Moin
immer wieder passiert es, dass meine Maus, die Logitech MX-1000 Laser einfach mal dreist meine Klicks ignoriert, der Cursor sich versetzt, ein Doppel- statt einem Einfachklick ausgeführt wird oder nach Einzelklick sich wie "Maustaste gedrückt gehalten" verhält.
Die Möglichkeiten scheinen schier endlos und ohne System.
Dies passiert meist, wenn ich es in der Ladestation hatte, danach spinnt sie dann, bis ich oft genug Knöpfe an Maus und Ladestation/Empfänger drücke und sich alles normal verhält.
Wären es nur Mausbewegungen, die nicht mehr korrekt ausgeführt werden, könnte ich die Schuld auf mein abgenutztes, leicht gebogen auf dem Sofa liegendes 5€-Mauspad schieben.
Hat jemand eine Idee, was man bei solchen Problemen tun kann?![]()
20.06.2010, 20:26 #1
[GELÖST] Aussetzer bei Logitech MX1000
Geändert von bruteforce9860 (26.06.2010 um 16:13 Uhr)
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
20.06.2010, 20:30 #2
AW: Aussetzer bei Logitech MX1000
Garantie in Anspruch nehmen.
:: Intel Sandy Bridge i5-2500K :/: 8Gb-DDR3 RAM @1333MHz :/: SyncMaster 226CW ::
:: Radeon 6950 @0,8Ghz/1,25Ghz :/: MSI P67A-C43 :/: MS Windows 7 Ultimate 64 bit ::
20.06.2010, 21:16 #3
Ich hatte sehr ähnliche symptome mit einer Logitech Maus , es war allerdings sehr logisch , das Mauskabel war gebrochen , habe also aufgemacht , das ende abgeschnitten , und dan halt kabel isolation weg , zusamenlöten , fertig , seit dem geht sie weider sehr gut .
ich empfehle dir einmalzu testen ob sie auftauchen wen du an deinem kabel ziehst (drückst ) oder in alle richtungen bewegst !
22.06.2010, 09:01 #4
Habe sie allerdings vor knapp 2, vielleicht 3 Jahren bei einem ebay-Händler gekauft
Ist übrigens eine kabellose Maus
Auch beim Empfängerkabel kann ich keine Knicke oder sonst etwas finden, es passiert einfach. Das sind eher solche Phasen von 10 Minuten, wo manchmal gar nichts geht, dann wieder in unregelmäßigen Abständen, wo eines der oben genannten Problemchen kurz auftritt, dann habe ich wieder ein wenig Ruhe bis es wieder geschieht.
26.06.2010, 11:13 #5Newbie
- Dabei seit
- Jan 2009
Hallo bruteforce!
Ich habe das gleiche Problem, allerdings schon seit vielen Jahren und auch nicht 10 Minuten lang, sondern immer mal wieder und dann für ein paar Sekunden. Das Phänomen ist genau, wie von dir beschrieben. Habe jetzt mal wieder geschaut, ob irgendwo eine Lösung angeboten wird? Ich vermute ja, dass das Problem mit der Funkverbindung und evtl. vorhandenen Störquellen zu tun hat...
Hast du mittlerweile schon eine Lösung?
LG
26.06.2010, 15:39 #6
Ich habs!
Ich hätte nicht gedacht, dass es etwas bringt, aber irgendwo im Logitech Troubleshooting-Bereich der Logitech Seite habe ich den heißen Tipp gelesen, dass der Anschluss über PS/2-Port Wunder vollbringen soll.
Also habe ich schnell mal meinen USB-PS/2 Adapter herausgekramt, zwei mal fix neugestartet und das war's.
Auch wenn ich die Maussensitivität nun leicht korrigieren musste, funktioniert sie bis jetzt absolut hervorragend!!
Geändert von bruteforce9860 (29.06.2010 um 20:45 Uhr)
Zitieren
