DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
externe HDD killt beim abschalten die I-Net Verbindung
lufkin
Admiral
Jan. 2003
Moin
Hab ein kleinen Problem mit meiner externen BackUp Platte (80GB WD800JB in Icy Box IB-350US USB2.0/sata combo Gehäuse über SATA angeschlossen)
Immer wenn ich besagte Platte benutze, killt diese beim abschalten meine ISDN Verbindung (über Elsa Microlink ISDN USB). Die Verbindung bleibt bestehn is aber völlig tot, d.h es gehn keine Daten mehr rein oder raus. Leider läßt sich die Verbindung dann auch nich mehr normal trennen und wenn ich einfach das USB kabel aus dem Microlink ziehe startet der Rechner einfach neu.
Sobald der Rechner dadurch oder durch mich selbst neu gbootet hat kann ich mich ganz normal wieder einwählen.
Das nevt tierisch und die einzige Möglichkeit das zu umgehn is die Verbindung kurz zu kappen die Platte aus zu schalten und mich wieder einzuwählen.
Ich hab auch noch ne kleine 3GB Notebook Platte in nem USB2.0 Gehäuse für unterwegs. Wenn ich die einfach so abziehe gibt es keine Probleme.
OS is win XP +SP1
Treiber alle aktuell und System Viren frei.
cu all
lufkin
Hi, war dieses Problem von dir eigentlich gelöst worden? Vielleicht haben die beiden Effekte ja was miteinander zu tun!?
Gibt es bei XP nicht eine Funktion "Hardware sicher entfernen"? Benutzt du die?
Ach da war der thread...hatte ihn nich mehr gefunden. Das problem hat sich komischerweise nach eine, neuaufsetzen nich wieder eingestellt. keine ahnung warum. dieses problem is aber schon immer aufgetreten auch mit einem andern mobo schon.
Das Sicher entfernen geht leider nur bei USB geräten...die ext. platte is über SATA angeschlossen da geht das nich.
cu all
lufkin
-edit-
hab gerade mal probiert was passiert wenn ich die platte nich über sata anschließe sondern über USB2.0 (das gehäuse kann beides).
ergebnis: keine probleme! geht einwandfrei.
Ich würde aber lieber die höhere geschw. von sata nutzen...
Liegen SATA und der USB Port mit dem Modem dran auf dem selben interrupt?
nein. Sata auf 20 USB alle auf 21.
-schieb-
hat nich noch einer ne idee woran es liegen könnte?
is echt nervig. hatte am mittwoch auch noch ne mail an raidsonic geschrieben die haben aber noch nicht von sich hören lassen. etwas lahm die jungs:D
cu all
lufkin
Alternate 3
