von neuen Radis zum Vorschein kamen. Weitere Merkmale der Thermochill Radiatoren sind die beiden Anschlussgewinde,
welche im eher exotischen G 3/8" Gewinde ausgeführt sind und daher Adapter in den meisten Fällen zur Notwendigkeit werden lassen.
Ferner war das sog. Lochmaß für die Lüfter etwas größer als bei Wärmetauschern der Mitbewerber, sodaß man die üblichen
Radiatorblenden für den Gehäuseinbau nicht nutzen konnte und auf spezielle Blenden angewiesen war.
Die Lackierung ist bei meinem Testmuster deutlich besser ausgefallen, als es früher bei den TC Radis der Fall war und bietet
keinen Grund zur Beanstandung.
Auf dem in englischer Sprache gehaltenen Beipackzettel wird eine Spülung mit warmen Wasser vor dem ersten Einsatz empfohlen, um
den Radi von eventuellen Produktionsrückständen zu befreien. Dabei fiel auf, das direkt beim ersten Spülvorgang fast klares Wasser
aus dem 140.3 zum Vorschein kam, auch bei diesem Punkt wurde also im Vergleich zu älteren Modellen etwas verbessert !
Der 420er Radi aus dem Hause Thermochill kann in diesem Test von der Leistung vollkommen überzeugen und kann den ersten Platz in
dieser Radiatorengröße für sich gewinnen ! Als einzigster Wehrmutstropfen sei die momentan schlechte Verfügbarkeit in Deutschland
genannt, doch in den Nachbarländern sind diese Modelle erfreulicherweise bei www.highflow.nl und www.it-service.be verfügbar !
Magicool Slim Dual 280 MC
Technische Daten:
Material: Kupferlamellen, Vorkammern aus Messing
Abmaße: (L x B x H): 323x142x29mm
Anschlüsse: G1/4"
Gewicht: ca. 646g
Montierbarkeit: von beiden Seiten für Lüfter oder als Halterung
Druckgetestet: 8 Bar,
Anschluss: 2x Gewinde G 1/4 Zoll
Lüfteranschlussgewinde: M3
Preis: ca. 42 EUR
Magicool Slim Triple 420 MC
Technische Daten:
Abmaße: (L x B x H): 465x142x29mm
Anschlüsse: G1/4"
Gewicht: ca. 860g
Preis: ca. 58 EUR
Die Radiatoren aus dem Hause Magicool sind bekannt für ihre gute Leistung zum vergleichsweise günstigen Preis. Hier und da
kann schon mal ein Gewinde nicht ok sein, doch das nimmt man als preisleistungsbewusster Käufer gern in Kauf. Auch in
diesem Test können die Modelle von Magicool überzeugen. Von der Leistung für viele Anwendungen ausreichend und in bisher
3 Größen verfügbar. Aufgrund der geringen Einbautiefe lassen sich die Radis platsparend und unauffällig in viele Gehäuse
integrieren. Auf dem Gehäusemarkt sind bereits einige Gehäuse verfügbar, in die sich die 280er Modelle ohne Modifikationen
montieren lassen, weitere werden mit Sicherheit bald folgen.
TFC Monsta Lite 420/360 Radiator
Aus dem Hause TFC - The Feser Company erreichte mich der Prototyp eines Monsta Lite Radiators.
Prototyp daher, weil bis zur finalen Verkaufsversion Änderungen möglich sind, welche sich positiv auf
die Leistung auswirken können ! Der Radiator soll im Frühjahr 2010 zu einem Verkaufspreis von ca. 150 EUR
in den Handel kommen und wie bereits der große Bruder mit einem umfangreichen Lieferumfang daher kommen.
Prakischerweise lassen sich sowohl 120mm als auch 140mm Lüfter montieren, diese Option ist bisher einzigartig
auf dem Radiatormarkt ! Ferner sind zu den üblichen 2 G 1/4" Gewinden 2 zusätzliche Gewinde an der Frontseite
des TFC Monsta Lite vorhanden, welches einen um ca. 10 Liter erhöhten Durchfluss und eine größere Vielfalt bei
der Verschlauchung des Wärmetauschers mit sich bringt !
