Alternate 5
AC Freezer 64 bleibt stehen
henrsch
Apr. 2007
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem.
Auf dem So. 939 Board MSI K8N Neo4-F (3.0) kommt ein Arctic Cooling Freezer mit PWM Anschluss zum Einsatz. Da das Board für die CPU-Lüftersteuerung nur die Spannung reguliert (3-pin Anschluss) wird der Freezer auch nur per Spannung geregelt.
Wenn ich im BIOS des Mainboards nun die CPU Lüftersteuerung aktiviere, läuft der Lüfter mit voller Drehzahl an und regelt dann bis zum Stillstand herunter. Dann zuckt er nur noch (Spannung zu gering, schädlich für den Lüfter?)
Per Speedfan geregelt bleibt er bei Einstellungen unter 50% auch stehen, dann allerdings ohne Zucken.
Prozessor ist ein Athlon64 3200+ So. 939 Venice.
Verhalten sich die Freezer 64 die es mit 3-Pin Stecker gab auch so?
Kann man den Lüfter stehen lassen ohne das dieser aufgrund permanenter Spannungsversorgung Schaden nimmt? Ich gehe davon aus das er ab einer bestimmten CPU-Temperatur dann anspringt.
MfG
Henrsch
Zumindest beim meinem alten K8VSE war das genauso und vollkommen korrekt. Sobald die Temperatur steigt (Unter Last) dreht der Lüfter auch wieder an.
Ist doch tip top.
Die Venice waren einfach sehr effizient in verbindung mit C&Q
Das war bei meinem P4 1,8 GHz genauso.
Unter 50°C hat der Lüfter garnicht gedreht und die CPU hat sich komplett passiv gekühlt...
erst ab 50°C ging dann mal der Lüfter an.
Ich fand diese Lösung super...
Schöne Silent Lösung im IDLE Betrieb
Ja, ist normal ist teilweise bei Zalman auch noch so.
Ich wär froh das würde heute noch so gut klappen, der neue i7 ist ja ne Heizung...
Lian Li O11 Vision-M
