Preisvorschlag für XP2700+ (T-Bred B) mind 2400 MHz tauglich ?
GeorgvonRauch
Jan. 2004
Moin,
ich wollte erst mal ein paar Meinungen hören, bis ich ins Verkaufforum schreite.
Ich habe hier einen prima XP2700+ (T-Bred B), der auf einem Asus A7N8X Deluxe 2.0 bei 2400 Mhz lief, 218 Mhz FSB, Multi 11. Der Multi ist frei wählbar. Irgendwelche Freischaltaktionen waren nicht nötig. Die Kernspannung betrug 1.825 Volt. Als Kühler hatte ich für kurze Zeit einen MCX 462 mit 80mm Delta Lüfter in der Extreme-Variante, der ca. 7000 U/Min machte. Das war unerträglich, so dass ich auf eine Wakü (inno set2) umgestiegen bin. In Verbindung mit AS 5 Paste lag die Temp in Ruhe bei ca 34 Grad Celsius, unter Last ca. 5 Grad mehr. Der T-Bred verfügt ja über eine int. Temp-Diode, die über das Asus zuverlässig ausgelesen werden kann.
Ein Bild habe ich auch, Infos zumStepping sind erkennbar.
bis zu 80€ mehr nicht. Aber gut das du so genau erklärst was du mit der CPU gemacht hast manche Schreiben einfach nur verkaufe 2700+.
ich würde ihn mir behalten, weil viel bekommst du wirklich nicht für den, obwohl er nicht langsam ist...
40-50 Euro ist etwa ein realistischer Wert wenn man Ahnung hat, jedoch nicht mehr. :)
kommt drauf an ob du ihn an einen newbie oder pro verkaufst.
- max. 55 - 60 ?
MfG Jonny Nr. 5
Moin,
Danke für Eure Antworten. Ich habe jetzt ne ganz brauchbare Vorstellung. In meiner LAN Kiste arbeitet noch ein K7S5A, auf dem ein xp1800+@1587 sitzt. Der 2700+ liefe in der Konfig als 2200+, naja, und das ist kein besonders großer Unterschied, zumal die ti4200 auch nicht so richtig skaliert mit höherem Takt.
Ich werde das Ding also verkloppen, deshalb mal den Verkaufsbereich im Auge behalten. Zum Herumliegen ist er einfach zu schnell, er kann so manchem Intel Prozzi locker zeigen, wo der Hammer hängt (und den AMD Kollegen allerdings auch), und das ist auch viel spannender...;)
Danke.
Ciao.