Wenngleich das "kleine Monster" von der Leistung nicht ganz zu den besten Radiatoren dieses Testfeldes
aufschließen konnte, so konnte das Gesamtkonzept dennoch überzeugen und wird bereits wie der große Monsta
Radiator weltweit seine Fans finden !
Die technischen Daten entnehmt ihr bitte aus diesem PDF File:
http://www.tfc-xchanger.com/pdf/TFC-X420L.pdf
Last but not least und quasi ausser Konkurrenz, habe ich als Vergleich einen Dualradi in den Test mit einbezogen :)
Technische Daten:
Abmaße: (L x B x H): 273x121x30mm
Anschlüsse: G1/4"
Gewicht: ca. 680g
Montierbarkeit: 8x M3-Gewinde oben (für 2x 120mm-Lüfter), 8x M3 Gewinde unten (für 2x120mm-Lüfter)
Lochabstand: 6 cm
Preis: ca. 29 EUR
Testsystem / Ablauf:
Case: Banchetto 101 Bench Table
Board: Gigabyte GA-EX58-Extreme
CPU: Intel Core i7-920 @4.2Ghz - 1,40V (Bioswert) - Bios: F4
RAM: Patriot Viper DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL8-8-8-24
Grafikkarte: EVGA GTX 295 (für diesen Test nicht eingebunden!)
Netzteil / PSU: Xilence SPS-XP850.XQ.R2
CPU Kühler: Watercool Heatkiller 3.0 Nickel Edition
NB Kühler: Mips Fusionblock
Steuerzentrale: Aquaero VFD
Durchflussmesser: Aqua Computer Highflow
verwendete Wärmeleitpaste: Gelid Extreme
Pumpe: Laing Ultra (Koolance PMP400 Deckel)
Pumpen Entkoppler: Noise Destructor V1.1
Schlauch: Feser 16/10
Schnellkupplungen: CPC 9,5mm Metall
Ausgleichsbehälter: Alphacool Cyclone 250
Tempsensoren: 3x Inline +1x im AGB
Wasserzusatz: Feser One Fertigmischung UV Clear/Blue
Anschlüsse: Perfect Seal + Bitspower Tüllen
verwendete Lüfter: Noiseblocker Black Silent Pro PK2 + PK3 (bzw: PL2 bei dem Magicool Slim 240)
Um die CPU auszulasten, wurde Prime95 (Small FFT´s) in der neuesten Version benutzt, zur Messung der
Temperaturen/Aufzeichnung kam die Aquasuite zum Einsatz. Die Temperaturmessungen erfolgten nach frühestens
60 Min. und dann in 5 Intervallen a 5 Minuten.
In meinem Test ist der interessanteste Wert die Differenz (delta T) von der Raumtemperatur zur Wassertemperatur am Ausgang des Radiators. Dieser Wert zeigt die Kühlleistung des Radiators, indem man sehen kann, wie gut der Radiator die Raumtemperatur zur Kühlung des Wassers nutzen kann. Je geringer diese Differenz ausfällt, umso stärker ist die Leistung des Radiators. Die Ergebnisse sollen für den interessierten User auf einen Blick erkennbar sein, daher beschränke ich mich neben der Angabe des Durchflusses auf diesen Wert bei den unterschiedlichen Lüfterdrehzahlen. Strickmustertabellen, die für max. 5% aller User interessant sind, werdet ihr bei mir nicht finden !
