Alternate 2
2500+ AQZFA oder 2800+
Dönertier
Apr. 2003
Ich bin gerade am überlegen welchen Prozessor Ich mir hole.
Einen 2500+ mit AQZFA stepping oder einen 2800+ ohne besonderes Stepping. der 2500er kostet 90 euro und der 2800+ 94
Was würdet ihr mir raten, in Bezug auf OC potential ?
Da du ja sowieso keine Chance hast den Multi zu locken würde ich mich für den 2500+ entscheiden, da es ja doch sehr selten ist einen 2800+ mit seinem Multiplikator zu betreiben 12,5 x 200 MHz = 2500 MHz.
Da kommt der 2500+ besser weg: 11 x 200 MHz = 2200 MHz und du kannst dann immerhin was auch noch am FSB hin nach oben ändern! :D 11 x 215 MHz = 2365 MHz oder 11 x 220 MHz = 2420 MHz!
Das wäre meine Beste Lösung! :)
Müsste in Kaufberatung....
Denke der 2500+ wäre für OC die bessere Wahl. Allerdings ist bei den neueren AMD Prozessoren der Multiplikator gelocked --> also wäre Übertakten nur durch Erhöhen des FSB möglich. Dies solltest du vor dem Kauf gut bedenken. Wenn du auf einen 3200+ übertakten möchtest brauchst du ein Board welches FSB 200 unterstützt und natürlich sollte das dein Arbeitsspeicher auch mitmachen.
MfG bene
ja das ist alles kein thema, der ram geht ohne probs auf 220 mit schärfsten timings und das board spricht wohl für sich
hmm noch meinungen ? :P
Ich hab den 2800+ und das Gigabyte 7n400e board. da kann ich den Takt für die CPU frei jumpern auf dem Board von 5x - 18x . also auch gut zum übertakten.
den 2500 musste ja schon übertakten, um überhaupt erst auf das niveau eines 2800+ zu kommen. aber das potential is bei dem sicher besser.. naja, musste selbst entscheiden.
Wie bene23 schon schreibt, sind die neuen CPU´s alle locked. :rolleyes:
Einen 2800+ schaft man (ich) nicht mit FSB200 hochzufahren.
Den Multi kann man nur durch L5-Brücken per Software ändern. Dieses geht bei Mainboard mit VIA Chipsatz relativ gut. Der Nforce Chipsatz ist da etwas problematischer.
Also 2500+ ;)
habe mich jetzt für den 2500+ AQZFA entschieden, vielen dank an alle
ich werde dann schreiben wies gelaufen ist wenn er da ist
