Mobile Footer Layer
Leserartikel Antec TruePower New TP-550
4Kerner
Dez. 2008
Erfahrungsbericht – Antec TruePower New TP-550
Antecs beliebte TruePower Netzteilserie geht in die nächste Runde. Die neuen Modelle erhielten den Namenszusatz „New“ und zeichnen sich durch eine verbesserte Lautstärke, eine höhere Effizienz und mittels DC-DC-Technik einen stabileren Betrieb aus.
Ob das Netzteil das Zeug dazu hat, es in Dein System zu schaffen, werde ich in diesem kleinen Erfahrungsbericht herausfinden.
1. Verpackung & Lieferumfang
Das Netzteil befindet sich vor Stößen sicher geschützt in einer übersichtlichen mit nützlichen Informationen gespickten Hochglanz-Pappverpackung.
Frontal ist ganz groß der Stromversorger zu sehen, sowie die wichtigsten technischen Daten.
Unter anderem ist ein Emblem für die 80+ Bronze Zertifizierung abgebildet, was dem Netzteil eine Effizienz von stets über 82% bescheinigt.
Ansonsten sind in Textform beziehungsweise stichpunktartig die Features rückseitig und seitlich abgedruckt.
Der Lieferumfang ist zwar spärlich aber ausreichend. In der Verpackung befinden sich ein Kaltgerätekabel, vier Befestigungsschrauben und ein Handbuch, außerdem die Kabel, welche noch zusätzlich an das Netzteil angeschlossen werden können.
2. Technische Daten
Das Antec TP-550 besitzt folgende Schutzschaltungen:
  • Überspannungsschutz (OVP)
  • Unterspannungsschutz (UVP)
  • Überlastschutz (OOP)
  • Überstromschutz (OCP)
  • Überhitzungsschutz (OTP)
  • Kurzschlusssicherung (SCP)
Damit sind alle notwendigen Schutzschaltungen vorhanden, die ein solides Mittelklasse-Netzteil ausmachen und einen sicheren PC-Betrieb gewährleisten sollen.
Die Gesamtleistung des Netzteils beträgt 550W, wovon die vier 12V-Leitungen beinahe das komplette Leistungsspektrum nutzen können. Daher trägt es die 550 Watt Aufschrift völlig zu Recht.
Für die +5V und +3,3V Leitungen stehen kombiniert 170 Watt zur Verfügung.
3. Antec TP-550 im Detail
Die elektronischen Bauteile des Netzteils wurden in ein edel anmutendes Gehäuse verbaut, welches in mattem Dunkelgrau lackiert wurde. Die Farbe fühlt sich rau an und ist sehr widerstandsfähig.
Durch das mit dem Gehäuse bündig abschließende Lüftergitter und der geringen Maße von 150 x 86 x 150 (BxHxT in mm) ist ein Einbau in die allermeisten ATX PC-Gehäuse möglich.
Wie üblich befindet sich auch auf diesem Stromversorger seitlich ein Aufkleber, der unter anderem die oben genannte Leistungsverteilung preisgibt.
Die TruePower New-Serie setzt auf Hybrid-Kabelmanagement. Dies bedeutet, dass nicht alle Kabel abnehmbar sind, sondern die meist benötigten Kabel an das Netzteil befestigt wurden. Braucht der Benutzer weitere Kabel, kann dieser sie an die Rückseite des Netzteils anschließen.
Die Frischluftzufuhr übernimmt ein kugelgelagerter PWM-gesteuerter 120mm Lüfter der Firma ADDA.
Da ich einen fehlerfreien Betrieb gewährleisten und die Erlöschung der Garantie verhindern möchte, habe ich mich dazu entschlossen, das Netzteil nicht zu öffnen. Trotzdem hoffe ich euch ein wenig mit den Bildern eines Teils der von außen sichtbaren Platine vertrösten zu können.
Man kann einen Blick auf einige Komponenten zur Netzfilterung erhaschen, die auf einer Zusatzplatine integriert wurden. Neben dem üblichen Ferritkern übernehmen eine Spule, ein X-Kondensator und drei Y-Kondensatoren die Filterung.
4. Die Kabel
Das Model TP-550 ist mit einer üppigen Kabelausstattung gesegnet. Bei Bedarf können bis zu 9 SATA oder Molex Stecker am Netzteil angeschlossen werden. Auch ein Betrieb leistungsstarker Grafikkarten sollte kein Problem darstellen. Verfügbar sind bis zu zwei PCIe-Anschlüsse.
