AHCI Bioseinstellung?
A
Ado_h_89
Hallo Leute,
hab folgendes Problem. Ich nutzt zurzeit meine Samsung SSD 64GB (MMCRE64G5MXP-0VB) als primäres SSD auf der mein Betriebssystem ist. Ich habe seit gestern jedoch mir die Crucial C300 128GB (CTFDDAC128MAG-1G10) gekauft und wollte einen AS SSD im ungenutzten zustand machen.
Ich habe mit meiner Samsung SSD 64Gb mit der Kombination einer 1T Seagate nichts im Bios eingestellt, weder auf AHCI aktiviert noch deaktiviert. Ich habe nun AHCI aktiviert jedoch Bootet er nicht in Windows 7 hoch, da steht einfach folgendes:
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
Um euch mal meine Biossettings zu zeigen schick ich euch meine Post:
Bild 1: http://a.imageshack.us/img832/9916/rimg0076.jpg
Bild 2: http://a.imageshack.us/img641/1246/rimg0077d.jpg
Bild 3: http://a.imageshack.us/img185/5879/rimg0078a.jpg
Bild 4: http://a.imageshack.us/img830/3499/rimg0079.jpg
Bild 5: http://a.imageshack.us/img185/707/rimg0080.jpg
Bild 6: http://a.imageshack.us/img69/7373/rimg0081.jpg
Könnt Ihr mir sagen was ich falsch mache, wo ich noch was Einstellen muss im Betriebssystem? ;)
Sieht alles OK aus - was steht bei den Bootoptionen ?
Da steht folgendes:
Das kommt jetzt seit dem ich AHCI eingestellt habe, vorher war mit ide.
Wahrscheinlich hat sich ein der anderen "platten" in der HDD-Bootreihenfolge gesetzt. Das ist- wie der name schon sagt- eine eigene bootreihenfolge für die HDDs in der bootreihenfolge der generellen bootoptionen.
Wenn Win7 mit IDE installiert wurde musst du, bevor du im BIOS AHCI einstellst ne Option in der Win7 Registry ändern.
/edit: Rausgesucht: http://windows-7-board.de/f16/vista-windows-7-sata-nachtraeglich-auf-ahci-umstellen-151/
Also wieder auf IDE, dann booten, Einstellung ändern, neustarten und auf AHCI umstellen. Danach sollte Windows 7 booten. Und dann die richtigen Mainboardtreiber etc. drauf. Der Win7-Standard-AHCI-Treiber ist nicht so schnell.
Durch das einschalten von AHCI hat sich sicherlich die Bootreihenfolge geändert. Dein Rechner versucht nun bon der HDD oder der neuen SSd zu starten - was natürlich nicht geht. Irgendwo im Bios findest du eine Option wo du die richtige Reihenfolge einstellen kannst. Deine bisherige SSD muss dort an die erste Stelle.
1. Windows im IDE Modus hochfahren.
2. Regedit starten und den folgenden Registry Schlüssel bearbeiten
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\Msahci
3. Dazu den Eintrag “Start” auf “0″ setzten und Windows herunterfahren
4. Im Bios auf AHCI umstellen
5. Windows starten
6. Jetzt sollte die vorhandene Installation auch im AHCI Modus booten
hmm und wie stelle ich das am besten ein?
Entweder ich nehme die samsung komplett raus, da ich die so oder so verkaufen möchte oder ich stelle das so ein bis das funktioniert weil ich gerne die c300 unbenutzt testen möchte ^^
Was meinst du mit c300 unbenutzt testen? Wie schon oben geschrieben kann der bootloader Win7 nicht booten wenn nicht entsprechende hdd-treiber vorhanden sind, wenn man von ide auf ahci umstellt ist das der fall. Also zuerst c300 raus, obige Prozedur durchführen und du hast dein System in alter Konfiguration mit ahci aktiv. Wenn du die c300 nur testen willst würde ich einfach die beiden anderen Festplatten ausstecken, nur die c300 anstecken und dort von grund auf Win7 installieren (mit ahci im Bios aktiv, dann gibts keine Probleme). Sobald die c300 zu deiner Zufriedenheit funzt dein Datengrab wieder einstecken und Glücklich sein :-)
Also habs versucht auf IDE umzustellen wie blabla189 das beschreiben hat. Also mal gucken, ich mach das genauso nur die C300 rein und die 1 T von Seagte wie eigentlich geplant, dass müsste klappen.
Melde mich später nochmal ;) Denke das klappt soweit. Zumindest bin ich jetzt eine Erfahrung schlauer:freaky:
wenn nur die c300 reinmachst, mach den ahci-modus von anfang an rein (also vor der Win7 Installation) dann passt schon alles Treibertechnisch.
Alternate 4