Testergebnisse:
Differenz (delta T) von der Raumtemperatur zur Wassertemperatur)
(ein niedriger Wert ist besser)
Durchflusswerte / Flowrate
Liter / Stunde
Fazit:
Im Gehäusebereich waren 80mm Lüfter bis vor einigen Jahren Standard, darauf folgten die bis dato sehr beliebten 120mm Ventilatoren
und so ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis diese von den bislang eher noch seltener eingesetzten 140mm Vertretern ihrer
Gattung abgelöst werden. Immer mehr Hersteller setzen auf diese Lüftergröße und dies mit Recht. Bei den Radiatoren dieses Tests
hat sich gezeigt, das die Entwicklung erfreulicherweise weiter zu mehr Leistung und niedriger Geräuschkulisse geht. Im Zuge
allerlei nervender Geräusche des Alltags ist dies sehr lobenswert, so lassen sich doch aktuelle Prozessoren und Grafikkarten leiser
und effektiver kühlen. Eine klare Empfehlung für ein Radiatormodell lässt sich aufgrund unterschiedlichster Wünsche und Bedürfnisse
des geneigten Wasserkühlers selbstredend nicht aussprechen. Im oberen Leistungsbereich haben Thermochill und Hardwarelabs
eindrucksvoll bewiesen, wo die Messlatte bei Radiatoren dieser Größe derzeit angesiedelt ist. Der Wärmetauscher von Feser lässt
sich praktischerweise mit Lüftern in 2 Größen bestücken, vorteilhaft für viele Um- und Aufsteiger, die sich die Kosten für die
Anschaffung von neuen 140mm Fans zunächst sparen möchten. Als gute Idee seien an dieser Stelle auch die zusätzlichen Gewinde
an der Stirnseite des Radiators genannt. Wie nicht anders zu erwarten, konnten sich die Magicool Radi abermals als Preis/Leistungs-
sieger in diesem Test behaupten. Hier und da war ein Gewinde nicht 100% geschnitten und die Verarbeitungsqualität liegt spürbar
hinter der Black Ice SR1 Serie, doch aufgrund des vergleichsweise niedrigen Preises und der gebotenen Leistung sind diese Radiatoren
auf jeden Fall eine Empfehlung für den preisbewussten Anwender wert. Wer die bestmögliche Synthese aus Leistung und hervorragender
Verarbeitung sucht, kommt um die SR1 Radiatoren des Herstellers Hardwarelabs nicht vorbei. Sehr eindrucksvoll hat besonders der
560er Wärmetauscher bewiesen, was Leistung Pur bedeutet. High End PC Systeme mit 2 Grafikkarten lassen sich mit diesem Modell
besonders gut kühlen - die Leistung muss sich sogar vor der eines Mora 2 Pro´s Monsterradis nicht verstecken !
Man darf gespannt sein, welche 140mm Radiatoren uns diese und weitere Hersteller in Zukunft bescheren werden,
ein sehr guter Anfang ist gemacht ! :) Hardwarelabs war sozusagen Vorreiter, was Radiatoren in dieser Größe betrifft, so
sind die GT und GTX Varianten schon länger erhältlich. Da diese Modelle in erster Linie für schnell drehende Lüfter bzw. hohen
Luftdurchsatz ausgelegt sind, habe ich auf eine Berücksichtigung in diesem Test verzichtet.
Sofern verfügbar, werde ich diesen Testbericht mit weiteren Radiatoren für 140mm Lüfter ergänzen !
Danksagung: Für den Support bei diesem Review danke ich den folgenden Firmen:
www.a-c-shop.de , www.aquatuning.de , www.alphacool.com , www.aquacomputer.de ,www.koolance.com , www.mips-computer.de , www.caseking.de , www.magicool.biz, www.feser-one.com , www.gelidsolutions.com , www.laing.de , www.hardwarelabs.com , www.watercool.de , www.thermochill.com , www.highflow.nl , www.it-service.be , www.xilence.de
Update 25.03.10: Folgende Radiatoren befinden sich nun ebenfalls in diesem großen Testvergleich:
Phobya Xtreme 280:
Nachdem die Phobya Radis für 120mm Lüfter bereits seit einiger Zeit erhältlich sind, folgen nun die größeren Brüder f. 140mm Lüfter
Für diesen Test stand mir ein Vorserienmodell zur Verfügung, welches bis auf das fehlende Zubehör bereits dem Serienmodell entspricht.
