Semipassiv: Seasonic X-750 vs NesteQ ASM XZero XZ-700
- Ersteller yurij
- Jan. 2008
Ich kenne die Preise, sind mir zu happig, bin aber trotzdem bereit zu investieren.
Mich interessiert Semipassivbetrieb, besonders im Idle. Mein HTPC schluckt 80-90 Watt im Idle (gesamverbrauch an der Dose), das sind ca. 12% von der maximalen Leistung solcher Netzteile. Nach dem Wechsel von GTX260 zu Radeon 5870 erwarte ich ca. 70 Watt Idle betrieb.
Gehäuse ist ein nagelneues Silverstone Fortress FT02. Netzteil wird dort vertikal eingebaut, mit Stromanschluss nach oben. Hersteller schreiben für Semipassivbetrieb muss Netzteil mit Lüfter nach oben eingebaut werden, vielleicht klappt das aber auch mit der vertikalen Ausrichtung.
BIOS (Gigabyte) zeigt mir im Idle 25°C CPU Temp und 29°C System Temp (Chipsatz). Unten gibts zwei 180mm Lüfter, den dritten unter HDD Käfigen habe ich ausgebaut. Gehäusekühlung ist excellent. Zudem kann das 15kg schwere Metall-Gehäuse das Netzteil zusätzlich wie eine Heatpipe kühlen.
Ich erwarte mindestens, dass der Netzteillüfter im Idle nie anlaufen wird.
NesteQ Zero ist in Deutschland kaum bekannt (schlechte Marketingarbeit). Hat aber umschaltbare Lüftersteuerung (Manuell/Automatisch) und scheinbar das beste modulare Kabelmanagement auf dem Markt. Allerdings hat NesteQ aus welchen auch immer Gründen kein 80Plus Logo beantragt. Diverse Tests schreiben die Effizienz dürfte bis 80Plus Bronze reichen, schwankt aber sehr stark, so dass es dann vielleicht doch für 80Plus nicht mehr ausreichte.
Seasonic kann vor allem mit dem 80Plus Gold Zertifikat punkten.
Beide NTs sind vollständig Modular und haben 4 PCIe 6/8 Stromanschlüsse.
Leider gibt es im Internet KEINE Tests, die auch nur im geringsten auf Semipassivbetrieb eingehen, und das ist genau das was die potentielle Käufer solcher Netzteile interessiert. Vielleicht könnte CB hier mit einem Test das Licht ins Dunkeln bringen
Ich habe mal hier mal da gelesen: manche sind total begeistert und sagen der Lüfter geht so gut wie nie an, andere beschweren sich dass der Lüfter schon nach paar Minuten anspringt und sehr nervt. Vielleicht haben sie zu viel Last im Idle? Ich habe schon von sinnlos übertakteten Systemen mit schlecht gewählten Komponenten gelesen, die locker 250-300 Watt im Idle verbraten. Kein wunder, dass die NTs dort schwerstarbeit leisten müssen.
verbali
Banned
- Mai 2009
Kommt halt auch immer da drauf an wo das Hetzteil sitzt. Wenn das Netzteil schon die Warme Luft der CPU ansaugt wird der Lüfter deutlich früher anspringen als wenn das Netzteil im Boden des Gehäuses sitzt und Frischluft zum Kühlen verwenden kann.
real_general
Captain
- Sep. 2006
Du willst für ein System, dass maximal 150W benötigt, ein 750W Netzteil kaufen?
Ich kenn mich auf dem Markt zwar nicht aus, bin aber ziemlich sicher, dass es auch gute Semi-Passive unter 400W gibt...
- Jan. 2008
Ich habe nicht gesagt dass mein System max. 150W benötigt, nur dass mein System im Idle nur 80-90W schluckt.
Unter vollast CPU + GPU bin ich mit der akuellen Konfiguraton schon bei 270W, und das ist mit GTX260 und ohne OC. Mit OC bei ca. 350W
Wenn ich Radeon 5870 einbaue habe ich unter Last dann fast 400W, obwohl Idle dann weniger richtung 70W wird.
Zwar habe ich im Moment nur eine Grafikkarte, will mir die Option offen lassen, Crossfire oder SLI aufzubauen. Dann bin ich im Idle bei ca. 100W und unter Vollast schon bei 600W aus der Dose. Ich will mein Netzteil doch nicht an der oder sogar über der max. Spezifikaion betreiben.
Ausserdem erreichen die Netzteile bei ca. 80% Ihrer Maximallast die beste Effizienz.
Deswegen nehme ich lieber gleich etwas stärkeres Netzteil, als das ich später vielleicht ein zweites kauffen muss.
nun nachdem ich noch einige positive Berichte über NesteQ gelesen habe, habe ich mir dieses geordert, kommt ca. am Mittwoch an. Seasonic ist zu neu, ich finde fast keine brauchbaren Berichte dazu. Ich hoffe NesteQ wird mit meinen 80W den Lüfter im Idle garnicht anlauffen lassen. Sollte der NesteQ Lüfter doch zu laut sein, würde ich Lufterwechsel riskieren (habe ich schon mit meinem Coolermaster M520 und Enermax Cluster erfolgreich gemacht)
- Jan. 2008
habe das 700W Netzteil seit Gestern im Einsatz. Zu Seasonic kann zwar nichts sagen, aber zum NesteQ schon:
1) Der Lüfter bleibt bei meinem System mit ca 75-85 Watt Idle immer aus
2) Unter Last Prime95 (170Watt) bleibt das ding auch passiv
Ich muss aber, sagen dass ich Fortress FT02 mit optimierten Luftfluss habe, und die Core Temps unter Prime95 gerade bei 42°C liegen. Im Idle ca. 25°C bei einer Zimmertemperatur von ca. 18°C
3) CPU + GPU Belastung (270Watt) habe ich 30 Minuten lauffen lassen. Ich bin extrem überrascht!!! Zwar kommt ein leichtes warmes Luftzug aus dem Netzteil (durch Überdruck im Gehäuse angetrieben) aber der Lüfter blieb aus.