Als überflüssig erachte ich das 4-Pin EPS-Kabel. Dieses hätte man durch ein teilbares 8-Pin EPS-Kabel ersetzen können.
Die Kabel sind allesamt schwarz gesleevt. Leider ist das Sleeve bis auf den 24-Pin ATX-Anschluss nicht 100%ig blickdicht. Trotzdem werden die bunten Kabel, die sich unter dem Geflecht befinden, einigermaßen versteckt.
5. Persönliche Meinung
Meiner Meinung nach hat Antec mit dem Nachfolger der TruePower Serie einen gelungenen Nachfolger auf den Markt gebracht.
Mir gefallen besonders das intelligente Kabelmanagement sowie die umfangreiche Anzahl an Anschlüssen. Außerdem ist das Design stimmig, denn Farbe und Qualität der Lackierung sind auf hohem Niveau.
Im Betrieb zeigt sich lediglich eine kleine Schwäche. Nach langer Belastung der Grafikkarte mit Furmark und des Hauptprozessors mit Prime95 wird der Lüfter ein wenig hörbar. Geschuldet ist dies dem Kugellager, welches im Vergleich zu Gleitlagern zwar eine höhere Lebensdauer ermöglicht, aber die Lautstärke etwas leiden lässt. Da diese Situation jedoch meist nur bei langen Spiele-Sessions (mit Sound) auftritt und auch die restlichen Komponenten die Lüftergeschwindigkeit auf Grund der Hitze erhöhen, sollte der Umstand kein Problem sein, zumal der Lüfter im Idle zurückhaltend und damit leise agiert.
Alles in allem hat Antec ein Netzteil geschaffen, was mich durch und durch überzeugen kann. An dem Preis kann man erkennen, dass es im Mittelklassesegment angesiedelt ist, sich aber trotzdem nicht vor der Oberklasse verstecken muss.
6. Nützliche Links
Einen ganz herzlichen Dank möchte ich der Firma Antec aus den Niederlanden aussprechen, weil sie mir unter anderem diesen Erfahrungsbericht ermöglicht hat!
danke für den ausführlichen review.
bin selbst ineteressiert an dem netzteil, nur hat mich immer diese negative lobby wegen des verbauten lüfters gestört. wobei ich sagen muss,dass ich auch lieber 1-2 db mehr in kauf nehme und dafür das teil gut gekühlt wird :)
Unter Normalbelastung ist der Lüfter auch kaum zu hören.
Bei hoher Dauerbelastung heizt sich das Netzteil auf, ab dann ist der Lüfter hörbar.
Störend ist es aber nicht, da die übrigen Lüfter auf Grund der Temperatur ebenso aufdrehen. ;)
Interessanter Bericht, saubere Fotos. ;)
Im Betrieb zeigt sich lediglich eine kleine Schwäche. Nach langer Belastung der Grafikkarte mit Furmark und des Hauptprozessors mit Prime95 wird der Lüfter ein wenig hörbar. Geschuldet ist dies dem Kugellager, welches zwar eine höhere Lebensdauer ermöglicht, aber die Lautstärke etwas leiden lässt.
Eine genauere Beschreibung wäre, imo, vom Vorteil. Denn jeder empfindet Lautstärke anders. ;)
@ Silencio:
Es war das übliche ziemlich leise Luftrauschen zu hören.
Ich kann mir aber vorstellen, dass der Lüfter noch etwas weiter aufdreht, wenn das Netzteil stärker belastet wird (mein System verbrauchte bei dem Hörtest 2 Stunden lang ~ 310 Watt).
Das Netzteil wird in wenigen Tagen in ein anderes Gehäuse gebaut, dann werde ich nochmal genau hinhören, um euch eine differenziertere Beschreibung der Geräusche geben zu können. ;)
-> Der Hörtest brachte keine neuen Erkenntnisse.
Das Netzteil war nur durch ein leichtes Rauschen zu hören, wenn das System voll ausgelastet war (Prime95, Furmark). Für den Normalgebrauch ist es also als Silent-Netzteil zu empfehlen!
-> Bei mir werkelt das Netzteil mittlerweile im Antec DF-35, dem ich auch ein Review gewidmet habe.
Wer das Netzteil im eingebauten Zustand betrachten möchte, der folge also diesem Link:
[Review] Antec Dark Fleet DF-35
Forum
