DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Kaufberatung Grafikkarte ATI 5870 und 5850
Sandmännnchen
Feb. 2010
Also ich möchte mir gerne eine neuen PC mit einer ATI 5870 bzw 5850 bei hardwareversand.de kaufen, aber es gibt ja verschiedene "Versionen". Kann jemand sich die Arbeit machen und 4 Listen erstellen? Einmal von ATI 5870: von leise bis laut und gut bis schlecht und einmal von der ATI 5850: von leise bis laut und von gut bis schlecht.
Ich liste mal die Grafikkarten auf, ihr müsst die dann nur in die genannte Reihenfolge bringen :D
ATI 5850:
- Sapphire HD 5850 1GB GDDR5 PCI-Express http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28752&agid=1004
- Club3D Radeon 5850 1024MB, ATI Radeon 5850, PCI-Express http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28689&agid=1004
- ASUS EAH5850/G/2DIS/1GD5, Radeon HD 5850, 1GB, PCI-Express http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28756&agid=1004
- XFX RADEON HD 5850 1GB DDR5 HDMI DISPLAYPORT PCI-E 2.0 ohne Spiel http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28600&agid=1004
- XFX RADEON HD 5850 1GB DDR5 HDMI DISPLAYPORT PCI-E 2.0 Ohne Spiel http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28773&agid=1004
- XFX RADEON HD 5850 XXX 1B DDR5 HDMI DISPLAYPORT PCI-E 2.0 Ohne Spiel http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=31220&agid=1004
- HIS HD 5850 1GB (256bit) GDDR5 Dual DL-DVI / Display Port / HDMI PCIe http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28749&agid=1004
- XFX RADEON HD 5850 1GB Black Edition http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=29625&agid=1004
- Powercolor HD5850 mit HDMI-Kabel 1024MB GDDR5, PCI-Express http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28847&agid=1004
- MSI R5850-PM2D1G, 1024MB, PCI-Express http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28672&agid=1004
- Powercolor HD5850 1024MB GDDR5, PCI-Express http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28849&agid=1004
ATI 5870
- Sapphire HD 5870 1GB GDDR5 PCI-Express http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28753&agid=1004
- Club3D Radeon 5870 1024MB, ATI Radeon 5870, PCI-Express http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28690&agid=1004
- ASUS EAH5870/2DIS/1GD5, Radeon HD 5870, 1GB, PCI-Express http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28754&agid=1004
- ASUS EAH5870/G/2DIS/1GD5/A, Radeon HD 5870, 1GB, PCI-Express http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28755&agid=1004
- XFX RADEON HD 5870 1GB DDR5 HDMI DISPLAYPORT ohne Spiel http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28599&agid=1004
- HIS HD 5870 1GB (256bit) GDDR5 Dual DL-DVI / Display Port / HDMI PCIe http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28748&agid=1004
- XFX RADEON HD 5870 865M 1GB XT Edition ohne Spiel http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=29626&agid=1004
- Sapphire VAPOR-X HD5870 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I / HDMI / DP http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=30745&agid=1004
- MSI R5870-PM2D1G, 1024MB, PCI-Express http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28673&agid=1004
- Powercolor HD5870, 1024MB GDDR5, PCI-Express http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28848&agid=1004
- Powercolor HD5870 mit HDMI-Kabel 1024MB GDDR5, PCI-Express http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28850&agid=1004
Danke für eure Antworten :D
P.S.: Wenn euch kleine Fehler unterlaufen, ist es nciht schlimm :p Soll mir nur zur Orientierung dienen :rolleyes:
Bei den HD5850 sind es alle Referenzkarten. Sprich keinen UNterschied bis auf Lieferumfang.
Bei den HD5870 ist die Vapor die Einzige die nicht im Referenzdesign ist, da sie einen anderen Kühler verbaut hat.
Jedoch gibt es bei der Vapor zwei Versionen. Einmal die erste mit dem Referenz PCB und einem Alternativkühler udn die zweite Version mit einem kostengünstigeren Saphirreeigenen PCB und ansonsten gleichen Kühler.
Test zu Vapor findest du auf HT4U.net
edit:
Die Vapor ist in der Regel kühler und leiser als das Referenzdesign.
Die verschiedenen Hersteller unterschieden sich grundsätzlich nur durch ihre Kühler, andere Taktraten und das Zubehör. Bei den 5850 sind alle gleich schnell, bis auf die XFX XXX und XFX Black Edition. Erstere ist um 50MHz übertaktet, zweite um 40. Das könntest du genausogut selbst machen, also würde ich diese Tatsache ignorieren. Einen großen Unterschied macht es auch nicht.
Bei den 5870 sind die XFX und die Sapphire Vapor-X unwesentlich übertaktet (15 und 25 MHz. Nicht der Rede wert). Die Vapor-X hat außerdem einen anderen Kühler, der geringfügig leiser ist. Kein Kaufgrund.
Wenn du eine leise und schnellere Karte haben möchtest, musst du schon selbst Hand anlegen. Kauf dir die günstigste lieferbare Karte im Referenzdesign und ersetze den Kühler mit einem Scythe Setsugen + Thermaltake VRM R4. Dann musst du aber mit dem Garantieverlust leben.
Viel kann man zu dem von Tiba nicht hinzufügen. Allerdings, wenn dich der Preis nicht abschrekt, wäre diese Karte evtl. etwas für dich.
Die hat gleich nen alternativen Kühler drauf, die Garantie ist aber immernoch drauf, weil du es ja nicht selbst vornehmen müsstest.
Ansonsten würde sich eine Liste von den von dir verlinkten Karten nicht allzuviel Sinn machen (wie schon erwähnt).
Braucht man net viel erstellen. Wenn Du ne 5870 willlst, dann nimm ne Vapor-X! Ist meiner Meinung nach die beste, nicht nur wegen der Leistung auch wegen der guten Kühlung. Mein Lüfter läuft in 3D mit vielleicht 30% und praktisch unhörbar!
Zu Länge sollte man noch was sagen! Alle sagen immer die Längen der 5970 und 5870 sind unterschiedlich. Das mag ja so stimmen. Aber ich habe es auprobiert und wer eine 5970 nicht in sein Gehäuse bekommt, der sieht auch mit ner 5870 relativ schlecht aus, denn die pins werden nicht an der Seite sondern hinten angesteckt und somit erreicht die KArte auch fast eine Länge von knapp über 30 cm. Darauf also schauen!