4) Der Lüfter lässt sich auf Auto stellen oder Stufenlos manuell regeln.
5) Lüfter ist LAUT! Habe auf manuell probiert: bei Min. Einstellung - klar hörbar aus einem Silent-System. Bei Max. - extrem laut. (Natürlich alles meine subjektiven Bewertungen). Auf jeden Fall lauter als das alte Coolter-Master M520. Drehzahlbereich lag nach meinen Messungen zwischen 1000UPM und 1900UPM.
Zum glück geht der Lüfter bei mir nie an. Selbst wenn ich mit dem Lüfter irgendwann Probleme bekommen sollte, werde ich diesen gegen. z.B. Enermax Cluster tauschen. Aber im Moment bin ich mit den 0dB mehr als Zufrieden.
6) Kein Surren oder Fiepen aus dem Netzteil bei mir
7) Kabel Management ist das beste was ich jemals gesehen habe. Man kann mehrere Stränge aneinanderreihen/kombinieren und so entsteht weniger Kabelsalat im Gehäuse. Es gibt 4 x 6/8 Pin PCIe Anschlüsse und 6 x 3 pin Anschlüsse für den Lüfterbetrieb direkt am Netzteil. Alle Kabel sind gesleevt. Perfekt, was will ich mehr.
8) Bei mir drehte gestern irgendein Lüfter paar Mal sporadisch auf Max, das aber nur für 1-2 Sekunden und ging sofort runter. Ich weiss nicht ob das NesteQ war oder einer von drei von Gigabyte MB geregelten 120mm Lüftern. Werde das mal beobachten.
8) Ich kann zwar die Effizienz nicht genau messen. Aber das Gerät was ich habe zeigte mir, dass der Idle Verbrauch ging mit dem Netztel von 80-90Watt um 5W auf 75-85W runter. Also subjektiv etwas effizienter als das alte CoolerMaster M520 (beide haben übrigens einfaches 80Plus Zertifikat)
Das Neztzteil ist bei mir übrigens nicht wie vom Hersteller empfohlen mit Lüfter nach oben verbaut (im Fortress geht das nicht). Habe es stattdessen mit Lüfter nach innen ins Gehäuse verbaut. Damit hoffe ich, dass die zwei 180mm Lüfter unten genug Überdruck im Gehäuse aufbauen und es ein leichter Luftdurchzug durch das Netzteil entsteht. Scheint zu funktionieren.
Also ich kann das NesteQ XZero Netzteil nach meinen aktuellen Erfahrungen uneingeschränkt empfehlen. Ich würde mir nie wieder ein komplett aktiv oder passiv gekühltes Netzteil kauffen. NesteQ hat mir wirklich nicht zuviel versprochen: 0dB auf der Verpackung -> 0dB im Gehäuse. Geil!
Habe das Sahnestück für gerade mal 128 Kröten ergattert. Seasonic fang da schon bei 160€ an.
Hier sind ein paar Bilder. Man sieht leider nicht wie sich die Lüfter drehen, die Belichtungszeit ist zu kurz. Es drehen sich aber alle, ausser NesteQ
olli1783
- Apr. 2006
Hallo!
Klasse Test von dir! erspar ich mir das wollt nämlich da ich auch sehr zufrieden bin mit dem NesteQ ASM XZero XZ-700 habe es mir vor ca eine woche gekauft. wirklich ausser dem lauten lüfter der bei mir eh nie angeht nichts zubemengeln.
NesteQ - Haste Klasse gemacht!
gruss olli
gruss olli
The Dude
- Jan. 2010
So, mein Xzero 600W ist nun auch angekommen. Ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen, bin mit dem Netzteil vollstens zufrieden.
Bei meinem System (siehe Signatur) läuft der Lüfter unter Last nach einer "Aufwärmphase" von etwa einer halben Stunde alle paar Minuten für ~20-30 Sekunden an und stoppt dann wieder. Allerdings mit einer sehr geringen Lautstärke, der Lüfter dreht nur mit etwa 850 rpm - deutlich weniger als die (laute!) Minimal-Einstellung im manuellen Modus. unter Vollast schluckt mein System geschätzt 350-400 Watt.
Das An- und abschalten des Lüfters ist erfreulicherweise kaum wahrnehmbar und überhaupt nicht störend. Jedenfalls ist es nicht lauter als meine beiden mit ~650 rpm drehenden Noctuas auf dem CPU-Kühler, welche unter Last immer laufen.
Wenn man das Ohr an das Netzteil hält, ist zumindest bei meinem ein minimales Spulenfiepen zu hören. Aus dem Gehäuse heraus aber absolut nicht wahrnehmbar.
Das Kabelmanagement ist ebenfalls Top. So etwas habe ich mir schon lange gewünscht.
Wer also ein semipassives Netzteil sucht, dem kann ich das Nesteq nur empfehlen.
Journeym@n
- Dez. 2009
Ein Modell mit 400W käme bei mir definitiv in Frage - würde ich mal gern ausprobieren.