Wie schon bei den Modellen für 120mm Lüfter, gibt es auch hier sowohl an der Front- als auch auf dem Wärmetauscher je 2x G 1/4"
Gewinde, um entsprechende Anschlüsse verwenden zu können. Die Gewinde an der Stirnseite bringen einen kleinen Durchflussvorteil
mit sich. Auf der Rückseite befindet sich eine Entlüftungsschraube, welche sich bei vertikalem Betrieb als nützlich erweisen kann.
Ingesamt weiß der Phobya 280 Radiator zu gefallen, die Verarbeitung ist gut und die Leistung ansprechend ! Dieses Radimodell
entspricht in etwa der Leistung eines Tripleradis f. 120mm Lüfter. Der Kaufpreis liegt bei angemessenen 60 Euro.
Technische Daten:
Farbe: komplett Matt Schwarz
Abmaße: (L x B x H): 338x145x60mm
Anschlüsse: G1/4"
Gewicht: ca. 1454g
Gewindegröße Schrauben: M3
Lüftergröße: 2x 140mm
Druckgetestet: 2 Bar
Sonstiges: Entlüftungsschraube
Lieferumfang:
1x Radiator
8x M3x30mm Schrauben
2x Entkopplung
2x schwarze Verschlussschrauben
Als weiteren Phobya Radiator stand mir folgendes Modell zur Verfügung:
Der Radiator ist brandneu auf dem Markt und seit heute bei Aquatuning.de für knapp 60 EUR erhältlich !
Speziell für Gehäuse mit Einbaumöglichkeit für "Monsterlüfter" wurde dieser Wärmetauscher entwickelt,
natürlich lässt er sich auch extern betreiben und bietet aufgrund der 4x G 1/4" Anschlussgewinde viele
Optionen zur Verschlauchung. Durch die 2 mitgelieferten Blenden, lassen sich eine große Anzahl von
Lüftern der Größe 180mm - 220mm auf diesem Radi montieren ! Für den Test kam ein Coolermaster
200mm Lüfter zum Einsatz, welcher einen guten Luftdurchsatz und gleichzeitig leisen Betrieb gestattet.
Der eingesetzte Lüfter läuft mit max. 700 U/Min. Da es noch keinen weiteren Radiator dieser Größe gibt,
habe ich mich dazu entschlossen, dieses Modell hier aufzunehmen. So hat man eine Vorstellung, wo
sich dieser neue Radi leistungsmässig einordnet. Der Lamellenabstand ist groß genug, um auch mit
relativ wenig Luftdurchsatz eine gute Leistung zu bieten.
Technische Daten:
Abmaße: (L x B x H): 479x145x60mm
Anschlüsse: G1/4"
Gewicht: ca. 1976g
Lüftergröße: 1x 180-225mm
Lieferumfang:
1x Radiator
4x M3x30mm Schrauben
4x M3x5mm Schrauben
2x Lüfterblenden
Von Koolance erreichten mich 3 Radiatoren für diesen Test. Wer sich die Bilder näher ansieht, wird erkennen, das die
Radis die Handschrift von Hardwarelabs tragen. Die Modelle sind für 1-3 Lüfter im 140mm Format ausgelegt.
Die Verarbeitung ist tadellos und die Leistung ab 800 U/Min. ist auch im grünen Bereich.
Ein durchdachtes Feature ist der Schutz unter den Schraubenlöchern. Wenn man irrtümlich zu lange Schrauben verwendet,
beugt eine kleine Metallplatte der Zerstörung des Radiators vor ! (auf dem 2. Bild in der 2. Reihe ersichtlich)
Bei Anschlüssen mit sehr langem Gewinde kann es vorkommen, das Gewindeverlängerungen notwendig sind, diese liegen
den Radiatoren im Lieferumfang bei.
