Intel SSD: Gefahren bei Wipe mittels HDDErase 3.3 Secure Erase?
xray200
Dez. 2009
ich habe soeben meine neue Intel X-25M G2 80 GB mit der neusten Firmware neu aufgesetzt, d.h. ich wollte sie wipen, da ich ein paar Tests gemacht hatte.
Dafür habe ich HDD Erase 3.3 mittels der "Enhanced Secure Erase" (!) Option genutzt.
Das scheint auch geklappt zu haben.
Nun habe ich aber hier gelesen, leider erst danach, dass es bei der Enhanced Secure Erase Option mit HDD Erase 3.3 zu Beschädigungen bei anderen älteren SSD Modellen kam.
Muss ich mir da nun Sorgen um eine eventuelle Beschädigung meiner SSd machen?
Hat jemand diese Intel SSD schon häufiger mit der Enhanced Secure Erase Funktion von HDD Erase 3.3 gewiped?
Hätte auch die Secure Erase Option für eine nicht wiederherstellbares Löschen gereicht?
EDIT: Ich meinte natürlich immer "Enhanced Secure Erase".
Das Problem tritt afaik nur bei Samsung SSDs auf.
Aber "Secure Erase" hätte gereicht. Was genau Enhanced Secure Erase bei SSDs macht, weiss ich nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass es entweder genau dasselbe ist oder aber die Zellen (evt. mehrfach?) zufällig beschrieben werden, bevor gelöscht wird.
Das ist bei SSDs aber nicht sinnvoll. Löschen reicht: die Daten sind weg, die Zellen erased (NICHT genullt! Das ist was anderes).
Beschädigt hast du ziemlich sicher nix, evt. die SSD etwas unnötig belastet - für die Zukunft würde auch Secure Erase reichen.
Enhanced Secure Erase könnte evt. benutzt werden, wenn die SSD verkauft wird, um sicherzugehen, dass die Daten weg sind. Für reine "Leistungszurückgewinnung" jedoch eher kontraproduktiv.
Also kann ich davon ausgehen, dass bei einem enhanced secure erase mit HDDErase 3.3 auch die Datenwiederherstellung nicht funktioniert, also ein Wipen im klassischen Sinne wie bei HDDs darstellt?
Ich möchte die SSD nämlich nun weitergeben und sie soll wirklich "gewiped" sein.
Eggcake schrieb:
Dürfte nichtmal mit nem Secure Erase möglich sein.
Gibt es eine Software, mit der man ausgewählte Dateien auf einer SSD wipen kann, wie bei einer HDD mit Eraser? Bzw. funktioniert das wipen mit Eraser auf einer SSD?
Ah, tausend Dank für den Hinweis auf diesen alles erklärenden Artikel Brimbamborum. Gut zu Wissen.
On an SSD with TRIM enabled, if you delete a file (and subsequently empty the Recycle Bin / Trash), you're simply not going to get your data back. As far as I'm aware, even with forensics, the data recovery simply isn't going to be possible.
I should note that the non-TRIM drive essentially had everything available
http://techgage.com/article/too_trim_when_ssd_data_recovery_is_impossible/
Hier paar Artikel die ich eben noch gefunden habe, aber bei weitem nicht so gut erklären wie der obige.
Leave No Trace: How to Completely Erase Your Hard Drives, SSDs
http://gizmodo.com/5489933/leave-no...-erase-your-hard-drives-ssds-and-thumb-drives
Wiping SSDs
To solve write performance problems on drives that don't support TRIM (check with your drive vendor for firmware upgrades) is to use wiper.exe (included with some SSDs) or to run the Secure Erase feature supported in most recent ATA/IDE and SATA drives. The Secure Erase feature can be activated on many systems by running Secure Erase 4.0 (HDDerase.exe), available from http://cmrr.ucsd.edu/people/Hughes/SecureErase.shtml. Version 4.0 works with most recent ATA/IDE and SATA hard disks and SSDs, but if you use an Intel X-25M, X-25E, or X-18M SSD, follow this link to download Secure Erase 3.3 http://www.iishacks.com/index.php/2...e-erase-reset-an-intel-solid-state-drive-ssd/.
Hier noch ein anderer Artikel zum ursprünglichen Thema
Hier unterhalten sich Mac-Nutzer darüber
http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=841182
Alternate 1
