Samsung R510 Aura Probleme
sporenfrosch
Feb. 2008
ich habe einen Samsung Aura R510
In letzter Zeit stürzt er immer häufiger ohne (ersichtlichen) Grund ab, teilweise beim Hochfahren, manchmal erst in Windows7
Er gibt dann über die Boxen (oder übers Headset) ein lautes Brummen von sic.
Die Temperaturen scheinen jedoch ok zu sein, habe auch schon mit und ohne Akku getestet, macht auch keinen Unterschied.
Hat da einer ne Idee?
EDIT:
Core 2 Duo T5800
4 GB Ram
Geforce 9200m GS Nvidia Forceware 197.16
Windows 7 Professional 32bit
Kommt ein BSOD?
Ereignisanzeige schon kontrolliert?
Poste die Temps hier durch.
Überprüfe mal die Rams mit Memtest86+...Die Festplatte könntest du auch mal testen (mit HDTune).
Bluescreen kommt keiner
ich versuche es nochmal genauer zu beschreiben:
Ich starte den Laptop, er fängt an zu booten -> Win7 Screen
Manchmal hört die animation auf, er is abgestürzt
Manchmal fährt er hoch, stürzt beim anmelden ab, manchmal einfach so in Windows
Über die Boxen/Headset kommt ein Brummgeräusch, stellt euch vor "brrrrr" zu machen, genauso klingt es
Memtest und HDTune sind gute Ideen, werde ich mal austesten
Zu den Temps:
Idle: 43°C Cpu, 39°C AUX
Load: 49°C Cpu, 50°C AUX
Scheint also in Ordnung. Der Laptop ist auch sauber und nicht verstaubt -> aus dem Lüfter kommt ein spürbarer Luftstrom, der auch nicht allzu warm scheint.
HD Tune Health meldet folgendes:
HD Tune Pro: FUJITSU MHZ2320BH G2 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 46 148448 ok
(02) Throughput Performance 100 100 30 56688640 ok
(03) Spin Up Time 100 100 25 1 ok
(04) Start/Stop Count 99 99 0 1039 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 24 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 100 47 396 ok
(08) Seek Time Performance 100 100 19 0 ok
(09) Power On Hours Count 95 95 0 2545 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 20 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 944 ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 102 ok
(C1) Load Cycle Count 97 97 0 63874 ok
(C2) Temperature 100 100 0 1114147 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 104 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 460128256 warning
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 253 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 100 60 6874 ok
(CB) Run Out Cancel 100 100 0 -33422603 ok
(F0) Head Flying Hours 200 200 0 0 ok
Health Status : warning
Sollte mir der Eintrag:
sorgen machen :) ?
Hier mal die Erklärung:
Reallocated Sector Count/Reallocation(-ed) Event Count: Indiziert die Anzahl der Reallocated Sectors. Wenn während dem Betrieb ein defekter Sektor festgestellt wird, wird dieser Sektor als „defekt“ (reallocated) markiert und auf einen Reservesektor zurückgegriffen. Sind alle Reservesektoren aufgebraucht wird dies dem System bei einer vollständigen High-Level-Formatierung gemeldet. Die dargestellten Werte „100“ oder „200“ bedeuten daß keine Sektoren neu zugewiesen wurden, der Raw-Wert dagegen zeigt bei Defekten die tatsächliche Anzahl an neu zugewiesenen Sektoren.
Ist aber bereits ein sehr hoher Wert....
Heisst effektiv, ich habe was in den defekten sektoren liegen, wo er sich aufhängt?
Ein Muster konnte ich leider bisher nicht feststellen