Technische Details des 1x 140mm Modells:
Material: Kupferlamellen & Messingrohre
Anschlussgröße: 1/4"
Abmaße: (B x H x L): 13,3cm x 3cm x 17,1cm
Lüftergewindegröße: M4
Gewicht: 794g
Lieferumfang:
1x Radiator
4x M4x32mm Kreuz-Linsenkopfschrauben
Technische Details des 280er Modells:
Abmaße: (B x H x L): 15,3cm x 3cm x 31,6cm
Gewicht: 726g
Lieferumfang:
1x Radiator
8x M4x32mm Kreuz-Linsenkopfschrauben
Technische Details der 420er Version:
Abmaße: (B x H x L): 15,3cm x 3cm x 46cm
Gewicht: 1kg
Lieferumfang:
1x Radiator
12x M4x32mm Kreuz-Linsenkopfschrauben
Die 3 Koolance Radis sind in Deutschland zu Preisen zwischen 50 EUR und 75 EUR erhältlich
Die Firma Aquacomputer.de, bekannt durch viele innovative und erfolgreiche Produkte, schickt ihren neuesten Vertreter aus
der Radiatoren Abteilung ins Rennen: den Airplex Revolution 360/420 ! Die Bezeichnung lässt bereits die Besonderheit dieses
Wärmetauschers erahnen: es lassen sich sowohl 3x 120mm- als auch 140mm Lüfter verbauen, wobei jeweils eine Seite für die
entsprechende Lüftergröße ausgelegt ist. Für Auf- und Umsteiger der beliebten 360er Radis, die bereits den üblichen Ausschnitt
im Gehäuse besitzen, ist dieser Radiator also eine besonders gute Wahl, da man nicht direkt erneut das Gehäuse modifizieren muss.
Der Preis von knapp 80 EUR geht angesichts der gebotenen Leistung und Features in Ordnung. Es befinden sich beidseitig je 2x G 1/4"
Gewinde in der Vorkammer. Denkbar sind also u.a. Radi Sandwiches, oder einfach die Befüllung über eine dieser Öffnungen, als eine
Art Fillport. So kann man sich den sonst notwendigen Ausgleichsbehälter im Kreislauf sparen.
Eine passende Radiblende mit zusätzlichem Ausschnitt wird von Aquacomputer bereit gehalten.
Sauer aufstoßen lässt mich die Tatsache, das sich keinerlei Lüfterschrauben im Lieferumfang befinden und kein Inbusschlüssel,
um die 2 Edelstahlinlay auf der Seite f. 120mm Lüfter zu montieren.
Dies ist bei halb so teuren Radiatoren eine Selbstverständlichkeit, oftmals sogar in 2 Längen.
Die Lackierung meines Testmusters weist an einigen Stellen Unebenheiten auf, ferner sind die Lamellenreihen teils etwas verschoben. Natürlich ist dieser Aspekt eher zweitranrig, da man dies im verbauten Zustand kaum bis gar nicht sieht.
Der Radiator wurde in Deutschland entwickelt und laut Aquacomputer wird er auch hier produziert. Der Preis ist dahingehend gut !
Hardware Labs Black ICE Radiator SR1 140
Technische Details:
  • Maße: 171 x 54 x 153 mm (BxHxT)
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 680 g
  • Lüfterkompatibilität: 1x 140 mm
  • Preis: ca. 75 EUR
Testergebnisse:
Liter / Stunde
Hast da echt einen super Test hingelegt-vor allem mit so vielen Modellen.
Ich setzte mich mit dem Thema noch nicht so lange auseinander- was mich jetzt interessieren würde ob du auch Erfahrungswerte hast zb. 2 gleiche Radiatoren in Sandwichanordnung an zu ordnen? Ich meine, was bringt eine Anordnung von 2 240 Radiatoren hintereinander gegenüber einem 480er der gleichen Serie?
Also >Lüfter>Radi>Lüfter>Radi! Würde so was gerne im unteren Teil des Gehäuses realisieren, in einem CM 690 II Tower zb. - wo man die unteren Festplatteneinschübe einfach ausbauen kann und auf der einen Seite des Gehäuses ansaugt und auf der anderen Seite wieder aus lässt nach dem man die Seitenwände entsprechend modifiziert hat!
