Fireplace April 2026
Pc fährt nicht hoch lüfter drehen
nostral666
Mai 2004
Huhu ich habe mal eine frage..auch schon die suche benutzt^^
also sobald der strom stecker hinten rein gesteckt wird in pc...geht er sofort an.......
die an und aus taste vor dem pc funktioniert nicht mehr..auch geht er nicht an....selbst bei en anderen monitor nicht.....
der pc funktioniert auch weder mit onboard grafik noch steckkarten grafikarte ohne lüfter...
alle kabel auch der pin stecker für ein und aus schalter sind drine auch alle anderen kabel wie festplatte und und.......
sobald man den arbeitsspeicher rigel raus nimmt und pc..anmacht pipt nichts..
das einzige nur der zpu lüfter dreht 100% gleichbleibend voll schnell....
meine vermutung ist das das mainboard defekt ist...könnte ich da richtig mit liegen?
selbst das netzteil läuft...auch alle lichter an der laufwerke leuchten.... also bekommen strom....
würde mich über antworten sehr freuen
lg nostral
Ist das Mainboard neu eingebaut worden ?
Ist der Kühlkörper richtig auf der CPU ?
Ist der CPU_Lüfter an CPU_FAN angeschlossen ?
Ist der +12V-Stecker für die CPU-Zusatzstromversorgung richtig aufgesteckt ? (Links der CPU )
der pc stand ungefähr 1 jahr rum......wurde jetzt wieder aus sein tiefschlaf erweckt....davor lief er ohne probleme...
und jetzt nicht mehr.. mhh das mit der batterie versuch ich dann morgen mal^^
noch mal vielen dank für eure antworten...achso
der kühlkörper ist richtig drauf^^ aber hätte ja auch sein können:)
alle kabel von lüfter sind richtig mit dem mainboard verbunden^^
noch mal vielen dank @ Hanne und @ frittenfett^^
Kann auch sein , daß die Batterie sich einfach nach ca. 1 Jahr rstlos entleert hat und du ne neue Batterie (CR2032) brauchst.
Hallo nostral666,
eine Möglichkeit wäre, daß der Prozessor nicht mehr mit allen "Beinchen" Kontakt im Sockel hat.
Entferne mal kurz den Prozessor aus seiner Fassung und setze ihn gleich wieder ein. Also einfach nur mal den Haltebügel am Prozessorsockel lösen, den Prozessor (wenns geht, ruhig mit aufgesetztem Kühlkörper) ein wenig hin und her bewegen (oder kurz aus der Fassung heben) und dann den Bügel wieder festspannen.
Wie gesagt, nur eine Möglichkeit.
Viele Grüße
@Hanne @FrittenFett @emeraldmine @Jana Türlich
huhu ich danke euch alle noch mal herzlich
*schleim* kann leider jetzt nicht so viel schreiben....tochter hat geb^^ also es war ja der pc von meien schwester der stand 1 jahr rum ich habe jetzt ne neue knopf batterie eingebaut...
und es läuft alles super jetzt wieder...noch mal RIESEN DANK euch:schluck::schluck::schluck:
auch von meine schwester:D
lg nostral
