USb Festplatte unter Xp
- Ersteller Chris95
Zipfelklatscher
Admiral Pro
- Mai 2002
Erkennt er die Platte gar nicht oder findet er nur keinen Treiber?
Erkennt er andere USB-Geräte (z.B. einen USB-Stick) an dem USB-anschluss?
Schon mal die aktuellsten Chipsatztreiber installiert?
Welches Servicepack ist installiert?
Zipfelklatscher
Admiral Pro
- Mai 2002
Ist das eine 2,5 Zoll, die über USB mit Strom versorgt wird oder eine 3,5 Zoll mit eigenem Netzteil? Befindet sich das Windows 7 auf dem gleichen Rechner oder ist das ein anderer Rechner? Nicht, dass der Rechner mit Windows XP nicht genug Strom für eine 2,5 Zoll Festplatte liefern kann, manche Platten erlaube sich minimal mehr Stromaufnahme als sie laut Spezifikation dürfen und dann erkennt der Rechner die Platte gar nicht erst.
Das ist eine 2,5Zoll Festplatte der Rechner mit Win7 ist mein asus eee pc.
Ich glaube an der Stromaufnahme liegts nicht den der xp ist mein großer Rechner(kein Netbook bzw. Notebook)
Außerdem liefert das Netbook ja schon selbst genügend Strom und dort klappt es.
Aber es gibt eine Möglichkeit ein externes Netzteil anzuschließen.
Habe leider kein solches.
Wie viel müsste dieses liefern. vielleicht habe ich ein Netzteil das den werten entspricht und in den Anschluss passt.
Zipfelklatscher
Admiral Pro
- Mai 2002
Das hat nichts damit zu tun, ob der XP-Rechner ein "großer Rechner" ist und der Windows 7 Rechner ein Netbook. Wenn der Hersteller des Mainboards des großen Rechners bei den USB-Anschlüssen Mist gebaut hat, erkennt er Geräte, die viel Strom ziehen, nun mal nicht.
Hat die Platte nicht zwei USB-Stecker, die man parallel an zwei Ports klemmen kann, damit die Stromversorgung stabiler ist? Ansonsten kannst du es mit einem aktiven USB-Hub versuchen, den du an den Rechner anschliesst und die Platte dann an den USB-Hub. So ein aktiver USB-Hub hat eine eigene Stromversorgung ist deshalb oftmals die einzieg vernünftige Lösung, wenn ein USB-Gerät aufgrund zu hoher Stromaufnahme nicht erkannt wird.
Ich hatte hier auch schon eine 2,5 Zoll Festplatte, die am USB-Port meines Router nicht erkannt wurde, aber am Notebook und Desktop ohne Probleme lief. Erst mit einem geliehenen aktiven USB-Hub wurde sie erkannt.
Ich versuchs mit einem aktiven USB Hub.
warte einen moment
sorry aber das wird im Moment nicht er ist abgestürtz und das Netzteil ist wahrscheinlich platt da er keinen neuen anlauf machen kann nichts.
Ich schreibe nun vom meine kleinen PC aus.
warte einen moment
Zipfelklatscher
Admiral Pro
- Mai 2002
Da scheint der Rechner grössere Probleme zu haben als nur das Nichterkennen der Festplatte. Nicht, dass du dir den USB-Port mit der Platte zerschossen hast und das Netzteil gleich mal mit gehimmelt hast...
Trenn das Netzteil mal für 30 Minuten komplett vom Strom und drücke die Powertaste am Rechner, um die Kondensatoren im Rechner zu entladen.
Das Netzteil geht schon seit geräumer Zeit immer wieder platt schon das zweite in diesem Jahr.
was mach ich wenn ich die Kondensatoren entlade.
Der USb Port müsste eigentlich noch gehen den ich habe es mehrmals mit der Platte versucht.
Danach fast immer den USB Stift zur Probe reingesteckt und er klappt.
Leider kann ich's jetz nicht probieren muss mir nen neues Netzteil holen.
Wieso ist das Netzteil eigentlich immer so oft Platt kann es dafür irgendwelche Gründe geben.
Zipfelklatscher
Admiral Pro
- Mai 2002
Die Kondensatoren entlädt man, damit der Rechner wirklich komplett stromlos ist.
Von welcher Marke ist denn das Netzteil und wieviel Watt hat es? Eventuell kaufst du einfach zu "preiswerte" Netzteile (billig klingt so negativ) oder Netzteil mit zu geringer Leistung.
Zipfelklatscher
Admiral Pro
- Mai 2002
Und Markennetzteil oder Billignetzteil? Denn wo 300 Watt draufsteht, ist bei Billigherstellern oft nicht mal 150 Watt drin.