Und wie wären dann die Radiatoren an zu schließen parallel oder seriell- oder geht parallel gar nicht?
Oder wäre es Sinnvoll die Lüfter anders an zu ordnen?
Habe nur auf PCGH was darüber gefunden, aber nur ohne Temperaturvergleiche.
Wäre echt super wenn du mir da was drüber sagen könntest oder einen Link hättest!
MfG Darkfight
Hallo erstmal und danke :)
Eine Sandwich Anordnung habe ich pers. nicht getestet, kann dir aber aufgrund eines anderen Usertests von HESmelaugh @forumdeluxx.de berichten, das es nicht allzu viel bringt.
Was ich getestet habe, war damals in einem anderen Review der Feser Monsta Radi mit 3 und 6 Lüftern, aber nicht 2 Radis im Doppelverbund beidseitig mit Lüftern bestückt.
Habe mir schon so was gedacht- aber wenn ich jetzt noch Luftlöcher im Boden habe und und beide Radis ausblasen lasse (kein Sandwitch mehr) wird es halt auch recht eng zwischen drin wo die Luft angesaugt werden muss!
Und danke für die schnelle Antwort :)
@Darki
Ich hatte mir auch das Coolermaster 690 II Advanced für nen Towerinternes H2O-System ausgeguckt. Laut Hersteller ist allerdings im unteren bereich wo die Festplatten sitzen nur ein 240 (2x120) zu realisieren. Hast du eventuell den Tower schon vor Ort und hast gemessen/ probiert es mit einem 280 ( 2x140 ) zu lösen ?
Wäre für mich sehr interessant weil ich immer mit einer 280 /240 combi gerechnet habe wobei mir natürlich 2x 280 lieber wären einer deckel einer boden natürlich.
€dit: Achja SUPER TEST ! :D Hoffe du hattest so viel Spass beim Testen wie ich beim lesen
Hallo, sehr Interessant und Hilfreich! Super Test!
Citrusfrucht
Die SR1 Radis von Black Ice wurden übrigens mittlerweile im Preis gesenkt bei Caseking ! Das ist mir heute aufgefallen, weil ein Kumpel einen bestellen wollte :cool_alt:
LaZz schrieb:
@Darki
Hi, unten passt nur 240er, und auch nur wenn das Netzteil < 18cm ist!
Oben passt nur der Watercool 280er ohne Probleme.
super test bundy..
da werd ich mir doch schnellst möglich ein sr1 holen!
hast mir meine entscheidung deutlich vereinfacht!
Update 2:
Update 22.08.11: Folgende Radiatoren befinden sich nun ebenfalls in diesem großen Roundup:
(Da ich bereits nachfolgend in den Beschreibungen auf dieses Radis in anderer Größe eingegangen bin, beschränke ich mich
auf einige Bilder und die techn. Details, sowie der Preisangabe)
Phobya G-Changer 560
Technische Daten:
Abmaße: (L x B x H): 620x145x60mm
Anschlüsse: G1/4"
Gewicht: ca. 2700g
Lüftergröße: 4x 140mm
Sonstiges: Entlüftungsschrauben
Lieferumfang:
1x Radiator
16x M3x30mm Schrauben (black nickel)
16x M3x30mm Schrauben (silber nickel)
16x M3x35mm Schrauben (silber nickel)
16x M3x5mm Schrauben (silber nickel)
4x Entkopplung
1x Ersatzablassschraube (silber nickel)
Preis: ca. 100 €
Phobya G-Changer 420
Technische Daten:
Anschlüsse: G1/4"
Gewicht: ca. 1976g
Lüftergröße: 3x 140mm
Lieferumfang:
1x Radiator
12x M3x30mm Schrauben
3x Entkopplung
Preis: ca. 78 EUR
Phobya G-Changer 140
Technische Daten:
Abmaße: (L x B x H): 197x145x60mm
Anschlüsse: G1/4"
Gewicht: ca. 982g
Lüftergröße: 1x 140mm
Lieferumfang:
1x Radiator
1x Entkopplung
