Hi Tipp-ex
und? wie weit bist du? Hast du Linux auf die externe_Platte bekommen?
wie schon DasMo gesagt hat,
...und den Boot loader unbedingt auf die externe HDD bekommst....
musst du nur aufpassen, dass du den bootloader auf die externe_Platte setzt.
-schieb eine ubuntu-9.10-LiveCD in deinen PC und starte neu von der CD.
-Sprache auswählen und Enter
-warte, bis das Desktop steht
-Klick auf dem ubuntu-Desktop den Button "9.10-Installieren" mit Doppelklick an.
-Wenn du die Gesamte_externe-Platte benutzen möchtest, wähle diese im Dropdown-Menü in den nächsten Schritten aus.
-wenn du nur einen Teil (bestimmte Anzahl an GB) von deiner Platte benutzen möchtest,wähle manuelle Installation und gib an, wieiel GB du ubuntu geben möchtest (Partition)
-Es sind (wenn ichs richtig im Kopf hab) 7oder8 Installations-Schritte.
(Solange du beim letzten Schritt nicht auf "Installieren" klickst, kannst du jederzeit abbrechen.)
im vorletzten Schritt kommt unten rechts ein "Erweitert-Button", den darfst du nicht vergessen, sonst setzt du den bootloader auf deine interne_Platte.
-Klick den "Erweitert-Button" an und ein Dropdown-Menü öffnet sich, wo du deine externe_Platte als Platz für den bootloader auswählen kannst.
-Danach ok und fertig installieren.
Dauert ca. 25-35Min. Danach Neustart. -
In den meisten (windoof-)PCs ist das BIOS so eingestellt, dass eine eingesteckte externe_Platte nicht als boot-Medium erkannt bzw. ignoriert wird.
Meistens muss unmittelbar nach Starten des PCs (wenn zb das Intel-Logo erscheint) die Taste F8 gedrückt werden, dann kommt das Bootmenü, wo man auswählen kann, von wo man booten möchte.
-CD DVD
-Hardware (hier erscheint z ein usb-Stick oder eine externe_Platte)
-etc.
wähle hier Hardware (mit Enter) und mit Pfeiltasten deine externe_Platte aus.
Dein ubuntu müsste dann hochbooten.
Zitat DasMo...Erwarte dabei aber keine Geschwindigkeitsrekorde ...
von der externe_Platte dauerts schon etwas länger, bis das Desktop steht..
und ich geh wenn ich davon boote immer einen espresso trinken ;-)
und eine rauchen..
Wenn du noch Fragen hast, melde dich