Preis: ca. 45 EUR
EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XTC 420
Technische Details:
Farbe: schwarz
Abmessungen: 460 x 146 x 55mm
Anschlussgewinde: G1/4"
Lüftergewindegröße: M3
Gewicht: 1480g
Lieferumfang:
1x EK-CoolStream RAD XT (420) Radiator
M3 x 30mm Schrauben
M3 x 35mm Schrauben
Preis: ca. 83 EUR
EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XTC 140
Technische Details:
Farbe: schwarz
Abmessungen: 177 x 145 x 55mm
Anschlussgewinde: G 1/4"
Druckgeprüft: 1,5bar
Gewicht: 950g
Lieferumfang:
1x EK-CoolStream XTC 140 Radiator
4x M3 x 30mm Schrauben
4x M3 x 35mm Schrauben
Preis: ca. 45 EUR
Bei den EK-CoolStream XTC Radiatoren handelt es sich um gut verarbeitete Wärmetauscher, die für wenig Luftdurchsatz optimiert wurden. Im Test zeigte sich eine gute Leistung der EK XTC Modelle, welche
in optisch ansprechenden schwarz/grünen Verpackungen daher kommen. Zum Lieferumfang gehören Schrauben in den Größen M3x30 und M3x35mm, sowie Verschlußschrauben aus Metall.
MagiCool SLIM SINGLE 140 MC Radiator
Technische Daten:
Abmaße: (L x B x H): 183x146x29mm (Herstellerangaben sind nicht ganz korrekt, diese sind richtig)
Anschlüsse: G1/4"
Gewicht: ca. 415g
Lieferumfang:
1x MagiCool SLIM SINGLE 140 MC Radiator
4x 30mm Schrauben
Preis: ca. 33 EUR
Testergebnisse:
Liter / Stunde
Awards:
Der Gold Award geht an den Phobya G-Changer 560 für die beste Leistung aller Radiatoren dieses Vergleichstests im Bereich bis 1200 U/Min. !
Der Preis/Leistungs Award geht an die Magicool 140 MC und 420 MC Radiatoren für ihre gute Leistung zu einem vergleichsweise günstigen Preis !
Update des Fazits vom 22.08.11:
Der große Vergleichstest wurde nun auf 22 Radiatoren erweitert ! EK Waterblocks ist mit 2 Radis vertreten, welche mit guter Leistung gefallen konnten. Phobya schickte mit ihrem G-Changer 560 das Top Modell ins Rennen, welcher sich an der Spitze platzieren konnte. Auch der kleine Magicool 140 bietet wie seine großen Brüder eine gute Leistung für kleines Geld. Erfreulicherweise brachte der Airplex Revolution bei einem Nachtest eines weiteren neuen Radiators dieser Baureihe nun ein besseres Ergebnis und konnte sich weiter vorne platzieren.
Moin,
der Test des Phobya kommt genau zur rechten Zeit :)
Dankeschön! :)
Die 560er sind schon eine Hausnummer, aber das konnte man ja schon beim ersten Test des GTX 560 lesen, wo er dem Mora 2 nicht nur ziemlich nah kam, sondern tlw. sogar besser war...
Schade eigentlich das der nicht dabei ist, bei höheren Drehzahlen und Push-Pull Bestückung sind die Black Ice GTX und auch die flachen GTS ja eine Hausnummer für sich.
Was mich noch interessieren würde wäre der Coolgate 560er!
Nach dem was man so liest sollen sich ja zumindest die kleineren Coolgates auf XSPC Niveau bewegen.
Schönen Tag noch ;)
p.s.: An Bundy: Ist meine PN nicht angekommen?
Edit:
Wäre es evtl. noch möglich einen Mora zum Vergleich in diesen Test einzubauen?
Den gibt es ja auch in der 140er Version die Ergebnisse aus dem Vergleich der Dickschiffe werden ja kaum mit diesen Vergleichbar sein oder ?
B
Antworten
15
Aufrufe
12.566
F
Gamescom
